Router Zyxel FWA710 Nebula serie FWA 5G - Configurazione iniziale e accesso all'interfaccia web per Zyxel FWA710
Avviso importante:
Lo Zyxel FWA710 è un router da esterno 5G NR progettato per fornire connettività Internet ad alta velocità in ambienti difficili. Dotato di antenne direzionali ad alto guadagno e di una porta PoE da 2,5 GbE, è ideale per installazioni remote dove la banda larga tradizionale non è disponibile o non è praticabile. Questa guida ti aiuterà ad accendere il dispositivo, installare la scheda SIM e accedere all'interfaccia web per la configurazione.
Avviso! Questo articolo offre una panoramica generale della serie e potrebbe non essere applicabile in modo uniforme a tutti i modelli e a tutte le versioni di software/firmware. Prima di acquistare o utilizzare il dispositivo, consulta la documentazione specifica del modello/versione o contatta l'assistenza tecnica per informazioni accurate.
Design e dotazione
L'FWA710 viene fornito con un cavo Internet e un alimentatore, mentre l'antenna esterna e la scheda SIM non sono incluse.
Dettagli dell'installazione fisica
Scelta del luogo di installazione:
  • L'FWA710 è progettato per l'installazione all'aperto.
  • Scegliere un punto con linea di vista verso la torre cellulare più vicina per garantire una ricezione del segnale forte.
  • Evitare ostacoli quali muri, alberi o strutture metalliche che possano bloccare o indebolire il segnale.
Montaggio:
  • L'unità può essere montata su un palo, una parete o una staffa utilizzando l'hardware in dotazione.
  • Assicurarsi che sia fissata saldamente, specialmente in ambienti ventosi.
  • Installare il dispositivo in verticale, seguendo i segni di orientamento per ottenere prestazioni ottimali.
Cablaggio:
  • Collegare un cavo Ethernet schermato (PoE) dal dispositivo alla postazione interna: questo fornisce alimentazione e dati.
  • Utilizzare esclusivamente cavi Cat5e/Cat6 schermati per evitare interferenze elettromagnetiche.
  • Assicurarsi che tutti i connettori siano correttamente sigillati per resistere alle condizioni esterne
Comportamento dell'antenna e consigli per il posizionamento
  • L'FWA710 è dotato di un'antenna direzionale integrata.
  • Per ottenere la migliore qualità del segnale, deve essere orientata con precisione verso la stazione base cellulare più vicina.
  • Anche un leggero disallineamento può ridurre le prestazioni: utilizzare l'interfaccia del dispositivo o un'app mobile per facilitare l'allineamento (controllare i livelli RSSI).
Raccomandazioni chiave:
  • Installare il dispositivo a un'altezza sufficiente (in genere 2,5–5 metri dal suolo) per ridurre al minimo gli ostacoli.
  • Evitare di far passare il cavo Ethernet parallelamente alle linee elettriche per ridurre le interferenze.
  • Assicurarsi che sia presente un adeguato collegamento a terra prima di accendere il dispositivo: ciò protegge da sovratensioni e scariche elettrostatiche.
Configurazione del dispositivo
Per prima cosa, segui i passaggi descritti nella guida rapida e completa ogni fase come indicato.
  • Assicurarsi che il dispositivo Zyxel sia spento.
  • Aprire il coperchio dello slot per la scheda micro SIM sul dispositivo Zyxel.
  • Inserire la micro SIM nello slot della scheda SIM (se il codice PIN della scheda SIM è abilitato, inserirlo in un secondo momento nell'interfaccia web del dispositivo oppure disabilitare preventivamente la verifica del PIN).
  • Rimetti il coperchio al suo posto.
    Nota:
  •  Se si utilizza una scheda nano-SIM, inserirla saldamente nello slot per schede micro-SIM per evitare possibili danni al dispositivo.
  • Se hai installato la scheda SIM in un dispositivo funzionante, molto probabilmente dovrai spegnere e riaccendere il dispositivo affinché la scheda SIM funzioni.
Importante: il Wi-Fi è solo per l'accesso al Web
L'interfaccia Wi-Fi non fornisce alcun accesso a Internet. È destinata esclusivamente alla configurazione locale del dispositivo. Quando ci si connette alla rete Wi-Fi dell'FWA710:
  • È possibile accedere all'interfaccia di configurazione web all'indirizzo http://192.168.1.1
  • Non avrai accesso a Internet
  • Si tratta di un comportamento previsto e non di un malfunzionamento
Collegare il dispositivo tramite Ethernet o attendere che l'FWA710 sia completamente configurato e online per accedere a Internet.
Panoramica degli indirizzi IP LAN dello Zyxel FWA710
Durante l'installazione iniziale o dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica dello Zyxel FWA710, potresti notare che il tuo dispositivo riceve un indirizzo IP dalla sottorete 192.168.2.x anziché dalla sottorete 192.168.1.x come indicato in alcune versioni del manuale utente.
L'FWA710 dispone di due interfacce LAN separate, ciascuna con la propria sottorete predefinita:
  • Wi-Fi (interfaccia wireless): 192.168.1.x
  • Ethernet (interfaccia cablata): 192.168.2.x
Perché succede questo
L'FWA710 separa le sue impostazioni LAN in due gruppi di interfacce:
  • Predefinito – per la LAN wireless
  • Bridge 1 – per la LAN cablata
Ogni gruppo utilizza un intervallo IP diverso. Se ti connetti tramite cavo Ethernet, al tuo computer verrà assegnato un IP dell'intervallo 192.168.2.x. Se ti connetti tramite Wi-Fi, otterrai un IP dell'intervallo 192.168.1.x.
Interfaccia Sottorete predefinita Gruppo di interfacce
Wi-Fi 192.168.1.x Predefinita
Ethernet (LAN) 192.168.2.x Bridge 1
Accesso al WEB Configurator
Importante: quando si accede al configuratore Web su FWA710, assicurarsi di utilizzare l'indirizzo IP corretto in base al tipo di connessione:
Per accedere al router, aprire un browser e digitare 192.168.1.1 (questo indirizzo IP è riportato anche sull'adesivo del dispositivo oppure è reperibile nelle impostazioni di rete del computer).
Come primo passo, il sistema ti chiederà di modificare la password predefinita; questa operazione è obbligatoria. Modifica la password ed effettua l'accesso all'interfaccia web del dispositivo con la nuova password.
Al primo passaggio, il sistema chiederà di modificare la password predefinita; questa operazione è obbligatoria. Modificare la password ed effettuare l'accesso all'interfaccia web del dispositivo con la nuova password.
Successivamente, segui le istruzioni e utilizza la procedura guidata per eseguire le impostazioni di base del dispositivo, come l'impostazione dell'ora corretta, la ridenominazione dell'SSID e la modifica della password Wi-Fi.
Ecco fatto: la configurazione di base è completa e ora è possibile accedere a Internet tramite una connessione cablata. L'interfaccia Wi-Fi non fornisce alcun accesso a Internet. È destinata esclusivamente alla configurazione locale del dispositivo.
Installazione fisica e
Aggiungi FWA710 sotto il controllo di Nebula
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 2 su 2
Condividi
Commenti
0 commenti
