Asistente de Configuración - Configurar Serie XMG1930
Este artículo le mostrará cómo configurar e instalar su nuevo switch XMG1930 en modo independiente, a través del asistente de configuración que aparece cuando inicia sesión por primera vez en el switch. Esta guía mostrará cómo ejecutar este asistente para configurar lo Básico (dirección IP, contraseña de administrador, SNMP, Agregación de Enlaces (LAG)), Protección (Loop Guard, Control de Tormentas Broadcast), VLAN y QoS (Calidad de Servicio).
Comencemos iniciando sesión en el switch usando su navegador web para ingresar a https://192.168.1.1 y luego ingresando sus credenciales: usuario: admin y la contraseña predeterminada: 1234
XMG1930 Series
Si no puede iniciar sesión en el switch, por favor consulte este artículo.
Ahora ha llegado al Asistente de Configuración.
Básico - Configurar IP
Primero necesitamos configurar la dirección IP del switch, por lo que puede usar la asignación de IP estática (donde usted decide qué IP recibirá el switch), pero asegúrese de que no esté usando una dirección IP que ya exista en su red. O puede elegir el Cliente DHCP, que es lo recomendado y la mejor práctica en la mayoría de entornos de red. Esto hace que su router (o servidor DHCP) asigne automáticamente una IP a su switch.
Setup IP
Contraseña de Administrador y SNMP
¡Aviso! Ya sea activo o no, las cadenas comunitarias predeterminadas del Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP) deben cambiarse para mantener la seguridad. Si el servicio se ejecuta con los autenticadores predeterminados, cualquiera puede recopilar datos sobre el sistema y la red y usar la información para comprometer potencialmente la integridad del sistema o las redes. Se recomienda encarecidamente usar SNMP versión 3
Aquí puede deshabilitar el SNMP si no está seguro de si se va a usar o no, y cambiar los parámetros de Comunidad a "private" en lugar de "public" (si lo deja habilitado con public está bien, sin embargo, tenga en cuenta el aviso anterior) y también se recomienda encarecidamente cambiar su contraseña a una contraseña fuerte (al menos una longitud de contraseña de 12 y con: 1 carácter en mayúscula y minúscula, 1 número, 1 signo especial).
Administrator Password and SNMP
La Agregación de Enlaces (LAG) consiste en tomar dos puertos y combinarlos / agruparlos en uno para obtener mayor capacidad (velocidad o fiabilidad) en el enlace. Esto se hace ya sea mediante LAG Estático o LACP (Protocolo de Control de Agregación de Enlaces). El LAG Estático se usa si está configurando todo manualmente (si los puertos están configurados como miembros estáticos de un grupo troncal), mientras que LACP se usa cuando los puertos están configurados para unirse a un grupo troncal ya existente mediante LACP usando el protocolo para comunicarse.
Si desea aprender más sobre la Agregación de Enlaces, haga clic aquí.
Configurar Agregación de Enlaces
Use esta ventana para agrupar los puertos en "Grupos Troncales" (de T1 a T5), esto significa que hay 5 grupos LAG posibles en el switch. Seleccione el Puerto 19 y 20 en T1 y use Estático si no está seguro de qué debe usar. Esto combinará los puertos 19 y 20 en "un solo puerto" (puede usar un máximo de 8 puertos en un Grupo Troncal).
Link Aggregation
Haga clic en los puertos para marcarlos como "seleccionados" y luego puede moverlos con la flecha derecha al T1. Use la lista desplegable "T1" sobre las flechas grises para elegir los otros Grupos Troncales (T2-5).
Si no desea configurar la Agregación de Enlaces (LAG), haga clic en "Siguiente" y luego haga clic en "Finalizar" en la página siguiente:
Aggregation (LAG)
Loop Guard
Loop Guard es un sistema de prevención que evitará cualquier bucle en la red bloqueando el/los puerto(s) necesarios para prevenir este bucle. Esto podría crear pérdida de paquetes y otros problemas si hay un bucle en la red, sin embargo, no saturará la red.
Loop Guard se usa si tiene una configuración de red compleja que podría necesitar esta configuración. De lo contrario, la mejor práctica es dejar Loop Guard desactivado. En nuestra experiencia, Loop Guard se usa principalmente cuando hay un problema de red relacionado con el switch, donde Loop Guard puede habilitarse para ayudar en la resolución de problemas y prevenir la saturación excesiva en la red.
Si desea configurar Loop Guard, seleccione los puertos en los que desea usar Loop Guard marcándolos como "Seleccionados", y luego haga clic en siguiente.
Loop Guard
El Control de Tormentas Broadcast se utiliza para evitar cualquier saturación de la red por mensajes Broadcast enviados por sus dispositivos en la red. Los paquetes broadcast incluyen solicitudes DHCP, mensajes de "vivo" y otros mensajes que mantienen a los dispositivos en la red conscientes del dispositivo que envía los mensajes broadcast.
Si experimenta alta latencia y pérdida de paquetes en su red, esto puede usarse para evitar cualquier saturación del switch limitando la cantidad de paquetes que el switch aceptará y reenviará. Si hay demasiados paquetes a la vez, el switch descartará estos paquetes broadcast y ayudará a eliminar estos paquetes de la red.
Si desea configurar el Control de Tormentas Broadcast, seleccione los puertos en los que desea usar el Control de Tormentas marcándolos como "Seleccionados", seleccione la cantidad de paquetes broadcast que desea limitar por segundo (la mejor práctica aquí sería apagarlo, o usar 150 paquetes broadcast por segundo en una red pequeña-mediana) y luego haga clic en siguiente.
Configurar VLAN
Use esta ventana a continuación para asignar los puertos a "puertos miembros VLAN" (5 grupos miembros VLAN), esto significa que hay 5 grupos VLAN posibles en el Asistente de Configuración. Si no desea usar VLANs, haga clic en "Siguiente".
Seleccionar puertos y asignar ID VLAN
Seleccione los puertos que desea asignar al primer grupo miembro VLAN y asigne a ese grupo un ID VLAN. Haga clic en los puertos para marcarlos como "seleccionados" y luego puede moverlos con la flecha derecha al grupo miembro VLAN "x". Use la lista desplegable "VLAN20" sobre las flechas grises para elegir los otros Grupos Troncales (VLAN "x" 1-5).
Pasos para Configuración de VLAN
3.2.1 Crear hasta 5 VLANs ingresando ID VLAN (2-4094)
3.2.2 Seleccionar puertos y especificar VID para asignación de miembros VLAN sin etiqueta
3.2.3 Seleccionar puertos para ser miembros etiquetados Trunk para todas las VLANs
Los puertos Trunk significan que el switch reenviará TODAS las VLANs conocidas y desconocidas.
Recuerde que puede tener tantas membresías etiquetadas por puerto como desee, pero solo una sin etiqueta (VLAN predeterminada) por puerto.
Si desea aprender más sobre VLANs, puede consultar este artículo.
VLAN
QoS es una técnica común de priorización de tráfico centrada en proporcionar tráfico a las clases que se sirven en la red. El tráfico por puerto en la configuración de QoS puede configurarse con prioridad alta, media y baja. Para entornos empresariales, los puertos para invitados podrían tener baja prioridad para el tráfico, mientras que los servidores empresariales y otros equipos de TI vitales podrían tener alta prioridad.
QoS
Si desea configurar QoS, seleccione los puertos en los que desea usar QoS marcándolos como "Seleccionados", haga clic en "Alta", "Media" o "Baja", y categorice la priorización del tráfico.
Haga clic en "Finalizar" para terminar el Asistente de Configuración.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 7 de 8
Compartir
Comentarios
0 comentarios
