Protector contra sobretensiones Zyxel [SUPERGO-GE] - Descripción general y guía de instalación del SUPERGO-GE
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para proporcionar artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se traduzca con exactitud. Si hay preguntas o discrepancias sobre la exactitud de la información en la versión traducida, por favor revise el artículo original aquí:Versión original
El protector contra sobretensiones Ethernet SUPERGO-GE (SURGEPRO-GE) está diseñado para proteger los equipos de redes comerciales de las interferencias eléctricas, garantizando la seguridad de los datos y prolongando la vida útil del dispositivo. Esta guía proporciona instrucciones fáciles de seguir para instalar y maximizar los beneficios de este dispositivo esencial.
Descargo de responsabilidad
Este artículo ofrece una visión general de la serie y puede no aplicarse uniformemente a todos los modelos y versiones de software/firmware. Antes de comprar o utilizar el dispositivo, consulte la documentación específica del modelo/versión o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener información precisa.
Ventajas:
  • Protege las redes de alta velocidad de sobretensiones y descargas electrostáticas.
  • Solución rentable para proteger los dispositivos Ethernet.
  • Compatible con dispositivos Power-over-Ethernet (PoE) y no PoE.
  • Admite velocidades de conexión de hasta 1 Gbps.
Especificaciones:
Notas importantes:
  • Asegúrese de que la dirección de instalación es correcta y de que el cable de tierra está conectado a un terminal de tierra para proteger eficazmente contra rayos y sobretensiones.
  • No conecte dispositivos Ethernet a la corriente durante la instalación.
  • Evite la superposición de cables Ethernet conectados a OUT (LAN protegida) e IN (Surge) para evitar la transferencia de sobretensiones de alto voltaje.
  • Asegúrese de que el terminal de toma de tierra in situ tiene una resistencia a tierra inferior a 5 ohmios o cumple la normativa eléctrica. Si no está seguro, consulte a un electricista o a las autoridades pertinentes.
Lasiguiente tabla muestra el comportamiento del LED SUPERGO-GE.
Dispositivo Ethernet SUPERGO-GE Estado LED
Con alimentación PoE Funcionamiento APAGADO
Con alimentación PoE No funciona, sustituya el SUPERPRO-GE ON
Pasos de instalación:
1. Conexión a tierra:
- Fije el cable de conexión a tierra del SUPERGO-GE a un terminal de conexión a tierra in situ mediante un tornillo de conexión a tierra (no incluido).
2. 2. Conexión de LAN protegida:
- Conecte un cable Ethernet (menos de 20 cm) desde el puerto OUT del SUPERGO-GE al dispositivo Ethernet que desea proteger.
3. Conexión de sobretensión:
- Utilice un cable Ethernet para conectar ambos puertos de ENTRADA del SUPERGO-GE.
Siguiendo estas directrices de instalación, puede proteger eficazmente su equipo de red y garantizar operaciones comerciales ininterrumpidas con el protector contra sobretensiones para Ethernet SUPERGO-GE.
Si tiene más preguntas, no dude en consultar laHoja de datos para obtener ayuda adicional:
Hoja de datos del SURGEPRO-GE
Guía de inicio rápido del SURGEPRO-GE
Certificación del SURGEPRO-GE y otros materiales
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
