Router Zyxel Nebula serie FWA 5G - Guida completa ai pulsanti e alle porte dei dispositivi Zyxel Nebula FWA505, FWA510 e FWA710
Avviso importante:
Questo articolo si concentra sui pulsanti e sulle porte dei dispositivi Zyxel Nebula FWA505, FWA510 e FWA710: scoprirai dove si trovano, a cosa servono e come utilizzarli. Tratta il pulsante WiFi/WPS, il pulsante di reset, tutte le porte di rete e gli slot disponibili. Troverai anche le istruzioni su come abilitare il WiFi, connettere dispositivi utilizzando il WPS e utilizzare altre funzionalità relative ai controlli hardware.
Nota: lo Zyxel FWA710 non dispone di un pulsante WPS e il WiFi sul dispositivo serve solo per accedere al dispositivo stesso, non per l'uso di Internet, e si spegne automaticamente 30 minuti dopo l'avvio per motivi di sicurezza, richiedendo una connessione Ethernet per riattivare il WiFi o il riavvio del dispositivo.
Nebula FWA505 - Porte e connettori
Posizionare il dispositivo Zyxel con le porte rivolte verso di sé e più vicine alla parte inferiore. Le due porte per le antenne si trovano sul pannello posteriore, più vicine alla parte superiore del dispositivo Zyxel.
ETICHETTE DESCRIZIONE
ANT1-ANT2 / Antenna INT/EXT Installare le antenne esterne per potenziare il segnale cellulare. Nota: per utilizzare le antenne esterne, impostare l'interruttore INT/EXT su EXT. Selezionare tra antenne cellulari interne o esterne.
LAN1 LAN2 / WAN Modalità LAN: collegare un computer alla LAN utilizzando un cavo RJ45. Modalità WAN: collegare il dispositivo Zyxel a Internet tramite la WAN.
USB La porta USB del dispositivo Zyxel viene utilizzata per la condivisione dei file.
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO Collegare l'alimentatore e premere il pulsante ON/OFF per avviare il dispositivo Zyxel.
WiFi / WPS Premere il pulsante WiFi/WPS per attivare la procedura di connessione WPS.
RESET Premere il pulsante RESET per riavviare o ripristinare il dispositivo Zyxel.
Micro SIM Inserire una scheda Micro-SIM nell'alloggiamento con il chip rivolto verso il basso e l'angolo smussato in alto a sinistra.
Nebula FWA510 - Porte e connettori
ANT1-ANT2 / Antenna Installare le antenne esterne per potenziare il segnale cellulare. Per utilizzare le antenne esterne, impostare l'interruttore INT/EXT su EXT.
LAN1 Collegare un computer alla LAN utilizzando un cavo RJ45.
ON/OFF Premere il pulsante ON/OFF dopo aver collegato l'alimentatore per avviare il dispositivo Zyxel.
ALIMENTAZIONE Collegare l'alimentatore e premere il pulsante ON/OFF per avviare il dispositivo Zyxel.
Micro SIM Inserire una scheda Micro-SIM nello slot con il chip rivolto verso il basso e l'angolo smussato in alto a sinistra.
INT/EXT Scegliere tra le antenne cellulari interne o esterne.
Nebula FWA710 - Porte e connettori
LAN (PoE) Collegare la porta PoE sull'iniettore PoE alla porta LAN del dispositivo Zyxel tramite un cavo Ethernet. Quindi, collegare la porta LAN sull'iniettore PoE alla porta RJ45 del computer tramite un altro cavo Ethernet.
Micro SIM Inserire una scheda micro-SIM nello slot con il chip rivolto verso il basso e l'angolo smussato in alto a sinistra.
Nebula FWA505/FWA510/FWA710 - Pulsante di reset
  • Assicurarsi che il dispositivo Zyxel sia collegato all'alimentazione e che il LED POWER sia acceso.
  • Utilizzando un oggetto sottile, premere il pulsante RESET per più di 5 secondi.
  • Nota: se si preme il pulsante RESET per meno di 5 secondi, il dispositivo Zyxel si riavvierà.
Nebula FWA505/FWA510 - Pulsante WiFi/WPS
Attivazione del WPS È possibile configurare rapidamente una connessione WiFi sicura tra il dispositivo Zyxel e un client compatibile con WPS aggiungendo un dispositivo alla volta.
  • Assicurarsi che il WiFi sia attivato.
  • Premere il pulsante WiFi/WPS (vedere la tabella seguente), quindi rilasciarlo.
  • Premere il pulsante WPS su un altro dispositivo abilitato per WPS entro il raggio d'azione del dispositivo Zyxel (entro 120 secondi).
  • Una volta stabilita la connessione, controllare il LED per verificare lo stato della connessione.
  • Per il comportamento del LED del dispositivo Zyxel, consultare l'articolo
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 4 su 9
Condividi
Commenti
0 commenti
