Zyxel VMG4005-B50A [Guide de démarrage] - Guide de démarrage rapide pour VMG4005-B50A
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. Si vous avez des questions ou des divergences sur l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Bienvenue dans le guide de démarrage rapide du Zyxel VMG4005-B50A ! Ce guide vous aidera à rendre votre appareil opérationnel en un rien de temps. Suivez les étapes ci-dessous pour garantir une installation facile et sans problème.
Le Zyxel VMG4005-B50A est un pont VDSL2 17a Bonding et 35b Single Line Bridge qui fournit d'excellentes vitesses de ligne de classe premium jusqu'à 200Mbps avec 17a bonding ou 300Mbps avec 35b single line pour les services à large bande afin d'étendre la couverture et la performance pour une expérience utilisateur améliorée.
Ce modèle est capable de faire du pair bonding, c'est-à-dire d'utiliser physiquement 2 lignes séparées et de les agréger en une seule ligne. Ainsi, les broches intérieures 2 + 3 sont pour la ligne téléphonique 1 et les broches extérieures 1 + 4 sont pour la ligne téléphonique 2.
Note : Le VMG4005-B50B a été conçu spécifiquement pour un fournisseur d'accès Internet afin d'être utilisé par ses clients. Si votre appareil a été fourni par votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) et que vous avez d'autres questions ou problèmes avec votre appareil, veuillez d'abord contacter votre FAI et ensuite seulement contacter votre support local Zyxel pour une assistance supplémentaire.
Déballage et vérification du contenu
Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez de tous les composants :
  • Appareil Zyxel VMG4005-B50A
  • Adaptateur d'alimentation
  • Câble Ethernet
  • Répartiteur DSL ou prise téléphonique murale
  • Guide de démarrage rapide
Comprendre l'appareil
Indicateurs du panneau avant :
  • Voyant d'alimentation: Indique l'état de l'alimentation de l'appareil.
  • VOYANT DSL: Indique le signal de la porteuse.
  • Voyant Ethernet: Indique l'état de la connexion Ethernet.
Démarrage rapide
  • Utilisez un câble téléphonique pour connecter le port DSL à un répartiteur DS ou directement à la prise téléphonique murale.
  • Connectez un ordinateur ou un point d'accès au port LAN à l'aide d'un câble Ethernet.
  • Utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni pour connecter la prise d'alimentation à une source d'alimentation appropriée.
  • Appuyez sur le bouton POWER pour allumer le VMG4005.
  • Vérifiez que les voyants LED sont déjà allumés.
Accès au configurateur Web
1. Assurez-vous que votre ordinateur possède une adresse IP dans le même sous-réseau que le VMG. Votre ordinateur doit avoir une adresse IP comprise entre 192.168.1.2 et 192.168.1.254.
2. Si le VMG ne vous redirige pas automatiquement vers l'écran de connexion, rendez-vous sur http://192.168.1.1.
3. Un écran de connexion s'affiche. Sélectionnez la langue que vous préférez.
4. Pour accéder au configurateur Web administratif et gérer le VMG, saisissez le nom d'utilisateur par défaut admin et le mot de passe par défaut attribué au hasard (voir l'étiquette de l'appareil) dans l'écran de connexion et cliquez sur Connexion. Si vous avez modifié le mot de passe, entrez votre mot de passe et cliquez sur Connexion.
5. Nom d'utilisateur par défaut : admin Mot de passe : Voir l'étiquette de l'appareil
Configuration rapide de l'assistant
  • Cliquez sur le bouton Go pour passer au fuseau horaire, à l'accès Internet de base et aux paramètres sans fil. Cela vous prendra quelques minutes.
  • Sélectionnez le fuseau horaire de votre région. Cliquez sur Suivant.
  • Le VMG vérifiera automatiquement l'état de l'Internet. Cliquez sur Suivant pour continuer. Vous pouvez également cliquer sur Passer pour ne pas vérifier la connectivité Internet dans l'assistant.
  • Le VMG vérifie l'état de l'Internet.
  • Le VMG a accès à Internet. Cliquez sur Suivant pour revenir à l'écran Etat.
  • Si le VMG n'a pas détecté de connexion WAN, connectez un câble DSL pour l'accès à Internet si vous n'en avez pas connecté.
Assistant - Connexion WAN réussie
Assistant - La connexion WAN est coupée
Mise à jour du micrologiciel
La mise à jour du micrologiciel de l'appareil s'effectue en naviguant vers "Maintenance -> Mise à jour du micrologiciel".
Téléchargez ensuite le micrologiciel à partir d'ici : https://download.zyxel.com
Documents à télécharger
Vous pouvez trouver plus d'informations sur le VMG4005-B50A en cliquant sur les liens ci-dessous :
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 4
Partager
Commentaires
0 commentaire
