Cómo configurar un puente inalámbrico en Nebula - Configuración de AP raíz y repetidor
Aviso importante:
Esta guía muestra cómo configurar un puente inalámbrico utilizando Zyxel Nebula puntos de acceso. El puente inalámbrico enlaza un AP repetidor a una LAN cableada a través de una conexión de malla, permitiendo que los dispositivos cableados se conecten a través del puerto LAN del AP.
Nota: Este artículo cubre la función Wireless Bridge, no Smart Mesh. Aunque ambas tecnologías están diseñadas para ampliar o conectar la cobertura de red de forma inalámbrica, son fundamentalmente diferentes en funcionamiento y casos de uso típicos.
El puente inalámbrico se suele utilizar para conectar segmentos cableados independientes a través de un enlace inalámbrico (punto a punto o punto a multipunto), ideal para entornos en los que no es factible tender cables Ethernet. Por el contrario, Smart Mesh está diseñado para ampliar de forma inalámbrica la cobertura Wi-Fi mediante la formación automática de enlaces de malla entre puntos de acceso dentro de la misma red.
Lista de modelos de puentes inalámbricos compatibles:
IAP500BE, NAP203, NAP303, NAP353, NWA30BE, NWA50BE, NWA50BE PRO, NWA55AXE, NWA55BE, NWA90BE, NWA90BE PRO, NWA110BE, NWA130BE, NWA210BE, WAC6103D-I, WAC6303D-S, WAC6502D-E, WAC6502D-S, WAC6503D-S, WAC6552D-S, WAC6553D-E, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E, WBE510D, WBE530, WBE630S, WBE660S
Si en cambio busca información sobre Smart Mesh, consulte los enlaces siguientes. También puede explorar nuestros laboratorios virtuales para ver cómo funciona cada tecnología y determinar cuál es la más adecuada para su entorno.
Aprenderá a:
  • Habilitar Smart Mesh y Wireless Bridge en ambos APs
  • Colocar y alimentar correctamente el AP repetidor
  • Verificar el estado de la malla y la intensidad de la señal
  • Conectar un conmutador u otros dispositivos LAN al AP repetidor
Esta configuración le permite ampliar su red cableada sin cableado adicional, manteniendo activo el servicio WiFi.
Configurar el puente inalámbrico
Un puente inalámbrico sirve para conectar el tráfico de un sistema de malla a un sistema LAN cableado.
Conecte el AP repetidor a la red
Conecte ambos APs en el cable alámbrico y despliéguelos en las ubicaciones después de que la configuración de abajo esté al día.
Habilite Smart Mesh y Wireless Bridge en ambos APs
Asegúrese de que ambos APs tienen Smart Mesh y Wireless Bridge habilitados entrando en
"Access Point" -> "Access Point", y luego entrando en la configuración de ambos APs.
Puede encontrar la configuración de Smart Mesh y Wireless Bridge en la sección "Estado" y haga clic en el pequeño "papel y lápiz" para editar la configuración:
Haga clic en "Activado" para activar Smart Mesh:
Haga clic en "Activado" para activar Smart Mesh: Haga clic en "Activado" para activar el puente inalámbrico.
Coloque el AP donde desee
Después de habilitar la malla inteligente y el puente inalámbrico, asegúrese de esperar -7-10 minutos para que el AP obtenga la nueva configuración que configuró en NCC y luego desconecte el AP Repetidor de la red.
Configuración del AP Repetidor (con cable de alimentación o PoE)
Reubicar el punto de acceso
Mueva el punto de acceso a su ubicación prevista donde funcionará como repetidor. Asegúrese de que la ubicación está dentro del alcance inalámbrico de su red mallada principal.
Conecte la alimentación
Enchufe el adaptador de corriente y encienda el punto de acceso.
Conexión de malla automática
Una vez encendido, el punto de acceso entrará en modo autónomo. Puede tardar hasta 15 minutos en detectar y conectarse automáticamente a la red Mesh existente.
Reincorporarse a la red
Una vez establecida la conexión de malla, el punto de acceso se integrará en la red y reanudará su funcionamiento normal. No es necesario ningún emparejamiento manual.
En Side-wide -> Monitor -> Topology, puede ver el estado de la topología(función Pro Pack):
Conectado correctamente
Cuando el enlace de malla esté conectado, verá que el AP repetidor tiene un símbolo blanco con detalles verdes. El AP raíz tendrá un símbolo verde con detalles blancos.
Compruebe la intensidad de la señal de la conexión mesh
Antes de continuar, le sugerimos que eche un vistazo a la intensidad del enlace inalámbrico, que es de gran importancia para la estabilidad de su sistema de malla.
Vaya a
Site-wide > Devices > Access Points
A continuación, haga clic en el papelito de la parte derecha de la página web. A continuación, marque la señal de enlace ascendente.
Ahora tiene la señal de enlace ascendente (y la tasa de Tx/Rz de enlace ascendente si también desea ver la capacidad de enlace ascendente del enlace):
Consulte esta imagen para ver si tiene una buena señal o no:
Referencia: https://chetnet.ltd.uk/wireless/wifi-signal-strength/
Conecta tu switch (u otro equipo de red) al puerto LAN del AP
Ahora, conecte su conmutador (u otro equipo de red) al puerto LAN del AP(NO al puerto de enlace ascendente) y entonces habrá configurado correctamente el Puente Inalámbrico en Nebula.
En Site-Wide > Topology puede ver que nuestro AP Repetidor está conectado correctamente al switch.
Nota. Ambos APs (raíz y repetidor) necesitan soportar Wireless Bridge para que el puente a LAN funcione.
Puedes seguir usando el WiFi del enlace de malla porque dedica 1 banda (p.ej. 5GHz) al enlace de malla y los usuarios WiFi se equilibrarán en la otra banda (p.ej. 2,4GHz).
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 1
Compartir
Comentarios
0 comentarios
