Perché ZON Utility mostra l'indirizzo IP come 0.0.0.0 o non riesce ad accedere a un dispositivo Zyxel?
Avviso importante:
ZON Utility a volte potrebbe visualizzare l'indirizzo IP di un dispositivo Zyxel come 0.0.0.0, non riuscire ad aprire l'interfaccia grafica web o non rilevare affatto il dispositivo. Questo articolo spiega le cause più comuni, quali la mancata corrispondenza tra VLAN e PVID, l'assenza di un IP DHCP, un conflitto di IP, una scheda di rete errata, restrizioni multicast o problemi di installazione di ZON.
Sintomo
Durante l'utilizzo di Zyxel One Network Utility, noto anche come ZON Utility, è possibile riscontrare uno dei seguenti sintomi:
  • Il dispositivo viene rilevato, ma l'indirizzo IP viene visualizzato come 0.0.0.0
  • Il dispositivo viene rilevato, ma non è possibile aprire l'interfaccia grafica Web da ZON
  • Il dispositivo non compare nei risultati della scansione di ZON
  • ZON non è in grado di applicare le impostazioni IP o gli aggiornamenti del firmware
  • ZON Utility non si avvia o non funziona correttamente sul PC
Causa principale 1 — Il PC è collegato a una VLAN in cui lo switch non ha un IP di gestione
ZON Utility rileva i dispositivi Zyxel localmente dalla rete/VLAN a cui è connesso il PC.
Se lo switch ha un indirizzo IP di gestione su una VLAN, ma il PC su cui è in esecuzione ZON è collegato a un'altra VLAN in cui lo switch non ha un indirizzo IP, ZON potrebbe comunque rilevare il dispositivo ma visualizzarne l'indirizzo IP come 0.0.0.0.
Ad esempio:
  • Lo switch ha un indirizzo IP di gestione sulla VLAN 1
  • Il PC è collegato a una porta dello switch con PVID VLAN 20
  • Lo switch non ha un indirizzo IP di gestione sulla VLAN 20
In questo caso, ZON può vedere lo switch a livello 2, ma non può visualizzare un IP di gestione valido per la VLAN a cui è collegato il PC. Di conseguenza, l'indirizzo IP potrebbe apparire come 0.0.0.0.
Ciò può verificarsi anche con gli switch gestiti da Nebula. Il Control Center di Nebula potrebbe mostrare l'IP LAN corretto poiché lo switch è online e comunica con Nebula tramite il cloud. Tuttavia, ZON opera dalla rete locale del PC. Pertanto, se il PC è connesso a una VLAN in cui lo switch non ha un IP di gestione, ZON potrebbe mostrare 0.0.0.0 anche se Nebula mostra l'IP corretto.
Soluzione
Collegare il PC a una porta/VLAN in cui lo switch ha un indirizzo IP di gestione configurato.
In alternativa, configurare un indirizzo IP di gestione per la VLAN a cui è collegato il PC, oppure regolare le impostazioni PVID/VLAN della porta dello switch in modo che il PC si trovi nella stessa VLAN di gestione dello switch.
Per gli switch gestiti da Nebula, controllare e regolare le impostazioni VLAN/IP nel Nebula Control Center se è richiesto l'accesso locale tramite ZON.
Causa principale 2 — Il dispositivo non ha ricevuto un indirizzo IP DHCP valido
Se il dispositivo è configurato per ottenere un indirizzo IP da un server DHCP, ma nessun server DHCP è disponibile o la richiesta DHCP non va a buon fine, il dispositivo potrebbe non avere un indirizzo IP valido.
In questa situazione, ZON potrebbe mostrare l'IP del dispositivo come 0.0.0.0.
Ciò può verificarsi quando:
  • Il server DHCP non è disponibile
  • Il dispositivo è collegato alla VLAN sbagliata
  • La porta uplink non è configurata correttamente
  • Il server DHCP non fornisce un indirizzo IP per quella rete
  • C'è un problema di cablaggio o di percorso di rete
Soluzione
Verificare se è disponibile un server DHCP nella rete/VLAN a cui è collegato il dispositivo.
È inoltre possibile utilizzare ZON Utility per assegnare un indirizzo IP statico al dispositivo. Assicurarsi che l'indirizzo IP statico si trovi nella stessa sottorete del PC e non sia in conflitto con un altro dispositivo.
Dopo aver assegnato l'indirizzo IP, provare ad accedere nuovamente alla GUI Web del dispositivo.
Causa principale 3 — Conflitto di indirizzi IP
Un conflitto IP può verificarsi quando due dispositivi utilizzano lo stesso indirizzo IP. Ciò è comune quando più dispositivi Zyxel utilizzano lo stesso indirizzo IP predefinito, ad esempio 192.168.1.1.
In questo caso, ZON potrebbe rilevare i dispositivi, ma l'accesso all'interfaccia Web potrebbe non riuscire o aprire il dispositivo sbagliato.
Soluzione
Utilizza l'utilità ZON per identificare il dispositivo tramite il suo indirizzo MAC e assegnagli un indirizzo IP di gestione univoco.
È inoltre possibile verificare la presenza di conflitti IP utilizzando:
  • Test Ping
  • Tabella ARP sul PC
  • Confronto degli indirizzi MAC
  • Scollegando un dispositivo alla volta ed eseguendo nuovamente la scansione con ZON
Dopo aver modificato l'indirizzo IP, salvare la configurazione sul dispositivo per evitare che l'impostazione vada persa dopo il riavvio o un'interruzione di corrente.
Causa principale 4 — In ZON è stato selezionato un adattatore di rete errato
Se il PC dispone di più schede di rete, come Ethernet, Wi-Fi, scheda VPN, scheda docking station o schede virtuali, ZON potrebbe eseguire la scansione dell'interfaccia errata.
Di conseguenza, il dispositivo potrebbe non apparire nel risultato della scansione oppure ZON potrebbe non accedervi correttamente.
Soluzione
In ZON Utility, selezionare la scheda di rete corretta collegata alla stessa rete del dispositivo Zyxel.
Se necessario, disattivare temporaneamente le schede non utilizzate, quali:
  • Wi-Fi
  • Scheda VPN
  • Scheda VirtualBox/VMware
  • Scheda Hyper-V
  • Adattatore docking station
Quindi eseguire nuovamente la scansione.
Causa principale 5 — Il dispositivo non si trova nello stesso dominio di broadcast
ZON rileva i dispositivi a livello locale. Se il PC e il dispositivo Zyxel non si trovano nello stesso dominio di broadcast di Livello 2, ZON potrebbe non trovare il dispositivo.
  • Il PC e il dispositivo sono collegati a VLAN diverse
  • È necessario il routing tra il PC e il dispositivo
  • Il dispositivo si trova dietro un altro router o firewall
  • I pacchetti multicast o di rilevamento sono bloccati
  • Lo snooping IGMP o il drop dei pacchetti multicast sconosciuti influiscono sul traffico di discovery
Soluzione
Collegare il PC direttamente allo stesso switch o alla stessa VLAN del dispositivo Zyxel.
Controllare anche la configurazione della VLAN, il PVID della porta e le impostazioni relative al multicast. Se possibile, eseguire un test con una configurazione semplice:
  • PC collegato direttamente allo switch
  • PC che utilizza la stessa sottorete del dispositivo
  • Nessuna connessione VPN
  • Firewall temporaneamente disabilitato per il test
  • Scheda di rete corretta selezionata in ZON
Causa principale 6 — L'interfaccia grafica web non può essere aperta perché il PC non si trova nella stessa sottorete IP
ZON può rilevare un dispositivo a livello 2 anche se il PC e il dispositivo non si trovano nella stessa sottorete IP. Tuttavia, l'apertura dell'interfaccia grafica Web richiede una normale connettività IP.
Ad esempio:
  • IP del PC: 192.168.10.10
  • IP del dispositivo: 192.168.1.1
ZON potrebbe comunque rilevare il dispositivo, ma il browser potrebbe non essere in grado di aprire l'interfaccia grafica Web perché il PC non è in grado di raggiungere quella sottorete IP.
Soluzione
Impostare l'indirizzo IP del PC sulla stessa sottorete del dispositivo oppure modificare l'indirizzo IP del dispositivo in modo che corrisponda alla rete del PC.
Esempio:
  • IP del PC: 192.168.1.10
  • Maschera di sottorete: 255.255.255.0
Quindi provare ad aprire nuovamente l'interfaccia grafica Web.
Causa principale 7 — Problema di installazione dell'utilità ZON su Windows
L'utilità ZON potrebbe non avviarsi o non funzionare correttamente se il componente di acquisizione dei pacchetti richiesto è mancante o non è installato correttamente.
Ad esempio, ZON potrebbe non funzionare a causa della mancanza del file wpcap.dll o perché la compatibilità Npcap/WinPcap non è abilitata.
Soluzione
Installare o reinstallare Npcap e abilitare la modalità compatibile con l'API WinPcap durante l'installazione.
Dopo l'installazione, riavviare l'utilità ZON ed eseguire nuovamente la scansione.
Se ZON era già installato, è possibile provare a reinstallare l'utilità ZON.
Causa principale 8 — Windows Firewall o il software di sicurezza bloccano ZON
Windows Firewall o il software di sicurezza potrebbero bloccare la comunicazione di ZON Utility. Ciò può influire sul rilevamento dei dispositivi, sulle modifiche di configurazione o sull'aggiornamento del firmware tramite ZON.
Soluzione
Consenti l'accesso a ZON Utility nel Firewall di Windows o nel software di sicurezza.
Per effettuare un test, è possibile disattivare temporaneamente il firewall ed eseguire nuovamente la scansione. Se ZON funziona mentre il firewall è disattivato, aggiungere ZON Utility all'elenco delle applicazioni consentite e riattivare il firewall.
Causa principale 9 — La configurazione è stata modificata ma non salvata
Su alcuni dispositivi, le modifiche apportate tramite ZON o l'interfaccia grafica web devono essere salvate nella configurazione di avvio.
Se l'indirizzo IP o l'impostazione VLAN vengono modificati ma non salvati, il dispositivo potrebbe perdere l'impostazione dopo il riavvio o un'interruzione di corrente.
Soluzione
Dopo aver modificato le impostazioni IP, VLAN o di gestione, salvare la configurazione sul dispositivo.
Quindi riavviare il dispositivo e verificare che le impostazioni siano ancora applicate.
Lista di controllo per la risoluzione dei problemi
Utilizzare la seguente lista di controllo quando ZON mostra 0.0.0.0, non è possibile aprire la GUI Web o non è possibile trovare il dispositivo:
  1. Assicurarsi che il PC e il dispositivo siano collegati alla stessa rete locale/VLAN.
  2. Controllare il PVID della porta dello switch a cui è collegato il PC.
  3. Verificare che lo switch disponga di un indirizzo IP di gestione su quella VLAN.
  4. Se il dispositivo utilizza il DHCP, verificare che sia disponibile un server DHCP.
  5. Selezionare la scheda di rete corretta in ZON Utility.
  6. Disattiva la VPN o le schede virtuali non utilizzate per il test.
  7. Verificare la presenza di indirizzi IP duplicati.
  8. Assicurarsi che l'indirizzo IP del PC si trovi nella stessa sottorete dell'IP del dispositivo.
  9. Consenti l'accesso a ZON Utility nel Firewall di Windows o nel software di sicurezza.
  10. Reinstallare Npcap con la modalità compatibile con l'API WinPcap abilitata.
  11. Salvare la configurazione del dispositivo dopo aver modificato le impostazioni IP o VLAN.
  12. Per i dispositivi gestiti da Nebula, controllare le impostazioni VLAN/IP nel Nebula Control Center.
Riepilogo
Quando ZON Utility mostra 0.0.0.0, non significa sempre che il dispositivo Zyxel non abbia un indirizzo IP.
In molti casi, ZON è in grado di rilevare il dispositivo a livello 2, ma non può visualizzare o accedere a un IP di gestione valido dalla VLAN a cui è collegato il PC.
Le cause più comuni sono la mancata corrispondenza tra VLAN e PVID, l'assenza dell'IP DHCP, un conflitto di IP, la selezione errata della scheda di rete, le restrizioni del firewall o un problema di installazione locale di ZON.
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
