Accessori Zyxel - Migliora la tua configurazione di rete Zyxel con accessori di montaggio versatili
Avviso importante:
Stai cercando di ottimizzare l'installazione delle tue apparecchiature di rete Zyxel garantendo al contempo la massima praticità e affidabilità? Non cercare oltre: la gamma completa di accessori di montaggio Zyxel fa al caso tuo. In questo articolo esamineremo varie soluzioni di montaggio progettate per installare e proteggere i prodotti di rete Zyxel da ambienti difficili: involucro impermeabile Zyxel, kit di montaggio su palo Zyxel (ZZ0103F e ZZ0106F), kit di montaggio a parete Zyxel, supporto a soffitto Zyxel con clip, supporto da scrivania Zyxel
Custodia impermeabile
La nostra custodia impermeabile offre una protezione robusta per gli access point WiFi Zyxel, garantendo che funzionino al meglio in contesti difficili. Montate facilmente il vostro AP su pareti o pali con questa custodia resistente.
Progettata per resistere a temperature estreme comprese tra -20 °C e 50 °C, questa custodia non solo è impermeabile con un grado di protezione IPX5 certificato, ma è anche realizzata in plastica stabilizzata ai raggi UV, prolungando la durata del tuo AP. È la scelta definitiva per un'impermeabilità affidabile
Codice prodotto: ACCESSORY-ZZ0102F
Codice prodotto: ACCESSORY-ZZ0113F
Elenco di compatibilità delle custodie impermeabili
  ACCESSORY-ZZ0113F ACCESSORY-ZZ0102F
Descrizione - Intervallo di temperatura di funzionamento: da 50 °C a -20 °C - Grado di protezione IPX5 - Montaggio a parete/su palo (kit di montaggio su palo venduto separatamente) - Intervallo di temperatura di funzionamento: da 50 °C a -20 °C - Grado di protezione IPX5 - Montaggio a parete/su palo (kit di montaggio su palo venduto separatamente)
Dimensioni 311,2 × 250,2 × 87,2 mm 238,54 × 249,72 × 86,97 mm
Peso 800 g 639 g
Modelli supportati
ACCESSORIO-ZZ0113F: WBE630S , WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WBE510D, WBE530, WAX510D, NWA110BE, NWA130BE, NWA210BE, NWA240BE, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E
ACCESSORIO-ZZ0102F: WAX510D , WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAC500, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E, NWA1123-AC Pro, NWA50BE, NWA50BE PRO, NWA90BE, NWA90BE PRO, NWA50AX, NWA50AX Pro, NWA90AX, NWA90AX Pro
Kit di montaggio su palo Zyxel
ACCESSORIO-ZZ0103F
  • Ganci con avvolgimento a vite come cintura in acciaio
  • Braccio per palo
  • Giunto tra l'involucro esterno e il braccio per palo
  • Piastra di montaggio per i cavi sull'involucro esterno ACCESSORIO-ZZ0102F
ACCESSORIO-ZZ0106F
  • Due piastre metalliche per il montaggio su palo
  • Piastra di fissaggio con dadi per le viti lunghe che può essere utilizzata anche per il montaggio a parete
  • Giunto tra il montaggio su palo e l'accessorio da esterno, compatibile con la maggior parte dei router e degli access point da esterno di Zyxel. Distanza tra i fori 7x7 cm, i fori inferiori variano da 6 a 7 cm
Clip a T
Queste clip di montaggio offrono una soluzione semplice e sicura per l'installazione di access point (AP) senza causare alcun danno ai pannelli del controsoffitto o alla griglia.
Codice: ACCESSORY-ZZ0105F
Modelli: Codice: ACCESSORY-ZZ0105F Compatibili con tutti gli access point Zyxel a soffitto
Braccio per montaggio a parete
Codice: ACCESSORY-ZZ0108F
Panoramica del sistema di fissaggio sul nostro canale YouTube
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
