Routeur Zyxel Configuration du routeur en mode pont / mode passeur IP
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Dans cet article, nous allons vous guider à travers le processus de configuration de votre routeur pour qu'il fonctionne en mode pont ou en mode IP passthrough.
Qu'est-ce que le mode pont (mode passeur d'IP) ?
Le mode pont, également appelé mode IP passthrough, permet à votre routeur de transmettre l'adresse IP publique attribuée par votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) à un autre appareil, généralement votre routeur principal. Cette configuration est particulièrement utile si la configuration de votre réseau implique une connexion VDSL, mais que votre routeur principal ne prend pas en charge le VDSL. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un routeur supplémentaire devant votre routeur principal, configuré en mode pont, pour gérer la connexion VDSL.
Mode pont et mode IP Passthrough : Quelle est la différence ?
Bien que le mode pont et le mode IP passthrough soient souvent utilisés de manière interchangeable, ils présentent des différences distinctes.
  • Mode pont : Ce mode désactive toutes les fonctions de routage sur le routeur secondaire, le transformant ainsi en un simple pont qui transmet tout le trafic réseau à l'appareil suivant dans la chaîne. Bien que les fonctions de routage soient désactivées, le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) peut toujours être utilisé pour l'attribution d'adresses IP au sein de votre réseau local.
  • Mode IP Passthrough : Dans ce mode, tout le trafic réseau entrant et sortant est traité au niveau du "routeur ponté" mais n'est pas terminé. Le trafic est ensuite transmis au routeur suivant dans la chaîne du réseau. Contrairement au mode pont, le passage IP permet au routeur secondaire de maintenir un certain niveau de contrôle sur le trafic, tel que le filtrage ou la surveillance, avant de le transmettre.
Comment configurer le mode IP passthrough ?
  • Accédez aux paramètres et assurez-vous qu'il est activé.
Network setting -> Broadband Cellular IP Passthrough
  • Vous pouvez choisir entre le mode fixe et le mode dynamique
Lemode fixe signifie que le routeur enverra le trafic à une adresse MAC spécifique de votre choix.
Lemode dynamique signifie qu'il enverra le trafic (et l'IP publique) au premier appareil connecté à votre réseau.
Désactiver le pare-feu
  • Deuxièmement, désactivez le pare-feu pour éviter tout blocage indésirable du trafic sortant de votre routeur NAT.
  • Allez dans les paramètres et désactivez le pare-feu IPv4 et le pare-feu IPv6 :
Security -> Firewall -> General
Connectez le routeur et la connexion internet
Assurez-vous que votre routeur NAT est connecté à votre routeur ponté sur LAN1 et que la connexion internet est connectée à WAN ou "DSL", en fonction de la connexion que vous avez.
Redémarrez votre routeur ponté
Redémarrez le routeur et le mode pont / IP passthrough devrait fonctionner.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 42 sur 112
Partager
Commentaires
0 commentaire
