VLAN su WDS (wireless distribution system) - Bridge wireless
Questa guida passo-passo mostra come configurare VLAN su WDS (wireless distribution system). Quando si utilizza un bridge wireless, vogliamo anche assicurarci che tutte le VLAN siano utilizzabili anche tramite la connessione WDS.
Scenario
Quando due sedi fisiche devono connettersi in aree geografiche ampie, può essere più economico collegarle wireless piuttosto che cablare Ethernet. Ad esempio, la sede principale vuole creare un bridge punto a punto con la filiale. Le VLAN della sede principale dovrebbero essere disponibili anche nella filiale.
Cosa serve per farlo?
- AP con supporto Wireless Bridge, un WAC per esempio
- Switch compatibile VLAN
Indice
1. Configurare gli AP in modalità standalone
2. Secondo AP
3. Configurazione canale
4. Informazioni sul collegamento WDS
5. Creazione delle VLAN
6. Verifica dei risultati
Configurare gli AP in modalità standalone. Di default, utilizzare https://192.168.1.2 o usare i nostri strumenti utili come ZON o ZAC.
Navigare su
Configuration > Wireless > AP Management
Impostare il primo AP come root AP e cliccare "Apply".
2. Secondo AP
Selezionare il secondo AP come repeater e abilitare "WDS Wireless Bridging".
Successivamente è possibile utilizzare direttamente i nuovi hyperlink aggiunti per creare le impostazioni VLAN necessarie:
-> Profilo WDS
sotto Configuration > Object > WDS Profile, può essere configurato. Qui si possono impostare l'SSID WDS e la chiave pre-condivisa. L'SSID WDS sarà nascosto.
Assicurarsi che gli AP non cambino canale configurandoli in modalità manuale; andare su
Configuration > Object > AP Profile > Radio
modificare la radio (2.4 G o 5 G) su entrambi gli AP allo stesso canale. Controllare quale radio viene utilizzata per costruire il bridge wireless.
- selezionare "manuale" e scegliere un canale a piacere
Andare su
Monitor > WDS Link Info
Qui è possibile verificare se la connessione WDS funziona. Se la connessione è attiva, dovrebbe apparire così:
Ora, dopo aver completato questo, è il momento di creare le VLAN.
 Andare su:
Configuration > Network > VLAN
Aggiungere le VLAN desiderate.
Nota: Ricordarsi di creare e aggiungere entrambi gli AP alle VLAN
Esempio di creazione VLAN:
I seguenti articoli mostrano come...
configurare una VLAN su un dispositivo USG
configurare VLAN negli switch Ethernet
Ora collegare un client allo switch che è connesso solo all'AP repeater. Si dovrebbe poter accedere a internet dal sito remoto o fare ping ai dispositivi sull'altro sito. I client dovrebbero ottenere un indirizzo IP conforme alla configurazione effettuata.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 2 su 3
Condividi
Commenti
0 commenti
