Quel modèle VMG4005-B dois-je choisir ?
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il est possible que certains passages ne soient pas traduits avec précision. Si vous avez des questions ou constatez des divergences quant à l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Différence entre le VMG4005-B50A et le VMG4005-B60A
Le Zyxel VMG4005 est disponible en deux versions, qui ne diffèrent que par la norme DSL qu'elles prennent en charge :
  • VMG4005-B50A → prend en charge l'annexe A
  • VMG4005-B60A → prend en charge l'annexe B
Annexe A vs Annexe B
  • L'annexe A est une norme DSL utilisée dans certains pays, principalement ceux où les services DSL et voix analogiques partagent la même ligne.
  • L'annexe B est une norme DSL généralement utilisée dans les régions où le DSL est combiné avec des services RNIS.
  • Ces normes ne sont pas interchangeables:
    • Un appareil Annexe A ne peut pas fonctionner sur une ligne Annexe B.
    • Un appareil Annexe B ne peut pas fonctionner sur une ligne Annexe A.
Point important
Avant d'acheter un appareil, vérifiez toujours auprès de votre fournisseur d'accès Internet (FAI) quelle norme DSL est utilisée sur votre ligne. Seule la variante correcte (Annexe A ou Annexe B) fonctionnera correctement.
L'annexe A est généralement utilisée dans les pays disposant de réseaux téléphoniques analogiques (par exemple, les États-Unis, le Canada, l'Autriche, la France). Dans cette configuration, les signaux vocaux analogiques occupent la gamme de fréquences inférieure (0-4 kHz), tandis que les données DSL sont transmises sur des fréquences plus élevées.
L'annexe B est conçue pour être utilisée avec des réseaux téléphoniques numériques (basés sur le RNIS). Ici, les données vocales et de signalisation occupent une gamme de fréquences plus large (0-80 kHz), et la transmission DSL commence à partir de 138 kHz. Avec l'introduction des technologies VDSL et vectoring, des vitesses plus élevées sont désormais possibles, et l'annexe B continue d'être largement utilisée dans les régions où l'infrastructure RNIS est courante.
Avertissement : les informations ci-dessous peuvent différer des détails réels. Veuillez vérifier la compatibilité directement auprès de votre fournisseur de services.
  • Telekom : Deutsche Telekom a fait passer ses réseaux à la technologie All-IP, avec l'annexe B comme norme pour cette infrastructure.
  • Vodafone : ce fournisseur est également passé à des connexions IP, où l'annexe B est utilisée.
  • O2 : O2 fonctionne de manière similaire avec des connexions IP compatibles avec l'annexe B.
  • 1&1 : ce fournisseur est également passé à l'All-IP, avec l'Annexe B comme norme.
Voici une liste des principaux FAI allemands et des principales technologies DSL qu'ils prennent en charge :
FAI ADSL (annexe B) ADSL2+ (annexe B/J) VDSL2 (annexe B) VDSL2 Vectoring (Annexe B) VDSL2 Supervectoring (Annexe Q)
Deutsche Telekom Oui Oui Oui Oui Oui
Vodafone Oui Oui Oui Oui Oui
1&1 Oui Oui Oui Oui Oui
O2 Oui Oui Oui Oui Oui
NetCologne Oui Oui Oui Oui Oui
M-net Oui Oui Oui Oui Oui
Remarque : les informations ci-dessus sont basées sur les normes DSL générales couramment utilisées en Allemagne. Les normes DSL peuvent varier selon la région et le fournisseur. Pour obtenir des informations précises sur la compatibilité, veuillez vous renseigner directement auprès de votre fournisseur d'accès Internet (FAI).
Le Zyxel VMG4005-B50A prend en charge l'annexe A, tandis que le Zyxel VMG4005-B60A prend en charge l'annexe B. Ces normes n'étant pas interchangeables, il est important de vérifier auprès de votre FAI le type d'annexe requis par votre ligne DSL avant de choisir un appareil.
Paramètres supplémentaires - FAI allemand
De plus, vous devrez peut-être configurer le VPI/VCI et spécifier le VLAN de service correspondant.
Paramètres VPI/VCI pour les FAI allemands :
Dans la section Configuration ATM PVC, vous devrez peut-être modifier les informations suivantes :
  • VPI (Virtual Path Identifier) : identifie le chemin virtuel de votre connexion DSL. La valeur VPI varie en fonction de votre FAI (par exemple, VPI=1 est courant dans de nombreuses régions, mais vous devez vérifier auprès de votre fournisseur).
  • VCI (identifiant de circuit virtuel) : le VCI identifie le circuit virtuel. Comme le VPI, la valeur est spécifique au FAI et les valeurs typiques peuvent être 32 ou 35, mais vous devrez le confirmer auprès de votre FAI.
FAI VPI VCI Type de connexion
Deutsche Telekom 1 32 ADSL, ADSL2+, VDSL, VDSL2
Vodafone 1 32 ADSL, ADSL2+, VDSL, VDSL2
1&1 1 32 ADSL, ADSL2+, VDSL, VDSL2
O2 1 32 ADSL, ADSL2+, VDSL, VDSL2
M-net 1 32 ADSL, ADSL2+, VDSL, VDSL2
NetCologne 1 32 ADSL, ADSL2+, VDSL, VDSL2
Informations VLAN pour les principaux FAI allemands
Voici un résumé des identifiants VLAN utilisés par les principaux FAI allemands, principalement pour les connexions DSL et FTTH (Fiber-to-the-Home):
FAI VLAN pour Internet VLAN pour la VoIP (téléphonie) VLAN pour IPTV (télévision) Remarques
Deutsche Telekom VLAN 7 VLAN 8 VLAN 9 - Deutsche Telekom utilise le VLAN 7 pour Internet, le VLAN 8 pour la VoIP et le VLAN 9 pour l'IPTV lorsque les clients sont abonnés à des services de télévision.
Vodafone VLAN 7 VLAN 8 VLAN 9 - Configuration similaire à celle de Deutsche Telekom avec VLAN 7 pour Internet, VLAN 8 pour la VoIP et VLAN 9 pour l'IPTV.
1&1 VLAN 7 VLAN 8 VLAN 9 - Le trafic Internet utilise le VLAN 7 ; la VoIP utilise le VLAN 8 et les services IPTV utilisent le VLAN 9 (le cas échéant).
O2 VLAN 7 VLAN 8 VLAN 9 - Le VLAN 7 est utilisé pour Internet, le VLAN 8 pour la VoIP et le VLAN 9 pour l'IPTV.
M-net VLAN 7 VLAN 8 VLAN 9 - Le trafic Internet est généralement acheminé via le VLAN 7, la VoIP via le VLAN 8 et l'IPTV via le VLAN 9.
NetCologne VLAN 7 VLAN 8 VLAN 9 - La plupart des services sont mappés sur le VLAN 7 pour Internet et le VLAN 8 pour la VoIP. Les services IPTV peuvent utiliser le VLAN 9.
Tele Columbus VLAN 7 VLAN 8 VLAN 9 - Internet est généralement le VLAN 7, les services VoIP utilisent le VLAN 8 et les services IPTV sont mappés au VLAN 9.
EWE TEL VLAN 7 VLAN 8 VLAN 9 - Comme chez d'autres fournisseurs, Internet utilise généralement le VLAN 7, le VLAN 8 pour la VoIP et le VLAN 9 pour l'IPTV.
Unitymedia (aujourd'hui Vodafone) VLAN 7 VLAN 8 VLAN 9 - Unitymedia, qui fait désormais partie de Vodafone, suit la même structure VLAN que les autres fournisseurs, avec le VLAN 7 pour Internet, le VLAN 8 pour la VoIP et le VLAN 9 pour l'IPTV.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 2
Partager
Commentaires
0 commentaire
