NWA50AX - Cómo configurar el dispositivo usando la aplicación
NWA50AX El NWA50AX de Zyxel es un AP WiFi 6 real con la gama adecuada de funciones para pequeñas empresas y usuarios de SOHO que desean actualizarse a 11ax (WiFi 6) sin tener que gastar demasiado en sus bolsillos. El NWA50AX es compatible con 2,4 GHz y 5 GHz y le permite disfrutar de todos los beneficios de WiFi 6 como: Por ejemplo, velocidades más rápidas incluso cuando está congestionado o en entornos de alta densidad, rango extendido en su WLAN, mayor capacidad para implementaciones de IoT y mucho más. El NWA50AX con NebulaFlex le brinda flexibilidad en la administración, por lo que puede elegir libremente entre la administración a través de la interfaz de usuario local o a través de nuestra interfaz de administración en la nube Nebula súper simple. Nunca más tendrá que preocuparse si recuerda la dirección IP o la cuenta y la contraseña.
Cómo empezar a configurar tu dispositivo
Paso 1.
Descargue e instale la aplicación Nebula desde App Store o Play Store:
Paso 2. Cree una cuenta Nebula:
Paso 3. Escanea el código QR
Escanee el código QR que se encuentra en el paquete o en la parte posterior del dispositivo:
Paso 4. Conecta el dispositivo y completa la instalación
Conecte el dispositivo a su enrutador y conecte el cable de alimentación al enchufe. Espera hasta que el
Instalación completa
Espere hasta 5 minutos para que el dispositivo se conecte y el WiFi debería aparecer en su teléfono móvil:
PD: también puede configurar sus dispositivos Nebula en https://nebula.zyxel.com
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos la traducción automática para proporcionar artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se traduzca con precisión. Si hay preguntas o discrepancias sobre la precisión de la información en la versión traducida, revise el artículo original aquí: Versión original
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 11 de 65
Compartir
Comentarios
0 comentarios
