Zyxel Nebula 5G Router [FWA510] - Configurazione iniziale e accesso all'interfaccia web per Zyxel FWA510
Avviso importante:
Questo articolo fornisce una guida chiara e dettagliata per l'accensione e l'accesso all'interfaccia web dei dispositivi della serie FWA di Zyxel, in particolare i modelli FWA510 . Sia che stiate configurando un'unità interna o esterna, questa guida vi aiuterà a garantire la corretta installazione della scheda SIM, la connessione iniziale alla rete e l'accesso al pannello di configurazione del dispositivo. Utilizzatela come punto di partenza per configurare le impostazioni internet, il Wi-Fi, gli aggiornamenti del firmware e altro ancora, direttamente dall'interfaccia web integrata.
Design e dotazione
L'FWA510 viene fornito con un cavo internet e un alimentatore, mentre l'antenna esterna e la scheda SIM non sono incluse.
Nebula FWA510, Nebula 5G NR Indoor Router
Impostazione del dispositivo
Per prima cosa, seguire la procedura descritta nella guida rapida ed eseguire ogni fase come indicato.
  • Assicurarsi che il dispositivo Zyxel sia spento.
  • Sul fondo del dispositivo Zyxel, aprire il coperchio dell'alloggiamento della micro SIM.
  • Inserire la micro SIM nell'alloggiamento della scheda SIM(se il codice PIN della scheda SIM è abilitato, inserirlo successivamente nell'interfaccia web del dispositivo o disattivare preventivamente la verifica del PIN).
  • Riposizionare il coperchio.
    Nota: se si utilizza una scheda nano-SIM, inserirla saldamente nello slot della scheda micro-SIM per evitare di danneggiare il dispositivo.
Accesso al configuratore WEB
- Impostazione del dispositivo- Accesso al configuratore web- Configurazione iniziale della WLAN- Risoluzione dei problemi di connessione a Internet
Lo Zyxel FWA510 è un router 5G NR che supporta connessioni wireless e cablate. Per accedere all'interfaccia di gestione autonoma, utilizzare le credenziali di accesso stampate sul retro del dispositivo.
Connessione WIFI (SSID) Utilizzo di WPS Cavo Erhernet
Per connettersi all'FWA510, utilizzare WPS, selezionare manualmente l'SSID WiFi o collegare un cavo Ethernet.
Per accedere al router, aprire un browser e navigare su 192.168.1.1 (questo IP è riportato anche sull'adesivo del dispositivo o può essere trovato attraverso le impostazioni di rete del computer).
Al primo passaggio, il sistema chiederà di cambiare la password predefinita; questa azione è obbligatoria. Modificare la password e accedere all'interfaccia web del dispositivo con la nuova password.
Quindi, seguire le istruzioni e utilizzare la procedura guidata per eseguire le impostazioni di base del dispositivo, come l'impostazione della ricerca dell'ora corretta, la ridenominazione dell'SSID e la modifica della password Wi-Fi.
Tutto qui: la configurazione di base è completata e ora è possibile accedere a Internet tramite Wi-Fi o connessione cablata.
Aggiungere FWA505 sotto il controllo Nebula
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 0 su 1
Condividi
Commenti
0 commenti
