Zyxel One Network [ZON] - Strumento di utilità per la configurazione della rete Zyxel One Network
Avviso importante:
Zyxel One Network (ZON) Utility è uno strumento di installazione unificato per scoprire e configurare gli switch, gli AP e i gateway Zyxel. Gli utenti possono gestire facilmente la rete su un'unica piattaforma. L'utilità ZON semplifica notevolmente il processo di configurazione, consentendo alle aziende di risparmiare spese invisibili. Questo strumento è in grado di trovare i dispositivi della rete tramite il protocollo ZDP (Zyxel Discovery Protocol), un tipo di protocollo di trasmissione a cui rispondono tutti i dispositivi Zyxel. Se il dispositivo è presente nella rete ma non è stato trovato in nessuna ricerca, molto probabilmente dovrebbe essere trovato nello strumento di utilità ZON.
Nota: Windows non è riuscito ad avviare il servizio ZyTftpd32 sul computer locale. Errore 193: 0xc1, Impossibile avviare il servizio ZyTFTP, l'utilità ZON si chiude immediatamente, la porta 69 di TFTP è occupata, chiuderla e riavviare l'utilità ZON.
Introduzione
L'utilità Zyxel One Network (ZON) è uno strumento di installazione unificato per scoprire e configurare gli switch, gli AP e i gateway Zyxel. Gli utenti possono gestire facilmente la rete su un'unica piattaforma. L'utilità ZON semplifica notevolmente il processo di configurazione, consentendo alle aziende di risparmiare spese invisibili. Questo strumento è in grado di trovare i dispositivi della rete tramite il protocollo ZDP (Zyxel Discovery Protocol), un tipo di protocollo di trasmissione a cui rispondono tutti i dispositivi Zyxel. Se il dispositivo è presente nella rete, ma non è stato trovato in nessuna ricerca, molto probabilmente dovrebbe comparire nello strumento di utilità ZON.
Prima di installare ZON
  • Elenco dei dispositivi supportati - CONTROLLO
  • Installare Npcap - Download (Npcap è un'architettura per la cattura dei pacchetti e l'analisi di rete per i sistemi operativi Windows, composta da una libreria software e da un driver di rete)
Verificare l'installazione di Win10cap:
  • Accedere al Pannello di controllo del computer.
  • Verificare se Win10cap è installato. Se è installato e non è necessario per uno scopo specifico, si consiglia di disinstallarlo.
Installazione di Nmap per il rilevamento della rete:
  • Zyxel One Network si affida a Nmap per il rilevamento della rete. Per installare Nmap sul computer Windows 10, procedere come segue:
  • Scaricare Nmap da questo link: https://npcap.com/.
  • Durante il processo di installazione, a un certo punto si incontreranno quattro caselle di controllo.
  • Assicuratevi di selezionare assolutamente l'ultima casella. Questo passaggio è fondamentale per consentire a Nmap di funzionare senza problemi con Zyxel One Network.
Installazione dello strumento di utilità ZON
Collegamento per il download di ZON: Zyxel ONE Network Utility | Zyxel Networks
Seguire il link e scendere in fondo alla pagina. Alla fine della pagina, si vedrà "Le vostre informazioni di contatto". Compilare tutte le informazioni richieste e fare clic su "Invia". Successivamente, riceverete un'e-mail all'indirizzo specificato durante la compilazione del modulo con un link per scaricare l'applicazione ZON.
Come utilizzare lo strumento di utilità ZON
ICONA Descrizione
1. Configurazione IP Modifica l'indirizzo IP del dispositivo selezionato
2. Rinnovo indirizzo IP
Aggiorna un indirizzo IP dinamico assegnato da DHCP.
3. Riavvia dispositivo Utilizzare l'icona per riavviare i dispositivi selezionati.
4. Ripristino della configurazione predefinita Ricarica il file di configurazione predefinito in fabbrica. Si perderanno tutte le configurazioni precedenti
5. LED di localizzazione Individua il dispositivo selezionato facendo lampeggiare il suo LED di localizzazione.
6. GUI Web Accedere al configuratore web del dispositivo selezionato dal browser.
7. Aggiornamento del firmware
Aggiorna il nuovo firmware al dispositivo selezionato dello stesso modello. Assicurarsi di aver scaricato il firmware dal sito web di Zyxel sul computer e di averlo decompresso in anticipo.
8. Modifica della password
Modifica la password di amministrazione del dispositivo selezionato. È necessario conoscere la password di amministrazione corrente prima di modificarla.
9. Configura rilevamento NCC
Abilita o disabilita la funzione di rilevamento del Centro di controllo (NCC) Nebula sul dispositivo selezionato. Se è abilitata, il dispositivo cercherà di connettersi all'NCC. È necessario che il dispositivo sia registrato in PRD_NqtIw7DbiG_0 e che si disponga di un accesso a Internet.
10. ZAC
Eseguire il configuratore Zyxel AP dell'AP selezionato.
11. Cancella e riscansiona
Cancella l'elenco e scopre nuovamente tutti i dispositivi della rete connessa (dell'adattatore di rete selezionato).
12. Salvare la configurazione
Salva le modifiche alla configurazione nella memoria permanente del dispositivo selezionato.
13. Impostazioni
Selezionare un adattatore di rete per il computer su cui è installato ZON.
Risoluzione dei problemi
  • Selezionare l'adattatore di rete corretto
Assicurarsi di utilizzare l'adattatore di rete corretto.
Aprire lo strumento ZON Utility e assicurarsi di utilizzare l'adattatore di rete corretto sul PC:
Andare su "Impostazioni mceclip5.png-> Adattatore di rete" e scegliere l'adattatore corretto (se si utilizza il WiFi, dovrebbe essere indicato "Wi-Fi", mentre se si utilizza una rete cablata dovrebbe essere indicato "Ethernet"):
Se ancora non si sa quale adattatore di rete si sta utilizzando, si può andare in Pannello di controllo -> Tutti gli elementi del pannello di controllo -> Connessioni di rete" o "Rete -> Cambia opzioni adattatore":
Quindi fare clic su "Cancella e riscarica" per eseguire una nuova scansione della rete alla ricerca di dispositivi Zyxel.
Se il dispositivo è presente in ZON, aggiornarlo utilizzando"https://download.zyxel.com" e scaricare il firmware più recente. Quindi è possibile applicarlo e vedere se il dispositivo è online o se ottiene un indirizzo IP.
  • Windows non è riuscito ad avviare il servizio ZyTftpd32
Se si ottiene questo errore, è possibile che non si disponga dei diritti di amministratore del PC. Verificare che il servizio Zytftpd32 sia in esecuzione e che si disponga dei diritti di amministratore sul PC.
  • Assicurarsi che ZyTftpd32_svc sia in esecuzione
Avviare lo strumento di utilità ZON come amministratore sul PC e verificare che il servizio di Windows denominato "ZyTftpd32_svc" sia in esecuzione:
  • La porta 69 di TFTP è occupata
Se la porta 69 è occupata, è necessario scoprire che cosa è in esecuzione sulla porta 69. Quindi, per scoprire quale servizio sta bloccando la porta 69, è necessario eseguire il comando
netstat - ano | find ":69":
In questo esempio, si può vedere che un servizio sta utilizzando quella porta con PID 13920.
È quindi necessario andare in Gestione attività e nella scheda Servizi, trovare il PID 13920 e arrestare il servizio:
Se disabilitiamo il servizio spiceworks, ora possiamo eseguire ZON con successo.
  • Assicurarsi che non ci sia "Program.exe" in systemdrive(C:)
Inoltre, potrebbe esserci un file chiamato "Programma" nel systemdrive (C:) del PC.
Confermare quindi la presenza di un file chiamato "programma" nell'unità di sistema (C:), in quanto influisce sull'utilizzo dell'utilità ZON.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 13 su 30
Condividi
Commenti
0 commenti
