Zyxel FWA505 Nebula Serie Router 5G FWA - Configurazione Iniziale e Accesso all'Interfaccia Web per Zyxel FWA505
Questo articolo fornisce una guida chiara e passo-passo per l'accensione e l'accesso all'interfaccia web dei dispositivi della serie FWA di Zyxel, in particolare i modelli FWA505 . Che tu stia configurando un'unità interna o esterna, questa guida ti aiuterà a garantire una corretta installazione della scheda SIM, la connessione iniziale alla rete e l'accesso al pannello di configurazione del dispositivo. Usala come punto di partenza per configurare le impostazioni Internet, il Wi-Fi, gli aggiornamenti del firmware e altro, direttamente dall'interfaccia web integrata.
Nota: Al momento, l'app Zyxel Air non supporta il modello FWA505. Stiamo già lavorando per aggiungere il supporto, che sarà disponibile in uno dei prossimi aggiornamenti.
Disclaimer!   Questo articolo offre una panoramica generale della serie e potrebbe non applicarsi uniformemente a ogni modello o versione software/firmware. Prima di acquistare o utilizzare il dispositivo, consulta la documentazione specifica per modello/versione o contatta il supporto tecnico per informazioni accurate.
Initial Setup and Web Interface Access for Zyxel FWA505
Design e confezione
Il FWA505 viene fornito con un cavo internet e un alimentatore, mentre l'antenna esterna e la scheda SIM non sono incluse.
Design and bundling
Zyxel 5G NR 4.67 Gbps Indoor Router | AX1800 WiFi 6 Router ...
Configurazione del dispositivo
Per prima cosa, segui i passaggi indicati nella guida rapida e esegui ogni passaggio come mostrato.
  • Assicurati che il dispositivo Zyxel sia spento.
  • Sul fondo del dispositivo Zyxel, apri il coperchio dello slot per la scheda micro SIM.
  • Inserisci la micro SIM nello slot per schede SIM (Se il codice PIN della SIM è abilitato, inseriscilo successivamente nell'interfaccia web del dispositivo o disabilita prima la verifica del PIN).
  • Rimetti il coperchio al suo posto.
    Nota: Se usi una scheda nano-SIM, inseriscila saldamente nello slot per micro-SIM per evitare possibili danni al dispositivo.
Setting up the device
Accesso al Configuratore WEB
Configurazione del dispositivo - Accesso al configuratore web - Configurazione iniziale WLAN - Risoluzione dei problemi di connessione internet
Il Zyxel FWA505 è un router 5G NR che supporta connessioni wireless e cablate. Per accedere all'interfaccia di gestione standalone, usa le credenziali di accesso stampate sul retro del dispositivo.
Connessione WIFI (SSID)  Usando WPS Cavo Ethernet
WEB Configurator
WEB Configurator
WEB Configurator
Per connetterti al FWA505, usa WPS, seleziona manualmente l'SSID WiFi o collega un cavo Ethernet.
Per accedere al router, apri un browser e vai all'indirizzo 192.168.1.1 (questo IP è anche indicato sull'adesivo del dispositivo o può essere trovato nelle impostazioni di rete del tuo computer).
access the router
access the router
Al primo accesso, il sistema ti chiederà di cambiare la password predefinita; questa azione è obbligatoria. Cambia la password e accedi all'interfaccia web del dispositivo con la nuova password.
Change the password
Change the password
Successivamente, segui le istruzioni e usa la procedura guidata per effettuare le impostazioni di base del dispositivo, come impostare l'ora corretta, rinominare l'SSID e cambiare la password Wi-Fi.
basic device settings
Questo è tutto - la configurazione di base è completa e ora puoi accedere a Internet tramite Wi-Fi o connessione cablata.
basic setup
Aggiungere FWA505 sotto il controllo Nebula
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 6 su 7
Condividi
Commenti
0 commenti
