Router Zyxel serie FWA [APN e Roaming] - Impostazione manuale dell'APN e abilitazione del Roaming per i router Zyxel FWA
Avviso importante:
La configurazione manuale del nome del punto di accesso (APN) sui dispositivi Zyxel LTE può risolvere i problemi di connettività, soprattutto quando le impostazioni automatiche falliscono a causa di problemi di compatibilità di rete. Di seguito è riportata una guida completa per aiutarvi a configurare manualmente l'APN. Questo articolo vi guiderà attraverso il processo di configurazione manuale delle impostazioni APN sui dispositivi Zyxel 5G, compresi i modelli FWA710, FWA505, FWA515 e FWA510. A scopo dimostrativo, utilizzeremo lo Zyxel FWA505 come esempio.
Perché la configurazione manuale dell'APN può essere necessaria
I dispositivi Zyxel LTE di solito recuperano le impostazioni APN automaticamente dalla scheda SIM. Tuttavia, nei casi in cui la scheda SIM sia impostata su una rete IPv6, il dispositivo potrebbe avere difficoltà a stabilire una connessione su una rete IPv4, con conseguenti problemi di accesso a Internet. L'impostazione manuale dell'APN consente di specificare il tipo di rete e di garantire la compatibilità con i requisiti del provider di servizi Internet (ISP).
Accesso all'interfaccia del dispositivo
  • Collegare il computer al dispositivo Zyxel LTE tramite Ethernet o Wi-Fi.
  • Aprire un browser web e inserire l'indirizzo IP del dispositivo (192.168.1.1) per accedere all'interfaccia web.
  • Accedere utilizzando le proprie credenziali. Se non sono state modificate, il nome utente e la password predefiniti sono solitamente stampati sull'etichetta del dispositivo.
Importante: quando si accede al configuratore web dell'FWA710, assicurarsi di utilizzare l'indirizzo IP corretto in base al tipo di connessione:
Come controllare le impostazioni APN
Nella WebGUI, andare su Menu > Impostazioni di rete > Banda larga > APN cellulare
Nella console, utilizzare il comando cfg cellwan_mapn get per verificare che le impostazioni del profilo APN siano corrette.
Andare su Impostazioni APN e inserire i dettagli APN
  • Andare in Impostazioni di rete → Banda larga → APN cellulare.
  • Attivare la modalità manuale APN e inserire manualmente:
Per Telekom Germania:
  • APN: internet.telekom
  • Tipo di IP: IPv4 o IPv4/IPv6
  • Applicare le impostazioni e riavviare il dispositivo.
Per evitare errori di configurazione, verificare i dettagli APN corretti attraverso le risorse ufficiali del provider di servizi mobili prima di inserirli manualmente.
Salvare e applicare le impostazioni
  • Dopo aver inserito le informazioni necessarie, fare clic su OK o Applica per salvare le impostazioni.
  • Riavviare il dispositivo per rendere effettive le nuove impostazioni.
Abilitare la modalità roaming
Un'altra potenziale soluzione quando il dispositivo riconosce la scheda SIM ma non riesce a connettersi a Internet è l'attivazione della modalità roaming. Alcuni operatori richiedono l'attivazione del roaming anche all'interno dello stesso Paese o della stessa regione.
Ad esempio, una scheda SIM acquistata a Londra dal gestore EE potrebbe richiedere l'attivazione del roaming per funzionare correttamente in Scozia.
Per abilitare il roaming:
  • Accedere alla GUI Web del router.
  • Andate su Impostazioni di rete > Banda larga > Banda cellulare.
  • Individuare l'opzione Roaming dati e attivarla.
Ulteriori suggerimenti e risoluzione dei problemi
  • Verificare le informazioni APN: Verificare due volte i dettagli dell'APN con il proprio ISP per assicurarne l'accuratezza.
  • Riavviare il dispositivo: Dopo aver applicato le nuove impostazioni, un riavvio può aiutare a stabilire una nuova connessione.
  • Contattare l'assistenza dell'ISP: Se i problemi persistono, consultare il proprio ISP per verificare che la scheda SIM sia attiva e supporti il tipo di rete desiderato.
  • Aggiornamenti del firmware: Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia aggiornato, poiché gli aggiornamenti possono risolvere i problemi di compatibilità.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 4 su 25
Condividi
Commenti
0 commenti
