Nebula - Configurar el portal cautivo a través del SSID
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para proporcionar artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se traduzca con precisión. Si tiene alguna pregunta o encuentra discrepancias en la precisión de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
Este artículo le mostrará cómo configurar el portal cautivo a través de WiFi, con clic para continuar, utilizando una URL de portal cautivo externo o utilizando el portal cautivo para autenticar a los usuarios a través de la autenticación en la nube Nebula. Aquí se muestra cómo configurar cuándo deben volver a autenticarse los usuarios, utilizando una política estricta para bloquear el acceso de los usuarios a Internet, cómo evitar que el administrador de TI tenga que autenticar a los usuarios manualmente, etc. Además, se explica cómo personalizar el portal cautivo mediante HTML y CSS.
Al configurar el WiFi, es posible que desee crear una sofisticada red WiFi para invitados con un portal cautivo. Este tutorial le mostrará cómo configurar un SSID con la función de portal cautivo en el Centro de control Nebula.
En nuestro caso, queremos crear un SSID (WiFi) para invitados, pero queremos que pasen por nuestro portal cautivo antes de poder acceder a Internet desde su dispositivo.
Pasos de preparación
  1. Inicie sesión en su Centro de control Nebula
  2. Seleccione su organización
  3. Asegúrese de que sus puntos de acceso estén conectados
Configure los ajustes del SSID WiFi
  • Vaya a Todo el sitio -> Configurar -> Ajustes de SSID WiFi.
  • A continuación, configure su SSID de invitado activando el «Modo avanzado», para que pueda ver todos los ajustes.
  • Marque la casilla «Habilitado» para habilitar el segundo SSID y convertirlo en un SSID aislado de capa 2, marcando «Red de invitados» como se muestra a continuación
  • Guarde los cambios.
Configurar los ajustes avanzados del SSID
  • Vaya a Todo el sitio -> Configurar -> Puntos de acceso -> Configuración avanzada de SSID
  • Marque «Hacer clic para continuar» para permitir que los invitados accedan primero a un portal web antes de poder navegar por Internet.
  • Guardar
Portal cautivo - Jardín vallado
Una dirección IP/dominio en una línea para especificar su jardín vallado.
Ejemplo:
*.zyxel.com
www.zyxel.com
192.168.1.0/24
Configurar la personalización del portal cautivo
  • Vaya a Todo el sitio -> Configurar -> Puntos de acceso -> Personalización del portal cautivo
  • Si desea cargar su logotipo, puede hacerlo haciendo clic en «Elegir archivo» (esto se mostrará a todos los usuarios que inicien sesión en la WiFi para invitados a través del portal cautivo).
Verifique los resultados
En los registros, se indica que el usuario ha utilizado ClickToContinue para iniciar sesión a través del portal cautivo
Configurar la URL del portal cautivo externo
  • Habilite la URL del portal cautivo externo
Si tiene su propio portal cautivo, puede utilizarlo navegando a
Desplácese hacia abajo hasta URL del portal cautivo externo e inserte la URL en este formato:
https://example.com
Configurar los ajustes avanzados del portal cautivo
Dado que utilizamos «zyxel.com» como nuestro portal cautivo, debemos volver a configurar los ajustes del portal cautivo de «Bloquear todo el acceso hasta el inicio de sesión» a «Permitir tráfico HTTPS sin inicio de sesión», ya que este sitio web
  • no es un sitio web de inicio de sesión
  • Se encuentra en Internet
Navegue a
A continuación, seleccione «Permitir tráfico HTTPS sin inicio de sesión» y pulse Guardar.
Método de inicio de sesión: configure el portal cautivo a través de Nebula Autenticación en la nube
Navegue hasta
A continuación, seleccione el «SSID» correcto y cambie el «Método de inicio de sesión» a Autenticación en la nube Nebula.
Configure «Configuración avanzada del portal cautivo»
Jardín vallado: el «jardín» es el conjunto de sitios web a los que el usuario puede acceder sin iniciar sesión a través del portal cautivo (por ejemplo, 192.168.1.34, 192.168.1.0/24, https://zyxel.com). Si dispone de un portal cautivo externo, puede introducir el sitio web o la dirección IP del portal cautivo.
Autoinscripción: permita a los usuarios crear sus propias cuentas WiFi y, a continuación, elija si el administrador de TI debe aceptar su solicitud o si esta se acepta automáticamente. También puede denegar a los usuarios la creación de sus propias cuentas en la nube.
Límite de inicio de sesión simultáneo: seleccione si desea limitar la cantidad de usuarios que pueden iniciar sesión en la WiFi para invitados a través del portal cautivo.
Política estricta: seleccione si se bloquea el acceso a Internet a los usuarios antes de la autenticación del portal cautivo o si pueden navegar por Internet a través de HTTPS.
Tiempo de reautenticación: seleccione un tiempo de reautenticación específico para los usuarios que ya han iniciado sesión. El valor predeterminado es «Seguir la configuración de todo el sitio», que está establecido de forma predeterminada en «Todos los días». Esto significa que los usuarios deben volver a autenticarse en el sitio del portal cautivo al día siguiente de acceder a la WiFi para invitados.
Comportamiento de desconexión de NCAS: si los servidores en la nube Nebula no están disponibles y los usuarios no pueden autenticarse a través del portal cautivo, elija si desea permitir que los usuarios naveguen por la web de todos modos o si se les bloquea el acceso a Internet hasta que los servidores en la nube Nebula vuelvan a estar disponibles.
Configurar la autenticación en la nube Nebula
Esto es opcional, si desea crear usuarios en la nube usted mismo o si desea que ellos mismos creen usuarios manualmente. Si desea que los usuarios creen usuarios por sí mismos, puede omitir este paso.
  • Vaya a Todo el sitio -> Configurar -> Autenticación en la nube
  • Haga clic en «Añadir» para añadir un nuevo usuario de la nube
  • Cree el usuario de la nube
Inicie sesión en la red WiFi y cree su cuenta
Compruebe la bandeja de entrada de su correo electrónico para confirmar su dirección
  • Haga clic en «Confirme su cuenta aquí»:
A continuación, el usuario confirmará el correo electrónico y recibirá este mensaje:
Nota: Debemos actualizar la configuración del usuario
Debido a que hemos seleccionado la opción estricta «Autoinscripción», antes debemos autorizar manualmente a los usuarios en Nebula Cloud Center para que los invitados puedan entrar.
¡Atención! Si no queremos autorizar a todo el mundo, cambie esta opción a «Permitir a los usuarios crear cuentas con autorización automática» navegando a
Todo el sitio -> Configurar puntos de acceso -> Configuración avanzada de SSID
A continuación, seleccione el SSID de invitado y desplácese hacia abajo hasta «Configuración avanzada del portal cautivo».
Inicie sesión con las credenciales de usuario
Configuración avanzada del portal cautivo: configuración de reautenticación
Vaya a Todo el sitio -> Configurar -> Configuración del sitio
Vaya a la sección «Reautenticación del portal cautivo» y seleccione si desea que los usuarios se autentiquen cada media hora, cada día, cada 30 días, etc.
Configurar el comportamiento del portal cautivo
Una vez que el usuario haya iniciado sesión correctamente a través del portal cautivo, puede elegir que el usuario permanezca en la «página de éxito» o redirigirlo a otra URL, como su sitio web o su tienda online con fines promocionales.
Configurar y personalizar un tema del portal cautivo
Puede personalizar toda la experiencia del portal cautivo para los usuarios, donde puede editar los botones, las fuentes, los colores y otros aspectos de la experiencia del portal cautivo. Crear una copia le permite modificar el diseño sin cambiar la plantilla original. Esto garantiza una personalización segura, mantiene la versión predeterminada sin cambios y le permite revertir los cambios si es necesario.
Haga clic en Copiar en el tema seleccionado para crear un duplicado.
Seleccione la copia recién creada (aparecerá a la derecha).
Haga clic en el icono de configuración (engranaje) para abrir la configuración y editar el diseño.
En la siguiente ventana, el usuario puede:
  • Cambiar el nombre del tema en la sección Nombre del tema.
  • Personalizar elementos de diseño como la fuente y el color.
  • Seleccionar y editar diferentes páginas del portal (por ejemplo, user_login.html, click_to_continue.html, voucher.html, etc.).
  • Hacer clic en cualquier elemento del área de vista previa de la derecha para modificar su contenido o estilo.
  • Guardar y aplicar los cambios después de editarlos.
Haga clic en el icono HTML (</>) para cambiar a la vista de código.
Esto permite al usuario editar directamente el código fuente HTML de la página del portal seleccionada para una personalización avanzada.
Edite el código HTML de la página seleccionada según sus necesidades.
Después de realizar los cambios necesarios, haga clic en Guardar para almacenar las modificaciones.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 3 de 4
Compartir
Comentarios
0 comentarios
