Zyxel MPro Mesh [App] - Installation facile avec chargement et configuration automatiques des appareils
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Zyxel MPro Mesh (Wi-Fi EasyMesh) est un programme de certification qui définit des réseaux Wi-Fi conviviaux et auto-adaptatifs pour les particuliers et les petites entreprises, avec plusieurs points d'accès. Il vise à garantir la facilité d'installation et d'utilisation, ainsi que l'interopérabilité entre plusieurs fournisseurs. Cette technologie offre aux consommateurs et aux fournisseurs de services une plus grande flexibilité dans le choix des appareils Wi-Fi EasyMesh pour le déploiement à domicile.
Avis de non-responsabilité !
Cet article offre une vue d'ensemble de la série et peut ne pas s'appliquer uniformément à tous les modèles et à toutes les versions de logiciel/micrologiciel. Avant d'acheter ou d'utiliser l'appareil, veuillez consulter la documentation spécifique au modèle/à la version ou contacter le support technique pour obtenir des informations précises.
Wi-Fi EasyMesh utilise un contrôleur pour gérer le réseau, qui comprend le contrôleur et des points d'accès supplémentaires appelés agents. La mise en place de contrôleurs pour superviser et coordonner les activités entre les agents garantit que chaque point d'accès fonctionne sans interférence, offrant ainsi une couverture étendue et uniforme et un service plus efficace.
Nous vous invitons à découvrir une vue d'ensemble de la technologie Mesh et de son fonctionnement grâce à notre vidéo d'information. Cette ressource élucide également les distinctions entre Mesh et Repeater, offrant de précieuses informations sur leurs fonctionnalités respectives. Nous apprécions votre intérêt et espérons que vous trouverez la vidéo instructive.
Application MPro Mesh® conviviale
Pour vous aider à construire votre réseau WiFi auto-adaptatif et facile à gérer, la solution comprend l'application mobile MPro Mesh®, un outil intuitif permettant aux abonnés de visualiser leur réseau domestique, de bloquer l'accès à Internet*, de configurer le WiFi, et bien plus encore.
  • Auto-configuration
  • Configurer le nom d'utilisateur et le mot de passe
  • Visualisation de tous les appareils en réseau et de l'intensité du signal
  • Blocage instantané de l'accès à Internet*
  • Ajouter un appareil maillé pour créer un réseau WiFi
  • Activer/désactiver le WiFi invité
WiFi 6 produits :
WiFi 5 produits :
DSL/Ethernet
SÉRIE DX5401/EX5401-B0
DX3301/DX3300/EX3301/EX3300-T0 SERIES
DSL/Ethernet
VMG8825-T50K
VMG3927-T50K
EMG5723-T50K
Fibre active
AX7501-B0
Prolongateur
WAP6807
Prolongateur
WX3401-B0
WX3100-T0
Exigence de l'appareil: Assurez-vous d'avoir un appareil Zyxel qui peut fonctionner comme contrôleur, qui peut être soit un MPro Mesh Router ou un MPro Mesh Extender.
Cohérence du SSID et du mot de passe: Tous les appareils de votre réseau (contrôleur et extendeurs) doivent avoir le même SSID et le même mot de passe pour que le pilotage par AP et le pilotage par bande fonctionnent efficacement. Si nécessaire, modifiez le SSID et le mot de passe sur votre appareil Zyxel (contrôleur) pour qu'ils correspondent.
Configuration du contrôleur MPro Mesh et de l'extendeur avec le WiFi
  • À l'aide de votre appareil mobile, connectez-vous au contrôleur par Wi-Fi
  • Ouvrez l'application MPro Mesh
  • Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis pour accéder à l'interface graphique Web de l'appareil (en général, vous trouverez les informations d'accès sur un autocollant situé à l'arrière de l'appareil).
Dans notre exemple, nous avons utilisé le DX3300 comme contrôleur. Comme le montre l'image ci-contre, nous sommes actuellement connectés à l'appareil. Pour ajouter un prolongateur, il suffit de cliquer sur "Mesh Devices + ".
Nous avons la possibilité de connecter le prolongateur de deux manières : sans fil ou par le biais d'une connexion câblée. Le choix dépend des exigences et des capacités du réseau. Dans lepremier exemple, nous étudierons la connexion sans fil, tandis que dans le second, nous nous pencherons sur la connexion câblée.
Examinons la connexion sans fil du prolongateur, en utilisant le WX3100 comme exemple. Commencez par connecter le prolongateur à l'alimentation électrique et attendez qu'il s'allume. Dans l'application MPro Mesh, cliquez sur "Mesh Devices +" et sélectionnez le type de connexion, dans ce cas, "Use WiFi". Il est essentiel de positionner le prolongateur dans la zone de couverture du contrôleur, donc placez-les aussi près que possible l'un de l'autre pendant la configuration. Cliquez ensuite sur "Suivant" dans l'application et appuyez sur le bouton "WPS" de l'appareil d'extension. Attendez que les appareils soient appariés.
Le processus de fusion peut prendre un certain temps, veuillez patienter jusqu'à ce que la fusion soit réussie !
Dans l'étape suivante, nous avons introduit un prolongateur supplémentaire, cette fois-ci en utilisant une connexion câblée.
Configuration d'un prolongateur avec une connexion filaire
En poursuivant l'exemple, nous avons sélectionné le WX3100 et l'avons connecté à l'aide d'un câble. Le câble est relié du port 2 (LAN1) du contrôleur au LAN1 du prolongateur.
Gestion avec l'application MPro Mesh
Grâce à l'application Mpro Mesh, il est facile de changer le nom du modèle en " Home Router " ou en la désignation de votre choix. En outre, vous pouvez surveiller sans effort vos clients WiFi et évaluer la qualité de leur liaison. Si nécessaire, l'application vous permet de restreindre l'accès à des utilisateurs spécifiques
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 5 sur 21
Partager
Commentaires
0 commentaire
