Routeurs Zyxel de la série VMG - Comment charger / sauvegarder / enregistrer une configuration personnalisée sur un appareil de la série VMG
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il est possible que certains passages ne soient pas traduits avec exactitude. Si vous avez des questions ou constatez des incohérences concernant l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Cet article fournit des instructions étape par étape sur la manière d'enregistrer une configuration utilisateur en tant que configuration par défaut du système, ce qui vous permet de créer une configuration prédéfinie. Ainsi, lorsque vous réinitialisez l'appareil aux paramètres d'usine, votre configuration préenregistrée sera chargée. Ce fichier de configuration est également appelé fichier ROM-D. De plus, en prenant le VMG1312-B10A comme exemple, nous vous montrerons comment utiliser TFTP pour télécharger ou sauvegarder un fichier de configuration sur les appareils de la série VMG.
Enregistrer une configuration personnalisée comme configuration par défaut du système
Connectez-vous via SSH au VMG :
Veuillez utiliser la commande suivante :
zycli save_default save
Votre configuration est désormais enregistrée en tant que configuration par défaut du système. Cela signifie que si vous réinitialisez le VMG, votre configuration personnalisée sera utilisée.
Pour tout rétablir, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour « rom-d » vers les paramètres par défaut :
zycli save_default clean
nettoyez le « rom-d » et redémarrez avec sys atcr reboot
sys atcr reboot
Comment utiliser TFTP pour télécharger ou sauvegarder le fichier de configuration sur le VMG
  • Connectez-vous au CPE avec le compte root.
  • Entrez la commande suivante pour sauvegarder la configuration :
> tftp -p -t f -f mdm.config 192.168.1.33
  • Entrez la commande suivante pour télécharger la configuration :
> tftp -p -t c -f mdm.config 192.168.1.33
  • Vérification
    Une fois le fichier de configuration téléchargé, le CPE redémarrera.
    Nous pouvons sauvegarder le fichier de configuration pour vérifier si le téléchargement a bien abouti.
Si votre routeur continue de perdre ses paramètres, il s'agit peut-être d'un problème matériel. N'hésitez pas à contacter le support technique : Portail d'assistance
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 8 sur 12
Partager
Commentaires
0 commentaire
