Zyxel VMG [Routeurs] - Comment modifier les paramètres LAN et DNS / DHCP de la série VMG ?
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Il peut être nécessaire de modifier les paramètres du serveur DNS ou de l'adresse IP de votre appareil VMG dans différents cas de figure. L'une des raisons les plus courantes est la résolution des conflits d'IP, en particulier pour les utilisateurs connectés via un VPN. De plus, si vous avez des appareils avec des adresses IP statiques fonctionnant sur un sous-réseau différent, l'ajustement des paramètres IP sur l'appareil VMG peut être une solution plus efficace que la reconfiguration de chaque appareil individuellement. En outre, si vous rencontrez des vitesses Internet lentes, changer le serveur DNS sur votre réseau local peut potentiellement améliorer les performances.
Accès au configurateur Web
Connectez votre ordinateur à un port LAN pour configurer le modem/routeur. Utilisez une connexion câblée pour éviter les temps d'arrêt, car l'appareil peut redémarrer et se déconnecter temporairement du réseau pendant les modifications. Évitez les connexions sans fil pour la configuration.
Ouvrez votre navigateur et entrez "http://192.168.1.1". Si le modem/routeur utilise un micrologiciel personnalisé, contactez votre fournisseur d'accès pour obtenir l'adresse IP et les identifiants de connexion. L'écran de connexion apparaît pour l'accès administrateur.
Entrez les informations d'identification ZyXEL : Nom d'utilisateur : admin et Mot de passe : 1234
Pour les modems fournis par votre FAI, utilisez les informations d'identification de votre FAI. Une fois connecté, vous serez invité à créer un nouveau mot de passe administrateur. Définissez un nouveau mot de passe, cliquez sur Appliquer, choisissez "Pas besoin de changer de mot de passe" et cliquez sur Appliquer pour conserver la valeur par défaut.
Configurer le réseau local du VMG
Pour modifier l'IP, le masque de sous-réseau ou les paramètres DHCP du réseau local du VMG, survolez le menuParamètres réseau et sélectionnez l'option "Réseau domestique".
Pour modifier la configuration IP :
  • Adresse IP - Saisissez le schéma IP privé souhaité (les schémas d'adresses IP privés comprennent 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 et 192.168.0.0/16).
  • Masque de sous-réseau - Le masque d'adresse peut limiter ou étendre le nombre d'adresses IP disponibles sur le réseau. Un masque de sous-réseau de 255.255.255.0 permet d'obtenir 254 adresses IP utilisables.
  • État du serveur DHCP - Les capacités du serveur DHCP peuvent être "désactivées" si un autre appareil sur le réseau fait office de serveur DHCP. Vous pouvez également spécifier l'adresse IP du serveur DHCP dans le cadre du paramètre "relais DHCP".
  • Adresse IP de départ - Première adresse IP que le serveur DHCP distribuera.
  • Adresse IP finale - Dernière adresse IP que le serveur DHCP peut distribuer.
  • DNS - Par défaut, le VMG agit comme un proxy pour les requêtes DNS. Les clients connectés au réseau envoient des requêtes DNS au VMG, qui les transmet à des serveurs DNS externes. Les serveurs DNS préférés peuvent être saisis manuellement en sélectionnant l'option "statique", deux champs de saisie de serveur DNS apparaîtront. En sélectionnant l'option "ISP", les paramètres du serveur DNS fournis par le fournisseur d'accès à Internet seront activés.
  • Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.
Configuration du serveur DNS sur le VMG
  • Pour modifier les paramètres DNS du VMG, accédez à Paramètres réseau > Réseau domestique.
  • Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez le paramètre "Valeurs DNS" et réglez-le sur "Statique"
  • Saisissez le serveur DNS souhaité - dans cet exemple, nous utilisons le serveur DNS 8.8.8.8 de Google, qui s'est avéré être un serveur DNS assez rapide et stable.
Serveur DNS 192.168.1.1 avant modifications Serveur DNS 8.8.8.8 après modifications
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 11 sur 35
Partager
Commentaires
0 commentaire
