Série sans fil Zyxel VMG - Comment modifier le SSID et les paramètres Wi-Fi sur les appareils VMG
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il est possible que certains passages ne soient pas traduits avec précision. Si vous avez des questions ou constatez des incohérences concernant l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Ce guide fournit une procédure détaillée pour configurer le Wi-Fi sur les appareils de la série Zyxel VMG. Il couvre les étapes essentielles telles que la configuration d'un nom de réseau sans fil (SSID) et la mise en place d'un profil de sécurité WPA2 robuste, ainsi que des conseils pour optimiser les performances, des instructions pour configurer les réseaux Wi-Fi principaux et invités, et modifier les paramètres sans fil, y compris le changement du nom SSID (nom Wi-Fi), le mot de passe Wi-Fi et les détails du réseau invité, applicables à divers modèles VMG tels que VMG1312, VMG3925, VMG4380, VMG9823, VMG8924, VMG8825 et autres.
Pour certains paramètres, vous pouvez vous référer à nos instructions vidéo ou passer à la section principale de l'article ci-dessous.
Comment activer le SSID du réseau WLAN invité Comment modifier le SSID et le mot de passe Wi-Fi
Remarque : dans cet article, nous vous donnerons un exemple de configuration du Wi-Fi pour les appareils plus anciens dotés de menus obsolètes et pour les appareils plus récents.
Connexion à l'interface Web de l'appareil
Pour accéder à l'écran de configuration Web de l'appareil VMG afin de configurer les paramètres sans fil, veuillez connecter votre ordinateur directement à un port LAN disponible. Un ordinateur connecté par câble est nécessaire pour minimiser les temps d'arrêt lors de la configuration du Wi-Fi. Pendant le processus de configuration, les appareils sans fil perdront leur connexion au réseau ; c'est pourquoi il n'est pas recommandé d'effectuer des modifications de configuration via le réseau sans fil.
  • Ouvrez l'interface Web de votre VMG en saisissant l'adresse IP qui lui a été attribuée dans votre navigateur : http://192.168.1.1
Remarque : Si votre VMG utilise un micrologiciel propriétaire fourni par votre FAI, vous devrez peut-être le contacter pour obtenir l'adresse IP et les identifiants d'administration du configurateur Web. Une fois que vous aurez saisi l'adresse IP correcte dans votre navigateur, un écran de connexion s'affichera pour vous demander les identifiants d'administration.
  • Saisissez les identifiants d'administrateur ZyXEL (nom d'utilisateur : `admin`, mot de passe : `1234`) ou utilisez les identifiants fournis par votre FAI. Une fois connecté, vous serez invité à créer un nouveau mot de passe administrateur. Vous pouvez soit créer un nouveau mot de passe et cliquer sur « Apply » pour l'enregistrer, soit cocher la case « No need to change password. Do not show this page next time » pour conserver le mot de passe par défaut, puis cliquer sur « Apply ».
  • Nouvelle interface graphique Web
  • Ancienne interface graphique Web
Configuration du Wi-Fi
Pour configurer le SSID, la sécurité sans fil ou d'autres paramètres, tels que la modification du nom du SSID, l'activation du Wi-Fi invité ou la modification du mot de passe Wi-Fi, suivez les instructions ci-dessous.
  • L'écran des paramètres Wi-Fi Nouvelle interface graphique Web
  • Vous pouvez activer ou désactiver le Wi-Fi pour les bandes 2,4 GHz et/ou 5 GHz
  • Vous pouvez modifier le nom du SSID (nom du Wi-Fi)
  • Vous pouvez modifier le mot de passe pour la bande Wi-Fi 2,4 GHz et/ou 5 GHz.
  • Vous pouvez masquer le réseau Wi-Fi invité
  • Vous pouvez activer ou désactiver le réseau Wi-Fi invité
  • Vous pouvez modifier le nom du SSID invité (nom du Wi-Fi invité)
  • Vous pouvez modifier le mot de passe du Wi-Fi invité
  • L'écran des paramètres Wi-Fi de l'ancienne interface Web
Pour définir un nom de réseau sans fil (SSID), configurer la sécurité sans fil ou apporter d'autres modifications au réseau sans fil, passez la souris sur l'option de menuParamètresréseau en bas de l'écran. Sélectionnez Sans fildans le menu contextuel.
Dans le menu sans fil, vous trouverez plusieurs onglets (par exemple, Général, Invité/Autres points d'accès, Authentification MAC). L'onglet « Général » vous permet de configurer le nom du réseau sans fil (SSID) et les paramètres de sécurité sans fil.
  • Bande : choisissez 2,4 GHz ou 5 GHz dans le menu déroulant.
  • Sans fil : activez ou désactivez le réseau sans fil pour la bande sélectionnée.
  • Canal : choisissez « Auto » pour la sélection automatique du canal ou sélectionnez manuellement un canal.
  • Bande passante : sélectionnez la largeur de canal.
  • Contrôle de la bande latérale : Disponible lorsque vous utilisez une bande passante de 40 MHz ou plus.
  • Nom du réseau sans fil : Saisissez un SSID unique.
  • Nombre max. de clients : Définissez le nombre maximal d'appareils autorisés à se connecter.
  • Masquer le SSID : Cochez cette case pour masquer le SSID (non recommandé).
  • Transfert multicast : activez cette option pour convertir le trafic multicast en trafic unicast.
  • Bande passante maximale en amont/en aval : Définissez les débits de données maximaux.
  • Niveau de sécurité : utilisez WPA2-PSK et créez un mot de passe sécurisé.
Faites défiler vers le bas, cliquez sur «Appliquer » pour enregistrer les paramètres, puis répétez l'opération pour la bande 5 GHz.
Conseils d'optimisation et de sécurité Wi-Fi
Désactivez la technologie 802.11 héritée :
Si vos appareils prennent en charge la norme 802.11n ou une version supérieure, désactivez les anciennes normes 802.11a/b/g. Dans l'onglet Général, sélectionnez la bande 2,4 GHz ou 5 GHz, puis accédez à l'onglet Autres et réglez le « Mode 802.11 » sur 802.11n uniquement pour la bande 2,4 GHz et sur 802.11n/ac pour la bande 5 GHz.
Sélection du canal sans fil :
Pour minimiser les interférences, effectuez une étude de site afin de trouver le canal optimal. Utilisez des appareils matériels pour obtenir des résultats complets ou un logiciel gratuit pour les signaux Wi-Fi uniquement.
Bande passante du canal (agrégation) :
Pour la bande 2,4 GHz, utilisez une bande passante de 20 MHz afin d'éviter les interférences. Pour la bande 5 GHz, l'agrégation de canaux est plus efficace en raison du plus grand nombre de canaux sans chevauchement.
WPA2 pour la sécurité sans fil :
Utilisez le cryptage WPA2 pour garantir des performances et une sécurité élevées. Le WPA2 est requis pour les normes 802.11n/ac et prend en charge des mots de passe comportant jusqu'à 63 caractères.
Désactivez le WPS :
Désactivez le WPS en raison de ses failles de sécurité. Le code PIN à 8 chiffres peut être piraté en quelques heures.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 93 sur 194
Partager
Commentaires
0 commentaire
