GS1200/XGS1210/XGS1250 - Configurar Configuración Básica, VLAN, LAG, Actualización de Firmware
Este artículo explicará cómo configurar su dispositivo switch (XGS1210-12, XGS1250-12, GS1200-5(HPv2), GS1200-8(HPv2)) y configurar una nueva dirección IP, DHCP, configuración de VLAN, agregación de enlaces, actualización de firmware a través de ZON y la interfaz Web GUI, así como cómo acceder al dispositivo. Este artículo también mostrará la protección contra sobrecalentamiento (marca de exclamación amarilla) y cómo restablecer su switch si algo sale mal.
¡NOTA! Por favor, actualice el firmware a la versión más reciente debido a problemas previos de firmware en estos modelos. Navegue a la sección de actualización de firmware en este artículo para ver cómo hacerlo.
1) Configuración Básica
1.1 Iniciar sesión en el dispositivo
Tenga en cuenta que la serie XGS1200 está configurada con IP estática. Por lo tanto, configure su PC con una IP estática en el rango 192.168.1.0/24 (por ejemplo, 192.168.1.100) y luego acceda a http://192.168.1.3 e ingrese la contraseña 1234.
1.2 Cambiar dirección IP
Cuando inicie sesión por primera vez en el switch, se le pedirá que cambie la dirección IP del switch.
Active DHCP en el switch o manténgalo desactivado y cambie la IP estática del dispositivo.
También puede navegar a "Management" en la interfaz GUI de su switch para cambiar la dirección IP.
2) Configuración de VLAN
Si no está seguro de qué configurar en la sección de VLAN, por favor lea más sobre VLANs aquí.
2.1 Cómo funcionan las VLAN
Para obtener una comprensión básica de las VLAN y hacer que una configuración básica de VLAN funcione, debe recordar algunos puntos:
1. Solo puede tener 1 membresía sin etiqueta por puerto
2. Membresía sin etiqueta = PVID
2. Todo lo demás debe estar etiquetado
3. Casi todas las computadoras no pueden manejar tráfico etiquetado, por lo que debe tener una VLAN sin etiqueta en el puerto donde conecta una PC
4. En algunos casos raros, estas reglas no se aplican
2.2 Configurar VLANs
Para configurar la VLAN, por favor elija el PVID apropiado de ese puerto (usualmente VLAN de gestión 1).
Luego, para crear una nueva VLAN, presione el botón "Create new VLAN" abajo.
Después seleccione el ID de VLAN y marque los puertos en los que desea la nueva VLAN. Usualmente, etiquetará el nuevo miembro VLAN porque el PVID 1 es el "Miembro de salida sin etiqueta". Asegúrese de marcar VLAN2 como naranja. Luego haga clic en "Apply".
2.3 Resultado de la configuración VLAN
¡Nota! Usualmente, solo puede usar 1 membresía sin etiqueta por puerto. Recomendamos configurar VLAN 2 como "Miembro de salida etiquetado" (seleccione membresía naranja) y no sin etiqueta en este escenario.
3) Agregación de Enlaces / Balanceo de Carga
La agregación de enlaces (LAG) consiste en tomar dos puertos y combinarlos / agruparlos en uno para obtener mayor capacidad (velocidad o confiabilidad) en el enlace. Lea más aquí.
La configuración de agregación de enlaces en estos switches es muy fácil de configurar, pero no es personalizable.
Tiene cuatro opciones:
- Agregación de enlaces en los puertos 1, 2, 3 y 4
- Agregación de enlaces en los puertos 5 y 6
- Agregación de enlaces en los puertos 7 y 8 y/o;
- Agregación de enlaces en los puertos 9 y 10
3.1 Abreviaturas de LAG
MAC SA - Distribuir tráfico basado en la dirección MAC de origen del paquete
MAC DA - Distribuir tráfico basado en la dirección MAC de destino del paquete
MAC SA & DA - Distribuir tráfico basado en una combinación de la dirección MAC de origen y destino del paquete
4) Actualización de Firmware
Esta sección le mostrará cómo actualizar el firmware de su dispositivo al software más reciente.
4.1 Usando la utilidad ZON
Descargue Zyxel One Network Utility (ZON) e instálelo.
Seleccione (marque) su dispositivo y luego haga clic en Actualización de firmware para actualizar el firmware en el dispositivo seleccionado (7).
4.2 Usando la interfaz Web GUI
Primero descargue el firmware más reciente en https://download.zyxel.com, o vaya directamente a la página de descarga para su dispositivo aquí:
GS1200-8HPv2 - Página de Descarga
XGS1250 - Página de Descarga
XGS1210 - Página de Descarga
Descargue el firmware y guárdelo en su PC. Asegúrese de descomprimir el archivo descargado antes de continuar.
Luego, inicie sesión en su switch (si tiene problemas, haga clic aquí) y navegue a Management -> Firmware Upgrade
Seleccione su archivo de firmware descomprimido haciendo clic en el botón "Path" y después de seleccionar el firmware, haga clic en actualizar.
5) Solución de Problemas
5.1 Restablecer el switch
Si está experimentando problemas con su switch, es muy recomendable restablecerlo a los valores de fábrica. Para restablecer este switch, encienda el dispositivo y luego mantenga presionado el botón RESET durante 15 segundos, ubicado en la parte inferior izquierda del hardware, y luego suéltelo.
5.2 Auto-Negociación - El enlace es solo 100 Mbit/s
Por defecto, el switch debería auto-negociar 1000 Mbit/s (1 Gbit) en el puerto con el dispositivo conectado a ese puerto, sin embargo en algunos casos, eso podría no ser exitoso y solo verá 100 Mbit/s en un puerto.
Las posibles soluciones son;
a) Cambiar el cable
A menudo, cables defectuosos conectados al switch son la razón principal por la que el enlace es solo 100 Mbit/s. Y si intenta forzar los 1000 Mbit/s en el switch, probablemente pondrá el "enlace caído". Por lo tanto, el switch no puede establecer la velocidad estáticamente a 1 Gbit/s para forzar la negociación del puerto porque el enlace simplemente se caerá.
b) Probar otro puerto
La siguiente solución es cambiar de puerto para ver si todos los puertos se comportan igual.
c) Probar otro dispositivo con el mismo puerto y mismo cable
Esto determinará si hay algún problema con la tarjeta de red del dispositivo conectado al switch.
5.3 Tormenta de difusión y problemas de bucle
Si sospecha que tiene tormentas de Broadcast/Multicast en su red y en el switch, puede habilitar "Control de tormenta de difusión" y configurarlo a 100 pps (paquetes por segundo), así como deshabilitar "Prevención de bucle" para ver si algo cambia.
5.4 Protección contra sobrecalentamiento (Solo XGS1250)
Si los puertos de 10 gigabit se sobrecalientan por mucho tiempo, automáticamente disminuirán la velocidad del puerto a 1 Gbit para protección. Verá un pequeño icono de exclamación amarilla junto a su estado de enlace en la pantalla del sistema. Asegúrese de que el ambiente no supere los 40 grados Celsius.
Haga clic en la marca de exclamación para volver a la velocidad de 10 Gbit en el puerto de 10 Gbit.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 10 de 19
Compartir
Comentarios
0 comentarios
