WBE660S WIFI7 [Access Point] - Caratteristiche speciali dell'alimentazione e comportamento del dispositivo in caso di problemi di alimentazione
Avviso importante:
In questo articolo esamineremo le caratteristiche e il comportamento dell'alimentatore del nuovo Access Point WBE660 (SBE22000) WiFi 7 Triple-Radio Nebula Flex Pro. Se si riscontrano problemi nell'accensione del punto di accesso, un indicatore rosso senza accesso o se si scopre che il punto di accesso non si accende affatto, le informazioni contenute in questo articolo possono essere d'aiuto
Disclaimer!
Questo articolo offre una panoramica generale della serie e potrebbe non applicarsi uniformemente a tutti i modelli. Prima di acquistare o utilizzare il dispositivo, consultare la documentazione specifica del modello o contattare il supporto tecnico per ottenere informazioni precise.
Interfacce fisiche
Alimentazione
  • PoE (802.3)bt: assorbimento di potenza 41 W
  • Ingresso CC: USB PD 15 VDC 3A (Tipo C)
Modalità PoE
  • IEEE 802.3af: Non supportata
  • IEEE 802.3at: 2,4GHz 2T4R; 5GHz 2T4R; 6GHz 2T4R*3
  • IEEE 802.3bt: Senza restrizioni
Consegna dell'alimentazione USB-C
In USB-C Power Delivery, al momento del collegamento del cavo, la sorgente di alimentazione eroga inizialmente una corrente di base a 5 volt. Se il destinatario dell'alimentazione richiede una corrente elettrica più elevata, deve avviare un ulteriore processo di negoziazione per ottenere una maggiore erogazione di corrente.
Dopo l'erogazione iniziale di corrente, la fonte di alimentazione comunicherà le specifiche di corrente disponibili. Il destinatario farà quindi riferimento al profilo e risponderà con la corrente richiesta.
Verifica della capacità di alimentazione dell'adattatore
Per confermare la capacità di alimentazione dell'adattatore, è essenziale garantire che ogni porta possa fornire un minimo di 45 watt di potenza. Per soddisfare i requisiti specificati da un AP, l'alimentatore deve fornire almeno 45 watt di potenza, anche se a questo alimentatore sono collegati più dispositivi.
Alimentazione e comportamento
  • Comportamento dell'antenna nell'alimentazione USB-C
    Alimentazione sufficiente - 4T4R
    Alimentazione insufficiente - Spegnimento (con LED di alimentazione rosso)
Nota: quando viene alimentato tramite USB-C, se l'alimentazione è insufficiente, l'access point (AP) non si accende. Al contrario, una piccola luce LED accanto alla presa di alimentazione si accende in rosso, indicando un'alimentazione insufficiente.
  • Comportamento dell'antenna nell'alimentazione PoE
    802.3bt - 4T4R
    802.3at - 2T4R*
    802.3af - Disabilitazione WiFi
Nota: l 'USB-C è precedente al PoE come alimentazione. Come fonte di alimentazione, l'AP darà priorità all'USB-C rispetto al PoE se entrambi sono collegati. Pertanto, se l'AP è collegato a un adattatore USB-C con alimentazione insufficiente ed è anche collegato a uno switch PoE che fornisce alimentazione 802.3bt. L'access point rimarrà nello stato di spegnimento.
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
