Accéder à votre routeur via l'interface graphique Web
Cet article vous montrera comment accéder à votre routeur via l'interface graphique Web via A) WiFi et B) Câble Ethernet.
Sections
Section A) Connexion via WiFi
Section B) Connexion via un câble Ethernet
Section C) Si vous rencontrez des problèmes
Étape 1) Connectez-vous au SSID (nom WiFi) situé à l'arrière de votre routeur, sous WLAN ( Remarque! Si vous vous connectez via WiFi, retirez tous les câbles Internet de votre ordinateur):
Étape 2) Si vous êtes connecté via WiFi, cliquez sur le bouton WiFi situé en bas à droite de votre écran et recherchez le SSID (nom WiFi). Ensuite, entrez la clé qui se trouve à l'arrière de votre routeur.
Étape 3) Une fois connecté, vous pouvez accéder à http://192.168.1.1 (ou ce qui se trouve à l'arrière du routeur - dans mon cas http://zyxel.box )
Étape 4) Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe à l'arrière de votre routeur.
(s'il n'y en a pas à l'arrière de votre routeur, le nom d'utilisateur est admin et le mot de passe 1234)
1) Connexion via un câble Ethernet
Étape 1) Insérez votre câble Ethernet dans votre ordinateur et dans LAN1 sur votre routeur.
Étape 2) Éteignez votre WiFi en cliquant sur le bouton WiFi en bas à droite de l'écran, puis cliquez sur le bouton Wi-Fi pour qu'il soit grisé:
Étape 3) Attendez que votre routeur ait démarré et que le port LAN où se trouve votre ordinateur devrait s'allumer:
Étape 4) Une fois connecté, vous pouvez accéder à http://192.168.1.1 (ou ce qui se trouve à l'arrière du routeur - dans mon cas http://zyxel.box )
Étape 5) Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe à l'arrière de votre routeur.
S'il y a des problèmes
1) Assurez-vous que vous êtes sur le bon réseau en cliquant sur le bouton Windows de votre clavier et recherchez cmd:
2) Ouvrez l'invite de commande (cmd) et entrez ping 192.168.1.1
Si vous obtenez une réponse, vous êtes sur le même réseau.
Si ce n'est pas le cas, vous devez voir l'IP de votre ordinateur.
Pour voir quelle IP vous avez sur votre ordinateur, vous pouvez taper ipconfig dans cmd et rechercher Ethernet (ou Ethernet 2) et l'adresse IP:
Comme vous pouvez le voir ici - 172.21.32.1 n'est pas similaire à 192.168.1.1, ce qui signifie que je ne pourrai pas atteindre 192.168.1.1.
Je dois ensuite définir l'IP manuellement sur mon ordinateur.
1) Cliquez sur Démarrer à partir de Windows et recherchez le panneau de configuration pour y accéder:
2) Allez dans Réseau et Internet -> Centre Réseau et partage et cliquez sur Modifier les paramètres de l'adaptateur
3) Faites un clic droit sur Ethernet 2 (ou là où il est dit "Câble réseau connecté") et cliquez sur Propriétés:
4) Cliquez sur et marquez Internet Protocol Version 4, puis cliquez sur Propriétés
5) Remplissez ensuite une adresse IP statique 192.168.1.100, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut et un DNS comme ceci:
6) Cliquez sur OK et essayez à nouveau d'envoyer une requête ping à 192.168.1.1:
7) Vous devriez maintenant pouvoir vous connecter via http://192.168.1.1 .
AVERTISSEMENT:
Cher client, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Tous les textes ne peuvent pas être traduits correctement. S'il y a des questions ou des divergences sur l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 74 sur 312
Partager
Commentaires
0 commentaire
