Zyxel LTE3301-PLUS WLAN-router – Grundlæggende opsætning og fejlfinding
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du gennemgå den originale artikel her:Originalversion
Denne artikel indeholder en vejledning til fejlfinding og konfiguration af din Zyxel-enhed. Den gennemgår LED'erne på frontpanelet og forklarer betydningen af de forskellige farver og LED-tilstande for at hjælpe brugerne med at diagnosticere problemer effektivt. Vejledningen dækker også login til webgrænsefladen for at administrere Zyxel-enheden, herunder trin til en fabriksindstilling, arbejde med SIM-kort-PIN-koder og manuel indtastning af APN-indstillinger, når det er nødvendigt. Manualen indeholder også instruktioner om, hvordan du opdaterer firmwaren.
Introduktion til enheden
Du kan finde ud af, hvad der er galt med din enhed, ved at kigge på frontpanelet:
LED FARVE STATUS BESKRIVELSE
Strøm Hvid Tændt Enheden modtager strøm og fungerer korrekt.
    Blinker Enheden starter op eller udfører en selvtest.
    Slukket Enheden modtager ikke strøm.
Internet Hvid Tændt Enhedens WAN-forbindelse (internet) er klar.
    Blinker Enheden sender/modtager data via WAN (internet).
  Slukket Slukket Der er ingen WAN-forbindelse (internet).
LTE/3G Hvid Tændt Enheden er registreret og har oprettet forbindelse til et 4G-netværk.
    Blinker (langsomt) Enheden er registreret og har oprettet forbindelse til et 3G-netværk.
    Blinker (hurtigt) Enheden forsøger at oprette forbindelse til et tilgængeligt 4G/3G-netværk.
  Slukket Slukket Der er ingen LTE/3G-tjeneste.
LTE-signalstyrke Grøn Tændt Der er indsat et gyldigt SIM-kort, og den trådløse WAN-grænseflade (LTE-internet) er aktiveret.
Signalstyrke:
Fremragende (RSRP – Reference Signal Receiving Power) >= -79 dBm
  Orange Tændt Signalstyrke:
Rimelig / RSRP >= -81 til 95 dBm
  Rød Tændt Signalstyrke:
Dårlig / RSRP >= -97 dBm
    Blinker Der er intet LTE-signal, fordi der ikke er indsat et gyldigt SIM-kort, og/eller internetforbindelsen (WAN-grænsefladen) er deaktiveret.
    Slukket SIM-kortet er ugyldigt, eller PIN-koden er forkert.
WLAN/WPS Grøn Tændt Enheden er klar, og det trådløse 2,4 GHz LAN (WiFi) er aktiveret.
    Blinker (langsomt) Enheden opretter en WPS-forbindelse med en 2,4 GHz trådløs klient.
    Blinker (hurtigt) Enheden kommunikerer med en 2,4 GHz trådløs klient.
  Hvid Tændt Enheden er klar, og det trådløse 5 GHz LAN (WiFi) er tændt.
    Blinker (langsomt) Enheden opretter en WPS-forbindelse med en 5 GHz trådløs klient.
    Blinker (hurtigt) Enheden kommunikerer med trådløse klienter på 2,4 og 5 GHz.
  Slukket Slukket Det trådløse netværk er ikke aktiveret.
USB Hvid Tændt Enheden genkender en USB-forbindelse via USB-porten
    Blinker Enheden sender/modtager data til/fra den tilsluttede USB-enhed
    Slukket Enheden registrerer ikke en USB-forbindelse via USB-porten.
Log ind på Web GUI
  • Sørg for, at din Zyxel-enheds hardware er tilsluttet korrekt (se Quick Start Guide).
  • Start din webbrowser. Hvis Zyxel-enheden ikke automatisk omdirigerer dig til login-skærmen, skal du gå til http://192.168.1.1.
  • Der vises en adgangskodeskærm. Vælg det sprog, du foretrækker (øverst til højre).
  • For at få adgang til webkonfiguratoren og administrere Zyxel-enheden skal du indtaste standardbrugernavnet admin og den tilfældigt tildelte standardadgangskode (se etiketten på Zyxel-enheden) på loginskærmen og klikke på Login. Hvis du har ændret adgangskoden, skal du indtaste din adgangskode og klikke på Login.
Bemærk:Du bliver bedt om at ændre adgangskoden, første gang du indtaster den. Den nye adgangskode skal indeholde mindst et stort bogstav, et lille bogstav og et tal.
Skærmbilledet Forbindelsesstatus vises. Brug dette skærmbillede til at konfigurere grundlæggende internetadgang, trådløse indstillinger og indstillinger for forældrekontrol.
På denne side kan du tjekke systemoplysninger, ændre Wi-Fi-indstillinger, tjekke signalstyrken og ændre LAN-indstillinger. Alle andre funktioner er tilgængelige ved at klikke på menuen øverst til højre på skærmen
Fejlfinding – Nulstil enhed
For det første, hvis du ikke har foretaget mange ændringer i enhedens konfiguration, vil jeg starte med at nulstille enheden – ved at holde knappen nede i 20 sekunder:
Dette vil nulstille enheden til fabriksindstillingerne, hvor din WiFi- og administratoradgangskode vil vende tilbage til fabriksindstillingerne, som du kan finde under enheden.
Fejlfinding – SIM-PIN-kode
Hvis du har et SIM-kort med en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden i enheden.
Hvis du ikke ved, om du har en PIN-kode, kan du prøve at sætte SIM-kortet i din mobiltelefon. Hvis den ikke beder om en PIN-kode, har du ikke en.
Bemærk: Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode 3 gange i træk, låses SIM-kortet, hvorefter du skal bruge en PUK (Personal Unlocking Key) fra udbyderen for at låse det op.
Log ind på enheden ved at forbinde din computer til WiFi på LTE3301-PLUS, indtast http://192.168.1.1 i din browser, og brug brugernavnet admin og adgangskoden 1234:
Hvis du får problemer, kan du bruge denne artikel: Adgang til din router via Web GUI
Go to Configuration -> Network Setting -> Broadband -> Cellular SIM -> Enter PIN-code
 Hvis du ikke ønsker, at enheden skal kræve en PIN-kode hver gang du genstarter enheden, skal du indstille funktionen PIN-code Request til "Disable" og trykke på Apply.
Når du har indtastet PIN-koden i feltet, skal du trykke på "Apply".
Fejlfinding – Indtast APN-indstillinger manuelt
Hvis du stadig har problemer efter at have nulstillet enheden, skal du muligvis indtaste APN-oplysningerne for dit SIM-kort manuelt i enheden.Du kan finde APN-oplysningerne ved at ringe til din internetudbyder (ISP).
Go to -> Network Setting -> Broadband -> Cellular WAN -> Click "APN Manual Mode."
Når du klikker på "Manuel", finder du APN-indstillingerne, som du kan indtaste manuelt ved at indsætte de oplysninger, som din udbyder kan give dig.
Bemærk: Du kan også prøve at bruge et andet SIM-kort i enheden for at se, om det, du har, er defekt. Du kan også indsætte LTE-SIM-kortet i en mobiltelefon og se, om du får signal.
Fejlfinding – Firmwareopgradering
Opgradering af firmware til den nyeste version kan muligvis løse dit problem, da enhedens software ikke kører de seneste ændringer.
  • Klik på nedenstående link for at downloade den nyeste firmware
    LTE3301-PLUS Download-link
  • Udpak den komprimerede fil, du har downloadet, med det indbyggede udpakningsprogram i dit operativsystem (eller Winzip, 7-zip)
  • Log ind på LTE3301's web-GUI ved hjælp af denne vejledning:Adgang til din router via web-GUI
  • Gå til Vedligeholdelse-> Firmwareopgradering, klik derefter på Gennemse... og vælg den .bin-fil, du har udpakket
mceclip10.pngKlik på Upload, og lad firmwaren blive opdateret; dette kan tage op til 3 minutter (SLUK IKKE ENHEDEN).
Portvideresendelse
Den mest almindelige anvendelse af portvideresendelse er, når du vil nå en NAS (192.168.1.34) eller en server i dit netværk på HTTPS-porten (443), så skal anmodningen fra pc'en (oprindelig IP 94.33.45.234) på arbejdspladsen, skal videresendes til den korrekte enhed (192.168.1.34) i dit hjem, når der kommer en anmodning på port 443:
En stor misforståelse er, at du åbner en port på din router, men det er ikke sandt. Du videresender en port til en enhed i dit netværk for at kunne få adgang til den. Det er vigtigt, at du enten begrænser kilde-IP'erne (Originating IP) til de pålidelige IP'er, der opretter forbindelse fra internettet, eller skaber rigtig god sikkerhed på den enhed/server, du videresender porten til.
Hvad betyder det?
Status: Er portvideresendelsen aktiv eller ej?
Servicenavn: Navnet på portvideresendelsesreglen
Oprindelig IP: Kilde-IP'en(hvor den offentlige IP kommer fra på internetsiden)
WAN-grænseflade: Hvilkenoffentlig WAN-grænseflade der skal udløses, når en portvideresendelse finder sted
Server-IP-adresse: Denenhed i dit netværk, som routeren skal videresende trafikken til
Startport: Hvilkenekstern startport vil du videresende
Slutport: Hvilkenekstern slutport vil du videresende (hvis det kun er én port, f.eks. HTTPS 443, skal du vælge 443 på både startporten og slutporten).
Oversættelsesstartport: Hvilken intern startport vil du videresende
Oversættelses-slutport: Hvilken intern slutport vil du videresende (hvis det kun er én port, f.eks. HTTPS 443, skal du vælge 443 på både startporten og slutporten). Dette konfigureres i de fleste tilfælde til at være det samme som startporten og slutporten
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 17 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
