Nebula CC - Configurar el apilamiento de conmutadores
Aviso importante:
Este artículo mostrará cómo configurar el apilamiento en Nebula. El apilamiento está disponible para XS3800 y XGS2220 , y usted puede tener un máximo de 4 interruptores en su pila. El apilamiento de conmutadores requiere pro pack y este artículo le mostrará cómo añadir/reemplazar un conmutador a la pila, los mejores escenarios de apilamiento de conmutadores y cómo funciona el apilamiento de conmutadores.
Introducción
El apilamiento de switches es una técnica de arquitectura de red que implica la combinación de múltiples switches de red en una pila unificada o unidad apilable. En una configuración apilada, varios conmutadores se interconectan mediante cables o interfaces de apilamiento especializados, creando una única entidad de conmutación lógica. Esto permite a los administradores de red gestionar y controlar toda la pila como si fuera un único conmutador.
Vea el seminario web:
▶️ ZYXEL | Webinar: Charla técnica - Apilamiento de conmutadores en Nebula (23-01-2024)
El objetivo principal del apilamiento de conmutadores es mejorar el rendimiento, la escalabilidad y la capacidad de gestión de la red. Mediante el apilamiento de conmutadores, las organizaciones pueden lograr un mayor ancho de banda y rendimiento agregando las capacidades de los conmutadores individuales dentro de la pila. Esto permite una transmisión eficaz de los datos y un mejor rendimiento de la red, especialmente en entornos con un elevado tráfico de datos o aplicaciones exigentes. Disponer de un único conmutador troncal podría hacer que algunos de los usuarios no obtuvieran conectividad si ese conmutador fallara:
El apilamiento de conmutadores también simplifica la gestión de la red al proporcionar una interfaz de gestión consolidada. En lugar de gestionar cada conmutador por separado, los administradores pueden controlar toda la pila desde un único punto de acceso. Esta gestión centralizada agiliza los procesos de configuración, supervisión y solución de problemas, ahorrando tiempo y esfuerzo.
Además, el apilamiento de conmutadores ofrece ventajas de escalabilidad. A medida que crecen las necesidades de la red, se pueden añadir fácilmente conmutadores adicionales a la pila, ampliando la capacidad de la red sin interrupciones significativas. Esta escalabilidad permite a las organizaciones adaptar sus redes a las necesidades cambiantes y acomodar el crecimiento futuro sin problemas.
Requisitos previos para el apilamiento de conmutadores en Nebula
a) Compatibilidad de modelos: XS3800-28 y
b) Máximo de 4 unidades por Switch Stack
c) Máximo de 10 pilas de conmutadores diferentes por emplazamiento Nebula
d) Todas las unidades de la pila de conmutadores deben pertenecer a la misma serie de conmutadores Zyxel
e) Requiere una organización Nebula en estadoNebula Pro Pack
f) NCC tiene en cuenta cada unidad Switch de una pila a la hora de calcular los requisitos de licencia Nebula Pro Pack
g) Los conmutadores gestionados en nube perderán las configuraciones de nube al cambiar al modo de apilamiento gestionado en nube.
h) Debe haber un informático o administrador in situ para realizar las conexiones físicas de los cables.
i) Todos los switches deben tener inicialmente conexión individual a Internet sin cruzar otras unidades de switches que se añadan a la pila
Mejores prácticas de apilamiento de conmutadores
a) Utilice una topología en anillo para crear redundancia en su red
Ejemplo
b) Aplique Link Aggregation a cada pila
Esto se hace para proporcionar redundancia durante un fallo de enlace o hardware.
También se utiliza para aumentar el ancho de banda que se puede utilizar.
Funciones de apilamiento de conmutadores
-MASTER - se encarga de la gestión de usuarios y proporciona configuraciones a las otras ranuras
-BACKUP - asume el papel de MASTER cuando el canal de apilamiento pierde la conexión con el MASTER
-LINECARD - asume el papel de BACKUP cuando el canal de apilamiento pierde la conexión con MASTER
Configuración del apilamiento de conmutadores
Paso 1. Añada los conmutadores a PRD Añada los conmutadores a Nebula
Paso 2. Crear un perfil de pila de conmutadores Cree un perfil de apilamiento de conmutadores
Navegue hasta Site-wide -> Configure -> Switches -> Stacking Management
Paso 3. Crear un perfil de pila de conmutadores Siga las instrucciones indicadas en el Asistente
Requisito previo
a) Todas las Unidades de Conmutación añadidas al mismo Sitio Nebula
b) Todas las Unidades de Conmutación son de la misma serie de producto y versión de firmware
c) Espere hasta que todas las Unidades de Conmutación estén en línea
d) Los Puertos de Apilamiento deben estar desconectados y en estado link-down
Paso 4. Añadir dispositivos de apilamiento
Una vez que haga clic en"Crear", sus dispositivos deberían reiniciarse en unos minutos. Si los dispositivos no se reinician como se espera, siga estos pasos:
  • Retire los dispositivos de Nebulas.
  • Desconecte los dispositivos.
  • Realice un restablecimiento de fábrica en cada dispositivo.
  • Repita el procedimiento.
Si sigue teniendo problemas, póngase en contacto con el servicio de asistencia para obtener más ayuda.
Paso 5. Conexión física (in situ) Conexión física (in situ)
¡Importante!
Evite conectar dos Canales diferentes al mismo Canal -
Paso 6. Listo para el aprovisionamiento
Todas las ranuras deben poder volver a conectarse a NCC después de que NCC haya suministrado los ajustes de la pila a todas las ranuras.
El botón Provision (Aprovisionar) aparece atenuado hasta que todos los conmutadores de la pila vuelven a estar en línea.
El administrador debe hacer clic manualmente en el botón Provision para iniciar la gestión de la nube
El administrador debe verificar el estado del conmutador local si el dispositivo no puede volver a estar en línea
Cómo funciona el apilamiento en la nube
El apilamiento Nebula tiene Force Master desactivado por defecto y una prioridad establecida en 32. El criterio en Nebula por defecto es sólo el tiempo de actividad y la MAC más baja.
¿Qué switch se convierte en MASTER?
El rol MASTER se asigna a la unidad siguiendo el orden de los criterios:
1. Forzar Maestro - HABILITADO
2. Prioridad de apilamiento más alta
3. Mayor tiempo de actividad del sistema (por intervalo de 10 minutos)
4. Dirección MAC más baja
La función BACKUP se asigna a la unidad con el siguiente mejor criterio.
Nota: Actualmente, la priorización de apilamiento Nebula sólo funciona basada en la lógica existente (Forzar Maestro, prioridad de apilamiento, tiempo de actividad, MAC). Aún no se admite el control manual o la priorización personalizada en Nebula. Es posible que futuras mejoras introduzcan más flexibilidad.
Adición y sustitución de una ranura de pila de conmutadores
a) Si hay ranuras vacías, la nueva unidad añadida DEBE reemplazar la ranura vacía.
b) Al eliminar ranuras, se borrarán todos los ajustes de puerto relacionados con la ranura.
c) La ranura sustituida deberá volver a aplicar manualmente la configuración de puertos y conmutadores.
d) Se puede solicitar al equipo de asistencia la migración y el procedimiento de configuración de las ranuras.
e) Las ranuras con las siguientes configuraciones no se pueden eliminar/modificar a menos que se desactiven primero:
- Port Mirroring
- Agregación de enlaces
6.1 Guía paso a paso
Paso 1. Encender la nueva unidad de conmutación Encienda la nueva unidad de conmutación
Paso 2. Conectar la nueva unidad de conmutación a Internet Conecte la nueva Unidad de Conmutación a Internet con un puerto no apilable
Paso 3. Añada la nueva unidad de conmutación a su sitio Nebula
Paso 4. Añada la nueva Unidad de Conmutación a la ranura miembro y haga clic en "Cambiar" después de que el nuevo conmutador esté en línea.
Paso 5. Conecte los puertos de apilamiento de la nueva unidad de conmutación con las ranuras de conmutación existentes.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
