Nebula [AP] - Cómo configurar el modo DHCP y NAT en el Punto de Acceso
Aviso importante:
El modo NAT se emplea cuando el Punto de Acceso [AP] establece una subred DHCP con su propia traducción de direcciones de red (NAT) para el SSID especificado. Esta configuración ofrece una configuración de hardware simplificada adecuada para proporcionar Wi-Fi en entornos como pequeñas tiendas o cafeterías, donde se desea una infraestructura mínima.
El AP asignará entonces subredes preestablecidas en el "lado LAN" dependiendo de la IP que esté asignada a la interfaz "WAN" de gestión.
  • Si la dirección IP de gestión del AP NO forma parte de "10.0.0.0/8", la subred SSID pasa a ser "10.0.0.0/8".
  • Si la dirección IP de gestión del AP forma parte de "10.0.0.0/8", la subred SSID pasa a ser "172.16.0.0/12".
Escenario de ejemplo:
  • Habilite el modo NAT en el SSID que se proporciona para uso de invitados.
Configuración:
Go to Site-wide -> Configure -> WiFi SSID settings
  • Haga clic en el botón "Añadir red SSID".
  • Proporcione un nombre claro y comprensible para el SSID (Nombre de red).
  • Active el interruptor de red para "Habilitar" la red recién creada.
  • Haga clic en el botón "Guardar" para confirmar la configuración.
  • Acceda a los "Ajustes avanzados del SSID" haciendo clic en la opción "Editar" dentro de esa sección
  • Después de hacer clic en "Editar" será redirigido a la siguiente página "Ajustes avanzados SSID"
Site-wide -> Configure -> Access points -> SSID advanced settings
  • En la sección "Opciones de tráfico", marque la casilla "Modo NAT"para activar esta función.
Una lista de puntos de acceso que soportan esta funcionalidad está disponible en el enlace en Nebula (NAT mode Model list).
  • En la sección "Opciones deseguridad", puede configurar inmediatamente la autenticación si es necesario.
  • Después de realizar todos los cambios, haga clic en "Atrás" y en "Guardar" para que todos los cambios surtan efecto.
Registro correcto:
Nota:
1. Las siguientes características del AP no funcionan cuando el modo NAT está activado.
  • 802.11r
  • Aislamiento de capa 2
  • VLAN dinámica (autenticación en la nube, servidor RADIUS)
2. Cuando el modo NAT está habilitado en modelos no soportados, Nebula CC no muestra ningún mensaje de error. Y los modelos no soportados deshabilitan cualquier SSID con el modo NAT habilitado
3. El tiempo de arrendamiento de la dirección IP es de 8 horas.
4. Lista de puntos de acceso compatibles con DHCP y NAT: NWA50AX, NWA50AX PRO, NWA55AXE, NWA90AX, NWA90AX PRO, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E, NWA1123-AC HD, NWA1123ACv3, NWA1302-AC, NWA5123-AC HD, WAC500, WAC500H, WAC5302D-Sv2, WAC6303D-S, WAX300H, WAX510D, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E
  • Si el AP está gestionado por el controlador NXC o USG, el NXC y el USG se encargarán de NAT y DHCP.
  • Los AP autónomos actualmente no soportan NAT y DHCP.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 2 de 5
Compartir
Comentarios
0 comentarios
