Zyxel VMG Series [Wireless Router] - Configurer le VLAN et le groupe VLAN sur le routeur sans fil VMG
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Ce guide complet fournit des instructions détaillées sur la configuration des réseaux locaux virtuels (VLAN) sur vos appareils VMG, ce qui peut être nécessaire pour établir votre connexion Internet ou résoudre des problèmes. Ce guide est utile si vous possédez l'un des modèles d'appareils VMG : VMG1312, VMG3625, VMG3925, VMG3927 ou VMG8825. La configuration des réseaux locaux virtuels (VLAN) peut souvent résoudre le problème lorsque votre connexion Internet ne fonctionne pas correctement. Les VLAN permettent de segmenter le trafic réseau, ce qui améliore les performances et la sécurité du réseau. En suivant les étapes décrites dans ce guide, vous pouvez configurer des groupes VLAN sur votre appareil VMG, en vous assurant que votre connexion Internet est configurée correctement et que vous pouvez maintenir un environnement réseau stable et sécurisé. Qu'il s'agisse de mettre en place une nouvelle connexion Internet ou de résoudre un problème de connectivité existant, ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires pour configurer les VLAN sur votre appareil VMG.
Connectez-vous directement à l'appareil sur le port LAN et assurez-vous que vous disposez d'une adresse IP comprise entre 192.168.1.2 et 192.168.1.254, puis entrez l'adresse suivante dans votre navigateur Web (Google Chrome/Safari) :
Vous pouvez vous connecter à votre routeur via http://192.168.1.1 Nom d'utilisateur standard admin et le mot de passe 1234.
Configurer le VLAN
Naviguez vers le "Menu" qui se trouve dans le coin supérieur droit de votre écran [A], comme indiqué dans l'image ci-dessous :
Navigate to "Network Setting -> Broadband -> Add/Edit New WAN Interface":
Configurez ensuite 802.1p comme "0" et 802.1q comme votre ID VLAN (par exemple 7) que vous avez obtenu de votre FAI pour le configurer. Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut configurer ici, veuillez contacter votre fournisseur d'accès à Internet (FAI). Configurez ensuite 802.1p comme "0" et 802.1q comme votre ID VLAN (par exemple 7) que vous avez obtenu de votre fournisseur d'accès à Internet pour le configurer.
Configurer le groupe VLAN
Voici un exemple de VMG8924-B10D, FW V5.13(ABGQ.3)C0
Étape 1 : Création d'un groupe VLAN
Navigate to GUI > Network Setting > Vlan Group, click Add New VLAN Group
  • Créer un nom de groupe
  • Saisissez l'ID VLAN dont vous avez besoin
  • Cliquez sur le réseau local que vous souhaitez utiliser ; le marquage TX signifie que lorsque le trafic de téléchargement va du CPE au client du réseau local, il aura un marquage VLAN. Si votre appareil est conscient du VLAN et a besoin d'être étiqueté, veuillez cliquer sur l'option d'étiquetage.
  • Cliquez sur OK pour terminer cette étape.
Créer un groupe d'interfaces
Go to GUI > Network Setting > Interface Grouping, click Add New Interface Group
  • Saisir le nom du groupe
  • Indique une interface WAN à utiliser pour ce groupe
  • Pour un client LAN, cliquez maintenant sur LAN4, et faites défiler vers le bas pour choisir "+Add".
  • C'est la condition du groupe VLAN qui doit être sélectionnée dans ce groupe, et non le numéro du port LAN. Ainsi, nous définissons les critères du groupe ici, et nous ne sélectionnons pas le port LAN 4.
  • Configurer le résultat
Modifier la plage DHCP
Go to GUI > Network Setting > Home Networking, Add New Interface Group
  • Vous pouvez maintenant voir qu'un nouveau groupe a été créé, et vous pouvez modifier l'hôte LAN et la plage de pool DHCP en fonction de vos besoins.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 5 sur 12
Partager
Commentaires
0 commentaire
