Nebula Switch - Configurar Switch con IP Estática para conectarse a Internet
ESCENARIO
En la etapa de despliegue, el usuario necesita que el Nebula Switch se conecte primero a Internet/Nebula CC antes de aplicar otras funciones avanzadas en el Nebula Switch.
Dado que el Switch utiliza una IP DHCP por defecto, si tiene un servidor DHCP, el Switch debería obtener una IP DHCP después de arrancar y conectarse a Internet a través de la puerta de enlace en la red.
Por lo tanto, este artículo se centrará en cómo configurar una IP estática en el Nebula Switch si no hay un servidor DHCP en la red.
CONFIGURACIÓN/PASO A PASO:
1. Conecte su PC al Switch.
2. Ejecute la utilidad ZON en el PC para escanear el dispositivo. (Descarga de la utilidad ZON)
ZON utility
3. Seleccione el Switch y haga clic en "Configuración IP".
4. Configure todos los ajustes requeridos.
5. Ingrese la contraseña y haga clic en "Aplicar y Guardar" (la contraseña del Switch es 1234 por defecto)
password
VERIFICACIÓN:
El Switch se conectará al Nebula CC y se reiniciará en modo nube si originalmente estaba en modo independiente.
El LED CLOUD debe estar en verde fijo cuando se conecta exitosamente al Nebula CC.
Generalmente, recomendamos que nuestros switches Nebula estén configurados para recibir una IP asignada dinámicamente. Sin embargo, a veces el usuario quiere que su Switch Nebula tenga una IP estática. Esta guía le mostrará cómo optimizar la configuración para asegurar la conectividad con la nube (NCC).
En general, los siguientes son los pasos normales para configurar en la etapa de despliegue:
  1. Configure el Switch Nebula con una IP estática vía WebGUI o la utilidad ZON.
     static IP via WebGUI
  2. Vaya a Nebula CC, registre el Switch Nebula y agréguelo al sitio (Cómo registrar un producto en el Centro de Control Nebula)
  3. Configure la IP estática para el Switch Nebula en Nebula CC navegando a:
    Configuración del sitio > Dispositivos > Switch
    Haga clic en el Switch que desea configurar y proceda como en la captura de pantalla a continuación: Nebula Switch
Ahora, puede dejar que el Switch Nebula se conecte a Internet para estar en línea en Nebula CC. La configuración tanto en el switch localmente como en la nube coincidirá, previniendo cualquier problema debido a sobrescritura de configuración.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
