Zyxel Switch [factory-default ] - Como resetear o recuperar el switch via consola
Aviso importante:
Si ha olvidado la contraseña de un conmutador Zyxel o no son conscientes de las credenciales de inicio de sesión, o si el interruptor se ha quedado atascado en un bucle de reinicio y no arranca correctamente, usted será incapaz de acceder al dispositivo a través de procedimientos normales de inicio de sesión. Este problema suele estar causado por una corrupción del firmware o de la configuración. Para resolverlo, el switch debe ser restaurado recargando los archivos `.bin` y `.rom` apropiados. Una vez completado este proceso, puede iniciar sesión utilizando las credenciales predeterminadas.
Restablecimiento del conmutador GS2210-8HP a través de la consola
  • Descargar el archivo ROM desde FTP
Para hacer el reseteo de fábrica, necesitaremos el fichero de configuración por defecto (.ROM), que se puede encontrar en nuestra Librería de Descargas Zyxel.
Descarga el firmware y extráelo. Encontrarás el .ROM en los archivos extraídos.
  • Conecta la consola al switch
Conecte el cable de la consola al RS232 de su switch y utilice un software de emulación de terminal como Tera Term para conectarse al switch utilizando el puerto COM.
  • Encienda el switch y entre en el modo de depuración
Encienda el dispositivo y espere hasta que vea el prompt:
Press any key to enter debug mode within 1 second
Pulse cualquier tecla para entrar en el modo de depuración.
En la pantalla, ahora verá lo siguiente:
GS2210-8HP>
  • El modo de carga XMODEM.
Escribiendo atlc iniciará el modo de carga XMODEM.
dyn_repppp_2
  • Cargar el archivo ROM
  • En Tera Term navega a Archivo > Transferencia > XMODEM > Enviar...
  • En la ventana abierta seleccione el archivo .ROM previamente descargado y haga clic en "Abrir".
    • Esto iniciará el proceso de envío, puede tardar un poco en cargar el archivo en el switch.
      Nota: Esta carga puede tardar varios minutos.
Una vez que el switch haya recibido el archivo ROM, comenzará a sobrescribir el archivo de configuración existente con el archivo de configuración por defecto (.ROM) y por lo tanto reiniciará el switch.
Cuando el indicador de la consola vuelva a:
GS2210-8HP>
escriba el siguiente comando
GS2210-8HP> atgo
Esto reiniciará el switch.
Una vez que el LED SYS deje de parpadear, el switch se habrá reiniciado completamente y habrá vuelto a los valores predeterminados de fábrica, listo para ser configurado de nuevo.
Reiniciar el switch XGS4600 a través de la consola
  • Conecte el conmutador a un PC mediante un cable de consola y configure la velocidad en baudios como 9600.
    Encienda el conmutador y pulse cualquier tecla para interrumpir el inicio del arranque cuando vea el patrón de registro que se muestra a continuación:
  • Escriba "atba 5" para configurar la velocidad en baudios de la consola del switch como 115200 y deberá configurar la velocidad en baudios del programa de terminal como 115200. Si la velocidad en baudios de su conmutador ya es 115200, por favor omita este paso.
  • Escriba "atlc" y utilice XMODEM para enviar el último archivo .rom.
    (Archivo > Transferir > XMODEM > Enviar)
  • Escribe "atur" y utiliza XMODEM para enviar el último archivo .bin.
    (Archivo > Transferencia > XMODEM > Enviar)
  • Después de subir el archivo .rom, por favor teclee "atgo" para reiniciar el switch. A continuación, la velocidad en baudios de la consola del switch cambiará a 9600.
  • Configure la velocidad en baudios de su programa de terminal como 9600, y espere a la inicialización del arranque.
  • El usuario ya puede iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña predeterminados.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 9 de 25
Compartir
Comentarios
0 comentarios
