Zyxel Nebula [Switch] - Configurar una VLAN de gestión
Aviso importante:
Este artículo le mostrará cómo configurar sus dispositivos Nebula con una VLAN de gestión. Una VLAN es una red virtual que permite la existencia de múltiples redes en la misma red física. Configurando una VLAN de gestión en un switch Nebula, puede mejorar la seguridad de la red separando el tráfico de gestión del tráfico de usuario. En esta guía, le guiaremos a través del proceso de configuración de una VLAN de Gestión en un switch Nebula utilizando el centro de control Nebula.
Advertencia Este artículo ofrece una visión general de la serie y puede no aplicarse uniformemente a todos los modelos,
versión de software/firmware. Antes de comprar o utilizar el dispositivo, consulte la documentación específica del modelo/versión o póngase en contacto con el soporte técnico para obtener información precisa.
Nota: El cambio de la VLAN de gestión (MGMT) en los conmutadores de red puede causar problemas con la sincronización de la configuración, especialmente cuando hay conmutadores en diferentes capas dentro de la jerarquía de la red.
Recomendación para cambiar la VLAN MGMT: Antes de la implantación, se recomienda cambiar la VLAN de gestión de los conmutadores de red. Esto se suele hacer por motivos de seguridad o para organizar el tráfico de red de forma más eficaz.
Impacto en el sitio de producción: Sin embargo, cambiar la VLAN de gestión en un sitio de producción puede dar lugar a complicaciones, especialmente cuando se trata de una infraestructura de red multicapa.
Problemas de sincronización de la configuración o desconexión de switches de capa inferior: Cuando se cambia la VLAN de gestión, los conmutadores de capa superior pueden recibir primero la nueva configuración. Esto significa que cambian a la nueva VLAN de gestión mientras que los conmutadores de capa inferior pueden seguir configurados con la antigua VLAN de gestión.
Resolución: Si cambia las VLAN de gestión en el centro de producción, es posible que tenga que realizar acciones correctivas in situ. Esto puede implicar restablecer los conmutadores a los valores predeterminados de fábrica y volver a agregar los dispositivos a Nebula o acceder a la GUI local de cada conmutador para configurar manualmente la VLAN predeterminada a la nueva VLAN de gestión.
Configurar una VLAN de gestión en un switch Nebula
  • Inicie sesión en el centro de control de Nebula utilizando las credenciales de su cuenta
  • Vaya a Configurar > Conmutadores > Ajustes del conmutador
  • Cambie "VLAN de Gestión" En nuestro ejemplo usamos VLAN100
  • Haga clic en el botón "Guardar" para guardar la configuración de la VLAN
Después de cambiar la VLAN gestionada puede empezar a añadir switches a Nebela o, como se ha dicho antes, puede que necesite conectarse localmente a la GUI WEB de sus switches para hacer cambios en la VLAN gestionada manualmente, o incluso restablecer el switch a los valores predeterminados de fábrica y luego volver a añadir el dispositivo a Nebela.
Cambiar la VLAN de gestión en el switch
Configure la información IP manualmente o configure el switch para que obtenga la información IP de su servidor DHCP. Por defecto sólo se puede acceder al switch a través de la VLAN1, puede cambiar la VLAN de gestión si está planeando acceder a la pantalla de configuración a través de una VLAN diferente.
  • Acceda a la Web GUE local en su dispositivo
 Go to Configuration > System > IP
  • Cambie la VLAN de gestión
  • Pulse el botón "Aplicar
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 1
Compartir
Comentarios
0 comentarios
