Nebula - Messaggi di registro del punto d'accesso [AP]
Avviso importante:
A volte si vedranno alcune voci di registro che non sono così ovvie da capire in NCC. Ad esempio, STA Logout, STA Timeout, STA Leave, Fast Roaming, Intra Roaming, iwpriv(kickmac), Hostapd3, prev-Auth Failed.
Messaggi di log normali dell'AP
  • Stazione: AA:BB:CC:DD:EE:FF è stata disattivata da STA Logout su [...]
Il client ha lasciato il WiFi allontanandosi dal WiFi o disconnettendosi manualmente.
  • Stazione: AA:BB:CC:DD:EE:FF è stato disassociato da STA Timeout su [...]
L'AP non ha ricevuto traffico da quel client per un certo periodo di tempo e ha espulso la stazione inattiva.
  • Stazione: AA:BB:CC:DD:EE:FF è stata disassociata da STA Leave(L2UPFrame)
Il client ha lasciato un punto di accesso dopo aver effettuato il roaming verso un altro punto di accesso.
  • MAC di roaming veloce STA: AA:BB:CC:DD:EE:FF
Il punto di accesso sta utilizzando 802.11r (roaming veloce) per far sì che il client effettui il roaming senza riautenticarsi.
  • Stazione: AA:BB:CC:DD:EE:FF ha effettuato la disautenticazione tramite roaming interno [...]
  • Stazione: AA:BB:CC:DD:EE:FF ha associato [...]
Il client ha effettuato il roaming da una radio all'altra perché l'AP ha confrontato la qualità del segnale e quindi ha cambiato la radio (ad esempio da 5GHz a 2,4GHz).
Messaggi di log anomali
  • Stazione: AA:BB:CC:DD:EE:FF è stata disassociata da iwpriv(kickmac) [...]
Relativo alla funzione di roaming veloce, che può causare alcuni problemi. Provare a disattivare l'802.11r per vedere se la situazione migliora.
  • Stazione: xx:xx:xx:xx:xx:xx è stata bloccata da Hostapd3 e bloccata da prev-Auth Failed
Il log 'Hostapd3 + prev-Auth Failed' significa che l'autenticazione WPA2 non è riuscita. Il problema potrebbe essere causato da una password errata o da una perdita di pacchetti durante il processo di autenticazione. Verificare la chiave della password o se nei log sono presenti informazioni relative a un'elevata frequenza di tentativi.
  • Controllo PN fallito
Il log dell'evento PN check failed indica un problema di interferenza ambientale. Si verifica soprattutto quando si utilizza Smart Mesh. Spesso è seguito da registri come quello che segue
  • AP del ripetitore disconnesso a causa della mancanza di un beacon
  • Uplink del ripetitore disconnesso
Questo è un segno che l'interferenza sta influenzando i canali selezionati dalla radio. Per risolvere questa situazione, si può provare a:
  1. Cambiare manualmente canale o usare il DCS per scegliere il canale con meno interferenze.
Monitorare per alcuni giorni, se la situazione non migliora:
  1. Cambiare l'ampiezza del canale da 80 MHz a un valore inferiore (40 o 20 MHz).
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 0 su 2
Condividi
Commenti
0 commenti
