Punto di accesso - Cos'è il DFS [Selezione dinamica della frequenza]
Avviso importante:
La selezione dinamica della frequenza è un requisito per la maggior parte dei canali nelle bande a 5GHz. Tuttavia, la DFS può avere un impatto molto forte sulla rete. Pertanto, è sicuramente importante sapere qual è questo impatto e misurare se è possibile subirlo.
Il radar
La banda 5GHz non è utilizzata solo da applicazioni wireless come il Wi-Fi e i ponti radio, ma anche dai sistemi radar, in particolare dai radar meteorologici. Questi sistemi radar utilizzano le onde radio per rilevare le precipitazioni. A tal fine, il radar invia un impulso di energia per una frazione di secondo e poi "ascolta" il segnale che viene restituito dalla riflessione sulle particelle di precipitazione in una zona di precipitazione. La posizione esatta della precipitazione è determinata dalla differenza di tempo tra il segnale trasmesso e quello ricevuto. Poiché il radar scansiona l'atmosfera in tutte le direzioni e a diverse altitudini, può visualizzare una rappresentazione 3D delle precipitazioni nell'atmosfera. Con la doppia polarizzazione, si può persino scoprire se le gocce sono gocce di pioggia, grandine o neve.
Questi sistemi radar sono caratterizzati da un segnale pulsante e sono difficili da classificare.
È inoltre importante notare che i sistemi radar meteorologici non si trovano solo in un aeroporto. Sono sparsi in tutto il Paese. La portata di un radar è di circa 80-100 km per le misurazioni qualitative. La portata effettiva del segnale è di circa 240 km. Le conclusioni principali sono che è ancora possibile rilevare i radar fino a 240 km da una torre e che ci sono diversi radar meteorologici anche in un paese piccolo.
Per utilizzare lo spettro a 5GHz, inizialmente in Europa e successivamente negli Stati Uniti è stata stabilita la necessità di utilizzare la selezione dinamica della frequenza (DFS). Questa regolamentazione DFS varia a seconda della regione. Ad esempio, attualmente negli Stati Uniti i canali 120-124-128 sono ancora nella lista nera a causa di possibili interferenze con i sistemi radar Thermal Doppler.
Nello specifico, DFS significa che il sistema effettua la propria pianificazione dei canali e quindi sceglie i canali per ogni AP. Prima di poter scegliere un canale, è necessario un tempo minimo di 60 secondi di ascolto su un canale prima di poter decidere che si tratta di un canale adatto. Se il canale è già in uso o se viene rilevato un radar, si passa al canale successivo. In caso di rilevamento radar, il canale viene inserito nella lista nera per un minimo di 30 minuti. Su alcuni canali, la scansione non deve durare 60 secondi, ma 10 minuti prima di poterli dichiarare idonei.
Il DFS rallenta quindi l'avvio di un sistema perché la scansione deve essere effettuata passivamente e passa molto tempo prima di poter trarre una conclusione.
Tuttavia, la DFS continua anche durante la fase funzionale, perché è necessario rimanere sempre cortesi nei confronti del radar. Pertanto, quando viene rilevata la presenza di un radar in un sistema funzionale, la radio deve lasciare quel canale il prima possibile. In particolare, all'AP vengono concessi altri 10 secondi per lasciare il canale. Poi inizia la selezione di un nuovo canale, che può richiedere del tempo, soprattutto in una rete di grandi dimensioni. Mentre l'AP cerca un nuovo canale, ovviamente non può servire alcun client. Dopo i primi 10 secondi, tutte le connessioni vengono abbandonate e i client devono trovare un altro AP, se possibile.
Anche se in linea di principio i client non dovrebbero eseguire una scansione attiva su queste frequenze, abbiamo riscontrato che il comportamento dei client può innescare il DFS. La maggior parte degli allarmi radar sono comunque falsi positivi.
Effetti collaterali dell'uso dei canali DFS
  • Ilservizio wireless si interrompe per 1 o 10 minuti durante il CAC (Channel Availability Check).
  • In un sito in cui la pianificazione delle celle è ben organizzata, si possono vedere diversi AP sparsi in canali diversi. Quando viene rilevato un RADAR nel canale in uso, gli AP passano a canali non DFS, causando un elevato carico di traffico in quelle partizioni.mceclip2.png
DFS o non DFS
La "ricchezza" di canali a 5GHz offre delle prospettive, soprattutto per le distribuzioni ad alta densità. L'utilizzo di questi canali dipende da diversi fattori:
  • la larghezza di banda richiesta in una posizione
  • Presenza di altre reti
  • Possibile copertura con canali non-DFS
  • presenza di sistemi radar
  • numero di connessioni client simultanee
Si consiglia di effettuare un sopralluogo per determinare la sensibilità del luogo agli allarmi radar. I canali DFS non possono mai essere utilizzati con un'affidabilità del 100%. Pertanto, si sconsiglia di utilizzare i canali DFS per il Voice-over-WiFi, per gli allarmi o per altre questioni critiche.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 32 su 34
Condividi
Commenti
0 commenti
