Zyxel SecuReporter MyZyxelPortal - Guida alla configurazione di base
Avviso importante:
Zyxel SecuReporter è un servizio completo di sicurezza e analisi basato su cloud progettato per fornire informazioni dettagliate sull'attività di rete e sulle potenziali minacce alla sicurezza. È particolarmente utile per gli amministratori di rete e i professionisti IT. In questo articolo, vi mostreremo come attivare questo servizio sui dispositivi APT, USG FLEX e USG serie H (nel nostro esempio, la configurazione viene eseguita utilizzando la serie USG FLEX500H).
Nota: alla fine di questo articolo è possibile leggere i requisiti del GDPR per SecuReporter.
Nota: la visualizzazione dei dati sul traffico di rete per i dispositivi della serie USG FLEX H è attualmente gestita tramite la piattaforma Nebula. A partire dalla fine di ottobre 2025, SecuReporter includerà una guida e un link per reindirizzare gli utenti alla visualizzazione dei dati sul traffico in Nebula.
Come attivare e abilitare SecuReporter sul firewall
  • Se lo stato del servizio SecuReporter non mostra "Attivato", è necessario accedere a NCC e attivare la licenza SecuReporter per questo dispositivo Zyxel. Il dispositivo Zyxel deve essere in grado di comunicare con il server NCC.
  • Dopo aver attivato la licenza di SecuReporter, tornare alla schermata Log & Report > SecuReporter e selezionare le categorie di log che si desidera che questo dispositivo Zyxel invii al portale SecuReporter.
  • Fai scorrere l'interruttore verso destra in Impostazioni generali per abilitare SecuReporter. Non andare sul portale SecuReporter finché non hai abilitato SecuReporter su questo dispositivo Zyxel e applicato le impostazioni. Puoi anche vedere lo stato della licenza, il tipo e la data di scadenza.
  • Fare clic su Applica e attendere.
  • Abilitare "Raccogli statistiche" in tutti i "Servizi di sicurezza"
  • Verifica che le impostazioni del fuso orario siano corrette!
Sistema > Impostazioni > Data/Ora
Nota: se non riesci a utilizzare SecuReporter perché il tuo dispositivo continua a ricevere un errore come questo:
[SecuReporter] Caricamento non riuscito
Risposta del server: 400/40003/La richiesta è scaduta
Soluzione: Modifica l'impostazione dell'ora su "Auto".
Ora: Sincronizzazione automatica
Fuso orario: Sincronizzazione automatica
Nota: Device Insight nella configurazione del gateway deve essere abilitato, altrimenti SecuReporter non mostrerà le informazioni relative agli indirizzi MAC. Abilita questa funzione per raccogliere lo stato e le informazioni di base dei client connessi al dispositivo Zyxel. USG FLEX Serie H [Firewall] - Device Insight
Aggiungi l'organizzazione Nebula al portale SecuReporter
Vai su Altro > Organizzazione e dispositivi
  • Fare clic su "Aggiungi organizzazione" per creare un'organizzazione
  • Inserisci un nome per questa organizzazione
  • Fare clic su "Aggiungi"
Dopo aver impostato il nome del dispositivo e la politica di protezione dei dati, la configurazione è completata. Puoi trovare il tuo dispositivo nella sezione MAP e puoi iniziare ad analizzare il tuo traffico.
GDPR
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati è una legge dell'Unione Europea entrata in vigore il 25 maggio 2018 che impone alle organizzazioni di salvaguardare i dati personali e di tutelare i diritti alla privacy di chiunque si trovi nel territorio dell'UE. Il regolamento include sette principi di protezione dei dati che devono essere implementati e otto diritti alla privacy che devono essere garantiti. Inoltre, conferisce alle autorità di protezione dei dati a livello degli Stati membri il potere di far rispettare il GDPR con sanzioni e multe. Il GDPR ha sostituito la Direttiva sulla protezione dei dati del 1995, che aveva creato un mosaico di leggi sulla protezione dei dati diverse da paese a paese. Il GDPR, approvato dal Parlamento europeo a stragrande maggioranza, unifica l'UE sotto un unico regime di protezione dei dati. Qualsiasi organizzazione che tratti i dati personali di persone nell'UE deve conformarsi al GDPR. "Trattamento" è un termine ampio che copre praticamente tutto ciò che si può fare con i dati: raccolta, conservazione, trasmissione, analisi, ecc. Per "dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona, come nomi, indirizzi e-mail, indirizzi IP, colore degli occhi, affiliazione politica e così via. Anche se un'organizzazione non è collegata all'UE stessa, se tratta i dati personali di persone nell'UE (ad esempio tramite il tracciamento sul proprio sito web), deve conformarsi. Il GDPR non si limita inoltre alle aziende a scopo di lucro. Nel documento allegato spiegheremo come Secureporter sia conforme al GDPR e come i clienti debbano agire in merito alle richieste dei clienti relative al GDPR (cancellazione o anonimizzazione dei dati).
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 6 su 11
Condividi
Commenti
0 commenti
