Zyxel Switch - Tramas Jumbo y MTU: Lo que necesita saber (y por qué el "mensaje demasiado largo" todavía puede ocurrir)
Aviso importante:
Las tramas Jumbo son tramas Ethernet que superan los 1500 bytes estándar. Cuando se configuran correctamente, pueden mejorar significativamente el rendimiento en redes locales al reducir la sobrecarga. Pero las tramas Jumbo pueden ser contraproducentes si toda la ruta de red no está configurada para soportarlas, provocando paquetes perdidos, fragmentación y errores de confusión.
¿Por qué utilizar tramas Jumbo?
Ventaja Descripción
Menor sobrecarga TCP/IP Menor relación cabecera/carga útil.
Reducción de las interrupciones de la CPU Menos paquetes significan menos trabajo para el procesador.
Optimizado para 10G+/alto volumen Ideal para NAS, copias de seguridad, vídeo y transferencias de archivos de gran tamaño.
  • MTU estándar: 1500 bytes
  • Trama Jumbo típica: 9000 bytes (a veces 9216, 9600, o incluso 16384+ dependiendo de la pila de protocolos)
Cuándo causan problemas las tramas Jumbo
Las tramas Jumbo no funcionan automáticamente. Si incluso un dispositivo a lo largo de la ruta no puede manejarlos, se obtiene:
  • Fragmentación o caída de paquetes
  • Errores como Mensaje demasiado largo
  • Conexiones rotas o misteriosos problemas de red
Ajustes de MTU recomendados por caso de uso
Escenario MTU recomendada
LAN estándar 1500
PPPoE vía ISP 1492
VPN IPsec 1436-1460
Sólo VLAN (sin tunelización) 1522
Tramas Jumbo en LAN 10G 9000 (o 9216)
Jumbo + VPN + VLAN (superposición múltiple) hasta 9600-16384
La MTU real siempre debe tener en cuenta las cabeceras (Ethernet, VLAN, IP, TCP/UDP, IPsec, etc.).
Caso real: MTU 9000 ≠ Carga útil de 9000 bytes
La MTU se fijó en 9000, pero cualquier carga útil de más de 8968 bytes fallaba.
Configuración de la prueba:
  • Mac Studio (macOS 15.5)
  • NAS Synology
  • Zyxel XGS1250-12 switch
  • Enrutador MikroTik
  • Dos adaptadores:
    • 10GBase-T integrado
    • Sonnet Solo 10G SFP+ a través de Thunderbolt
Metodología de prueba:
Pruebas de ping desde ambas interfaces utilizando cargas útiles grandes(ping -s) con y sin especificación de IP de origen(-S).
Resultados de las pruebas:
IP de origen Carga útil(-s) Resultado
192.168.1.14 8968 ❌ 100% de pérdida, Mensaje demasiado largo
192.168.1.14 8168 ✅ 0% de pérdida
192.168.1.24 8968 ❌ 100% de pérdida
192.168.1.24 8168 ✅ 0% de pérdida
Informe de prueba de compatibilidad de MTU 9000 (adaptador interno (10GBase-T))
Observación: La MTU 9000 está configurada, pero los paquetes de más de 8968 bytes fallan. Esto indica un límite de hardware o controlador en el tamaño de la carga útil.
Informe de prueba de compatibilidad MTU 9000 ( Adaptador externo (Sonnet Solo 10G SFP+) )
Observación: Se observa un comportamiento idéntico. Los paquetes de 8968 bytes no pasan, mientras que los de 8168 bytes pasan con éxito. Esto indica que la limitación no se aplica sólo al adaptador por defecto.
Conclusiones clave:
  • Incluso con la MTU establecida en 9000 en macOS, los paquetes de más de ~8968 bytes se perdían.
  • El problema se produjo en ambos adaptadores, por lo que no es específico del hardware.
  • Causa más probable: limitación en la pila de red de macOS o en el controlador del adaptador.
  • La compatibilidad con Jumbo Frame de Zyxel switch está confirmada (consulte la hoja de datos).
Buenas prácticas y recomendaciones
  1. Comprueba siempre los límites reales de carga útil; no fijes ciegamente la MTU en 9000.
  2. Utilice ping -s (macOS/Linux) o ping -l (Windows) para comprobar el tamaño máximo real de la carga útil.
  3. Asegúrate de que todos los dispositivos de la ruta (switches, adaptadores, NAS, cortafuegos) admiten la MTU que has configurado.
  4. Si obtiene errores de Mensaje demasiado largo:
    • Baje a 8168 bytes y pruebe de nuevo.
    • Ajusta tu MTU basándote en el tamaño de la carga útil, no sólo en la configuración.
Conclusión
Jumbo Frame ≠ soporte garantizado de carga útil de 9000 bytes.
Sólo porque configures MTU a 9000 no significa que el sistema manejará paquetes de ese tamaño. Las limitaciones de controladores, SO o hardware pueden bloquear silenciosamente paquetes que superen un umbral real como ~8968 bytes.
Jumbo Frame puede mejorar el rendimiento, pero sólo si todas las partes de la pila de red lo soportan de extremo a extremo.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
