Zyxel WiFi [Extension du réseau] - Configurez votre routeur et votre point d'accès autonome (AP) pour une performance optimale du réseau
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici:Version originale
Cet article explique comment faire en sorte qu'un point d'accès autonome rejoigne le réseau de votre routeur. Il peut s'agir d'un routeur VMG, ou d'un USG FLEX 50W, et d'un prolongateur NWA50AX, WAP3205v3, ou WRE6505v2 ou d'une ligne électrique PLA5456 que vous voulez avoir un seul WiFi, au lieu de deux. L'astuce consiste à configurer les deux appareils (routeur et AP/extender) avec le même nom SSID, le même mot de passe et le même cryptage.
Introduction
Lorsqu'il s'agit d'étendre votre couverture Wi-Fi et d'assurer une expérience sans fil transparente pour vos clients, la combinaison d'un routeur Zyxel avec un point d'accès (AP) autonome peut être une solution très efficace. Cet article vous guidera dans la configuration de votre routeur Zyxel et de votre point d'accès pour créer un réseau Wi-Fi unifié, permettant à vos clients de se déplacer de manière transparente entre les différents points d'accès tout en bénéficiant d'une force de signal et d'une performance réseau constantes.
Remarque : ce guide suppose que vous avez déjà configuré votre routeur Zyxel et votre point d'accès autonome et que les deux appareils sont connectés à votre réseau.
Configurez votre routeur et votre point d'accès comme un seul WiFi
  • Déterminer la disposition du réseau
Avant de configurer vos appareils, il est essentiel de comprendre la configuration du réseau que vous souhaitez obtenir. Décidez si vous voulez utiliser le même SSID (nom de réseau) et les mêmes paramètres de sécurité pour le routeur et l'AP ou s'ils doivent être différents. Un SSID identique permet d'unifier le réseau, tandis que des SSID différents permettent aux clients de faire la distinction entre le réseau du routeur et celui de l'AP.
  • Accès à l'interface Web du routeur
Pour commencer la configuration, vous devez accéder à l'interface Web de votre routeur Zyxel. Il vous suffit d'ouvrir un navigateur web sur un appareil connecté à votre routeur et d'entrer l'adresse IP du routeur dans la barre d'adresse. Cette adresse est généralement "192.168.1.1" et appuyez sur Entrée pour continuer. Si vous rencontrez des difficultés, consultez cet article : Accès à votre routeur via l'interface graphique Web
  • Configuration des paramètres Wi-Fi du routeur
Une fois que vous avez accédé à l'interface Web du routeur, accédez à la section des paramètres Wi-Fi. Si vous ne savez pas comment accéder aux paramètres Wi-Fi de votre routeur, vous pouvez télécharger le guide de l'utilisateur à l'adresse https://download.zyxel.com ou consulter d'autres articles sur notre portail d'assistance. Vous pouvez maintenant configurer le SSID, le type de sécurité (WPA2-PSK recommandé), le mot de passe et le canal. Si vous prévoyez d'utiliser le même SSID pour le routeur et le point d'accès, assurez-vous que ces paramètres correspondent à la configuration souhaitée du réseau. Enregistrez les modifications et quittez l'interface Web du routeur.
  • Accès à l'interface Web du PA
Vous devez ensuite accéder à l'interface Web du point d'accès autonome. Connectez un appareil au réseau du PA (avec ou sans fil) et ouvrez un navigateur Web. Saisissez l'adresse IP du point d'accès dans la barre d'adresse, qui peut être trouvée dans la documentation du point d'accès ou obtenue via l'interface web du routeur (généralement sous la liste des clients DHCP).
  • Configuration des paramètres Wi-Fi du point d'accès
Accédez à la section des paramètres Wi-Fi après avoir accédé à l'interface web du point d'accès. Vous pouvez y configurer le SSID, le type de sécurité (qui doit correspondre aux paramètres du routeur), le mot de passe et les paramètres du canal. Si vous prévoyez d'utiliser le même SSID, assurez-vous que ces paramètres correspondent à ceux du routeur. Enregistrez les modifications et quittez l'interface web du PA.
  • Activation du mode AP (en cas d'extension/de ligne électrique)
Si vous disposez d'un prolongateur (série WRE) ou d'une ligne électrique (PLA), activez le mode AP dans les paramètres de l'appareil. Le mode AP permet à l'appareil de fonctionner comme un simple point d'accès, étendant la couverture de votre réseau existant. Consultez la documentation du prolongateur/de la ligne électrique pour obtenir des instructions spécifiques sur l'activation du mode AP (à l'adresse https://download.zyxel.com).
  • Positionnement du point d'accès
Pour garantir une couverture optimale, placez le point d'accès autonome dans un endroit central, à l'écart des obstructions et des sources d'interférence. Tenez compte de facteurs tels que l'agencement du bâtiment, la distance et les obstructions potentielles du signal lorsque vous positionnez le point d'accès. Cela permettra de maximiser la zone de couverture et d'offrir à vos clients une expérience d'itinérance transparente.
  • Test du réseau Wi-Fi unifié
Une fois le processus de configuration terminé, il est temps de tester le réseau Wi-Fi unifié. Connectez vos appareils clients au réseau et vérifiez qu'ils peuvent se déplacer sans problème entre le routeur et le point d'accès sans subir de déconnexions ou de problèmes de performance. Vérifiez l'intensité du signal dans différentes zones pour vous assurer que la couverture est homogène.
Système de gestion de votre point d'accès (mode autonome)
  • Avantages
  1. Simplicité : Le mode autonome est simple à configurer et à gérer. Il consiste généralement à accéder à l'interface web du point d'accès directement via un navigateur web, ce qui permet de configurer les paramètres localement.
  2. Contrôle : Le mode autonome vous permet de contrôler entièrement la configuration et les paramètres du point d'accès, car tout est géré localement.
  • Inconvénients
  1. Configuration manuelle : La gestion individuelle de plusieurs points d'accès en mode autonome peut prendre beaucoup de temps, surtout lorsqu'il s'agit de configurer des paramètres identiques sur plusieurs appareils.
  2. Gestion à distance limitée : Le mode autonome ne dispose pas de capacités de gestion à distance centralisée, ce qui complique la surveillance et la gestion des points d'accès à partir d'une interface unique.
  3. Évolutivité : Au fur et à mesure que le nombre de points d'accès augmente, leur gestion individuelle devient de plus en plus complexe et peu pratique.
Système de gestion pour votre point d'accès (Nebula Cloud Center)
  • Avantages
  1. Gestion centralisée : Nebula offre une plateforme de gestion centralisée accessible via un navigateur web ou une application mobile. Elle permet de surveiller, configurer et gérer plusieurs points d'accès à partir d'une seule interface, quel que soit leur emplacement physique.
  2. Accessibilité à distance : Avec Nebula, vous pouvez gérer les points d'accès depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion internet, ce qui est pratique pour les administrateurs qui ont besoin d'apporter des modifications ou de dépanner à distance.
  3. Évolutivité : Nebula est conçu pour s'adapter sans effort à la croissance de votre réseau. L'ajout de nouveaux points d'accès au système de gestion dans le nuage est un processus rationalisé, ce qui facilite l'expansion et la gestion de réseaux plus vastes.
  4. Mises à jour du micrologiciel et surveillance : Nebula propose des mises à jour automatisées du micrologiciel et une surveillance proactive, ce qui garantit que les points d'accès sont toujours à jour et permet aux administrateurs d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes.
  • Inconvénients
  1. Dépendance à l'égard d'une connexion Internet : Nebula dépend d'une connexion Internet stable pour la gestion à distance. Si la connexion Internet est perdue ou instable, l'accès à la plateforme de gestion peut être temporairement indisponible.
N'oubliez pas de mettre régulièrement à jour le micrologiciel des deux appareils pour bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations en matière de sécurité. Profitez d'une couverture élargie et de performances réseau améliorées !
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 11 sur 28
Partager
Commentaires
0 commentaire
