Nebula [DPPSK/Captive Portal] - Configuración de contraseña dinámica para WiFi en Nebula Cloud Solution
Aviso importante:
Dynamic Personal PSK permite que su red se beneficie de normas de seguridad más estrictas, ya que las contraseñas de los usuarios WiFi se generan a petición, de forma dinámica, y están vinculadas a un usuario específico. El principal beneficio de seguridad proviene de que ya no tendrá usuarios compartiendo la misma contraseña WiFi, permitiendo sólo a los invitados que desee en su red, sin una complicada y tediosa autenticación de portal cautivo. Los siguientes pasos de configuración te guiarán a través de un ejemplo de configuración DPPSK. Al igual que en WPA2-Personal, los usuarios deben introducir una contraseña/frase de contraseña para acceder a la red inalámbrica. Cada cliente inalámbrico puede tener unacontraseña única que da lugar a una clave de cifrado única. También admite la asignación dinámica de VLAN.
Escenario:
4 huéspedes de un hotel reservan habitaciones para 2 noches y contratan el servicio Wi-Fi durante su estancia. La recepción del hotel proporciona códigos Wi-Fi únicos para que cada huésped acceda a la red.
Configuración:
Activado PSK personal dinámico:
Go to Site-wide -> Configure -> WiFi SSID settings
  • Haga clic en el botón "Añadir red SSID".
  • Proporcione un nombre claro y comprensible para el SSID (Nombre de red).
  • Active el interruptor de red para "Habilitar" la red recién creada.
  • Haga clic en el botón "Guardar" para confirmar la configuración.
  • Acceda a los "Ajustes avanzados del SSID" haciendo clic en la opción "Editar" dentro de esa sección
  • Después de hacer clic en "Editar" será redirigido a la siguiente página "Ajustes avanzados SSID"
Go to Site-wide -> Configure -> Access points -> SSID advanced settings
  • Seleccione el SSID deseado
  • Marque la casilla "Psk personal dinámica" para activar esta función.
  • "Los usuarios pueden introducir esta clave de seguridad para asociarse " es una función opcional y permitirá la conexión a la WiFi, en caso de que la DPPSK se haya perdido u olvidado.
  • Haga clic en "Guardar"
Crear DPPSK por lotes
Go to Site-wide -> Configure -> Cloud authentication -> DPPSK
  • En la parte derecha de la ventana, haga clic en "Añadir" y seleccione "CrearDPPSK por lotes"
  • Tras pulsar "CrearDPPSK por lotes" en la ventana abierta, rellene los campos necesarios y pulse el botón "Crear".
  • El resultado será el siguiente
  • Elija los usuarios "DPPSK" y pulse el botón "Imprimir
Verificación:
  • Utilizar la cuenta DPPSK para acceder a la red Wi-Fi
    Notas:
  • "Los usuarios pueden introducir esta clave de seguridad para asociarse": Se trata de un ajuste opcional. La recepción del hotel puede registrar esta clave. Cuando los usuarios pierdan las DPPSK, la recepción del hotel puede indicar a los clientes que utilicen primero esta contraseña antes de obtener otra DPPSK.
  • La autenticación basada en MAC no puede activarse con DPPSK.
  • Se permite hasta 1 SSID en modo DPPSK por sitio.
  • Nebula CC también permite la creación de una sola cuenta DPPSK:
  • Los usuarios de Nebula pueden crear un número ilimitado de cuentas DPPSK, pero sólo 1024 entradas pueden ser autorizadas en un momento dado. Si una cuenta autorizada supera las 1024, las cuentas más antiguas creadas se establecen como no autorizadas.
  • Los modelos no compatibles desactivan SSID con DPPSK activado.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 1
Compartir
Comentarios
0 comentarios
