Conmutador de red - Cambiar la dirección IP de gestión del conmutador [Primer inicio de sesión].
Aviso importante:
Este ejemplo muestra a los administradores cómo utilizar la interfaz gráfica de usuario web oa través de ZON para gestionar las direcciones IP de los interruptores y evitar que los administradores de acceso involuntario a los dispositivos equivocados.
Como se muestra a continuación, hay dos switches en el entorno. Ambas direcciones IP por defecto de los dos switches son 192.168.1.1. Como ambos tienen la misma IP no se puede estar seguro de a qué switch se accede cuando se intenta alcanzar su dirección IP.
1) Configurar la IP de gestión vía ZON
Descarga y abre ZON(Ver este artículo)
A continuación, marque el interruptor que desea cambiar la dirección IP para
Establezca la dirección IP deseada del switch (en la mayoría de los casos se prefiere DHCP):
Busque la nueva dirección IP en ZON:
Inicio de sesión a través del navegador web:
Credenciales: admin / 1234
1) Configurar la IP de gestión a través de la GUI Web
1. Desconecte el enlace entre Switch-1 y Switch-2.
2. 2. Establezca la dirección IP del PC en la misma subred que el Switch-2.
En este ejemplo, la dirección IP será 192.168.1.100.
3. Abra un navegador (IE, Chrome, Safari, Firefox, etc....). Vaya al sitio web http://192.168.1.1 (dirección IP de gestión por defecto). Escriba el nombre de usuario "admin" y la contraseña "1234" (credenciales predeterminadas) e inicie sesión en la interfaz gráfica de usuario web.
4. 4. Vaya a
SYSTEM > IP Setup > IP Setup
A continuación, configure la dirección IP de gestión por defecto con la configuración IP que desee (DHCP es preferible en este ejemplo)
5. 5. Guarde su configuración
Vuelva a iniciar sesión con la nueva dirección IP. Después de iniciar sesión de nuevo, recuerde hacer clic en el icono Guardar para guardar la nueva configuración.
Pruebe el resultado
Inicie sesión a través de la GUI web y vaya a Menú > Configuración básica > Configuración IP > Configuración IP. Compruebe si la dirección IP ya está configurada como DHCP.
Atención, guarde la configuración después de cambiarla.
Si se corta o se pierde la alimentación antes de guardar la configuración, el dispositivo volverá a la última configuración guardada... que puede ser la predeterminada del dispositivo.
Botón Guardar en la interfaz gráfica de usuario heredada
Encontrará el botón " Guardar" en la esquina superior derecha de la GUI web.
Ejemplo en un GS1900-8HP:
Ejemplo en un XGS4600-32
Vídeo de demostración de configuración
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 2 de 14
Compartir
Comentarios
0 comentarios
