Nebula [Replace/Swap] - reemplazar/intercambiar dispositivos en Nebula y lo que debe saber
Aviso importante:
Este artículo le guiará a través del proceso de sustitución de un dispositivo en Nebula. Cubrirá los pasos para reemplazar el dispositivo, esbozar las configuraciones que necesitan ser reconfigurados, y poner de relieve las configuraciones que pueden permanecer sin cambios después de intercambiar con éxito su dispositivo debido a un RMA o intercambio.
  • ¿Qué necesita ser reconfigurado cuando se reemplaza el dispositivo en Nebula?
Cortafuegos
Nota. Esta tabla es válida si cambia su cortafuegos por el mismo cortafuegos (p.ej. USG FLEX 500 por USG FLEX 500), y no si cambia a un nuevo modelo (p.ej. USG FLEX 500 por ATP200)
Sección Configuración Necesita reconfiguración
En todo el sitio -> Dispositivos -> Firewall Nombre del Firewall Sí
En todo el sitio -> Configurar -> Firewall -> Puerto Grupo de Puertos No
En todo el sitio -> Configurar -> Cortafuegos -> Interfaz Interfaz WAN, Interfaz LAN/VLAN No
En todo el sitio -> Configurar -> Cortafuegos -> Enrutamiento Policy Route/Traffic Shaping, Static Route, WAN load balancing No
En todo el sitio -> Configuración -> Cortafuegos -> NAT Servidor virtual, NAT 1:1 No
En todo el sitio -> Configurar -> Cortafuegos -> VPN de sitio a sitio VPN de sitio a sitio, pares VPN no Nebulosa No
En todo el sitio -> Configurar -> Cortafuegos -> VPN remota Nombre de dominio, servidor VPN IPSec, L2TP sobre IPSec No
En todo el sitio -> Configurar -> Cortafuegos -> Política de seguridad Política de seguridad, Detección y prevención de anomalías, Control de sesión No
En todo el sitio -> Configuración -> Cortafuegos -> Servicio de seguridad Filtro de Contenido, Patrulla de Aplicaciones, Filtro de Amenazas DNS/URL, Reputación IP, Sandboxing, Sistema de Prevención de Intrusiones (IPS) No
En todo el sitio -> Configuración -> Cortafuegos -> Portal Cautivo Portal cautivo No
En todo el sitio -> Configurar -> Cortafuegos -> Método de autenticación Acceso a la red No
En todo el sitio -> Configurar -> Cortafuegos -> Configuración del Cortafuegos DNS, DNS Dinámico, Servidor de Autenticación, Wallet Garden No
Conmutar
Site-Wide -> Monitor -> Switch -> "Switch Name" (Nombre del conmutador) Configuración (Nombre del Switch), Estado (Configuración IP, Configuración DNS Sí
Site-Wide -> Dispositivos -> Conmutadores -> Nombre del Conmutador -> Puerto x Nombre de puerto, Etiquetas, Habilitación de puerto, RSTP, STP Guard, LLDP, Aislamiento de puerto de enlace, IPSG Protegido, Control de ancho de banda, Loop guard, Control de tormentas, Tipo, Control de gestión, PVID, VLANs permitidas, Configuración IPTV Sí
En todo el sitio -> Configurar -> Conmutadores -> ACL Reglas de gestión, Reglas de personalización No
Para todo el sitio -> Configurar -> Conmutadores -> IP & Routing Interfaz IP, Ruta Estática No
En todo el sitio -> Configurar -> Conmutadores -> Detección ONVIF Configuración ONVIF No
En todo el sitio -> Configurar -> Conmutadores -> IGMP Avanzado Configuración IGMP No
En todo el sitio -> Configurar -> Conmutadores -> Autenticación Servidor de autenticación, Política de autenticación No
En todo el sitio -> Configurar -> Conmutadores -> Horarios PoE Horario PoE No
En todo el sitio -> Configurar -> Conmutadores -> Configuración de conmutadores Recuperación de configuración automática, configuración VLAN (sólo VLAN de gestión), configuración STP, calidad de servicio, VLAN de voz, etc. No
Punto de acceso
Site-Wide -> Monitor -> Access Points -> "AP Name" (Nombre AP) Configuración (Nombre AP), Estado (Configuración IP, Configuración DNS Sí
En todo el sitio -> Configurar -> Configuración WiFi SSID WiFi Name, WiFi Settings, Guest Network No
En todo el Sitio -> Configurar -> Puntos de Acceso -> Ajustes Avanzados SSID Acceso a la red, Opciones de tráfico, Configuración avanzada No
En todo el sitio -> Configuración -> Puntos de acceso -> Personalización del portal cautivo Temas, Click-to-continue/Voucher/sign-on page, URL externa del Portal Cautivo, Comportamiento del Portal Cautivo No
En el Sitio -> Configurar -> Puntos de Acceso -> Disponibilidad SSID Disponibilidad SSID, Horario SSID No
En todo el sitio -> Configurar -> Puntos de acceso -> Configuración de radio País, potencia máxima de salida, ancho de canal, ajuste DCS, Smart Steering, WLAN Rate Control No
En todo el sitio -> Configuración -> Puntos de acceso -> Ajustes de radio -> Editar (Lista AP - Radios 2,4/5/6GHz) Modo de radio, Canal, Ancho de canal, Potencia máxima de salida, Airtime Fairness, Smart Steering (todos los parámetros por AP) Sí
En todo el sitio -> Configurar -> Puntos de acceso -> Traffic Shaping Adaptación del tráfico WLAN No
En todo el sitio -> Configuración -> Puntos de acceso -> Servicio de seguridad Visibilidad y optimización de aplicaciones, protección frente a amenazas No
En todo el sitio -> Configuración -> Puntos de acceso -> Configuración de puertos AP Configuración General, Balanceo de Carga, Configuración de Puertos No
En todo el sitio -> Configuración -> Puntos de acceso -> Configuración de puertos AP -> Editar (Lista AP) Habilitado, PVID, VLAN permitidas Sí
Guardar configuración a través de Gestión de configuración
La sincronización de la configuración le permite copiar fácilmente configuraciones de un sitio o Dispositivo Nebula a otro. Utilice esta pantalla para sincronizar la configuración entre sitios o puertos de conmutador. También puede hacer una copia de seguridad de las configuraciones actuales de los sitios o conmutadores en el NCC y restaurar la configuración más adelante.
Puede clonar la configuración de un sitio a un nuevo sitio, clonar la configuración de un conmutador concreto a otro conmutador del mismo sitio, a través de la sección Copia de seguridad y restauración de los ajustes de "Gestión de la configuración" .
Sustituir/Intercambiar un dispositivo en Nebula
Nota: Antes de proceder al intercambio de dispositivos, asegúrese de que dispone de los privilegios de propietario para realizar acciones dentro del NCC
Go to Organization-wide -> Administrators
Paso 1: Eliminar el dispositivo antiguo de la organización
Go to Organization-wide -> License & inventory -> Devices
  • Localice el dispositivo antiguo que desea intercambiar y márquelo
  • Haga clic en "Acciones" y seleccione "Eliminar de la organización".
  • Confirme la acción haciendo clic en "Sí" cuando se le solicite.
Paso 2: Intercambiar el dispositivo físicamente
  • Sustituya físicamente el dispositivo Zyxel antiguo por el nuevo
  • Asegúrese de que tiene el número de serie y la dirección MAC del nuevo dispositivo, o alternativamente, utilice la aplicación móvil Nebula para escanear el código QR en el nuevo dispositivo para recuperar la información necesaria
Paso 3: Añadir el nuevo dispositivo a la organización
  • En Nebula Cloud Center, vaya a "Toda la Organización" y seleccione "Licencia e Inventario"
  • Seleccione "Dispositivos" y haga clic en el botón "Añadir Dispositivo".
  • Introduzca el número de serie y la dirección MAC del nuevo dispositivo, o escanee el código QR utilizando la aplicación móvil de Nebula
  • Siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de registro del dispositivo
Paso 4: Asignar el nuevo dispositivo a la organización
  • Una vez que el nuevo dispositivo se ha añadido correctamente, vaya a la lista de "Dispositivos" en "Licencia e Inventario"
  • Localice el dispositivo recién añadido y asegúrese de que está seleccionado.
  • Haga clic en "Acciones" y seleccione "Asignara organización".
  • Seleccione la misma organización a la que estaba asignado el dispositivo anterior.
Paso 5: Configurar el método de despliegue del dispositivo
Si tiene un cortafuegos en su red, debe elegir el método de despliegue adecuado para el nuevo dispositivo Zyxel.
Modo Nativo Nebula (Recomendado):
  • Navega a "Toda la organización" y selecciona "Configuración de toda la red"
  • Haz click en "Método de despliegue" y selecciona "ModoNativo Nebula".
  • Guarde la configuración para aplicar el Modo Nativo Nebula al nuevo dispositivo.
Modo ZTP (si el Modo Nativo Nebula no está disponible):
  • Conecte un PC localmente al puerto 4 (P4) y su conexión WAN al puerto 2 (P2) del nuevo dispositivo.
  • Inicie sesión en Nebula Cloud Center y vaya a "Site-wide" seleccione "Monitor" y luego "Devices"
  • Localice el nuevo dispositivo y haga clic en "Firewall".
  • Seleccione "Proceso ZTP" y siga las instrucciones proporcionadas para completar la configuración ZTP.
Si tienes algún problema con el proceso ZTP, consulta este artículo:
Nebula CC - Registrar un gateway USG FLEX & ATP en Nebula Control Center [ZTP].
Paso 6: Verificar el Estado Online del Dispositivo
  • Espere algún tiempo para que el nuevo dispositivo esté en línea (máximo 5 minutos) y establezca una conexión con Nebula
  • Cloud Center. Compruebe el estado en línea del dispositivo en la sección "Dispositivos"para asegurarse de que funciona correctamente.
¡Enhorabuena! Ha intercambiado correctamente un dispositivo Zyxel en Nebula Cloud Center, y el nuevo dispositivo ya está totalmente operativo dentro de la red de su organización.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 3 de 5
Compartir
Comentarios
0 comentarios
