Zyxel LTE-router i brotilstand – Konfiguration af brotilstand på Zyxel LTE-enhederne LTE3302/LTE3201/LTE7410/LTE3316
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her:Originalversion
At forstå router- og modemdriftstilstande i moderne netværk er nøglen til at optimere dit netværk. Bridge Mode er en sådan tilstand, der er særlig nyttig for avancerede brugere, der integrerer enheder i eksisterende netværk. Denne artikel forklarer Bridge Mode og dens betydning og giver opsætningsinstruktioner til Zyxel LTE-enheder, herunder LTE3301-Q222, LTE3202, LTE7410 og LTE3316.
Hvad er brotilstand?
Bridge Mode deaktiverer Network Address Translation (NAT)-funktionen, hvilket gør din enhed til en simpel bro, der videresender trafik mellem din internetudbyder og netværket uden ændringer. Dette er nyttigt, når du bruger din Zyxel LTE-enhed sammen med en anden router, der håndterer IP-fordeling (DHCP), NAT og firewall-funktioner.
Meddelelse om udløbne produkter:Vi må desværre meddele, at næsten alle produkter fra "Zyxel LTE Routers" har nået slutningen af deres levetid. Som følge heraf kan teknisk support til denne enhed være begrænset. Husk, at enhver manipulation eller brug af en enhed, der allerede er udgået, sker på eget ansvar. Du kan finde en liste over udgåede enheder via linket nedenfor, herunder datoer for udfasning og ophør af support. Denne side indeholder også den seneste opdaterede version til din enhed:Udgået
Bemærk: Når brotilstand er aktiveret, er det kun den host, der er forbundet til LAN 1-porten, der kan få adgang til web-GUI'en. Derudover skal LAN1-host'en konfigurere en statisk IP-adresse, der matcher LTE3202's LAN-undernet, for at få adgang til web-GUI'en. Hvis LTE3202's LAN-undernet f.eks. er 192.168.1.1/24, kan LAN1-værten have IP-adressen "192.168.1.22" for at få adgang til LTE3302. Hver Zyxel LTE-enhed har sin egen specifikke procedure til aktivering af brotilstand. Nedenfor beskriver vi trinene til konfiguration af denne tilstand på LTE3301-Q222, LTE3202, LTE7410 og LTE3316.
Zyxel LTE3202: Konfigurer brotilstand
Følg disse trin for at aktivere brotilstand på Zyxel LTE3202:
  • Åbn webgrænsefladen: Log ind på enhedens webgrænseflade ved hjælp af din browser. Standard-IP-adressen er normalt 192.168.1.1, og standardoplysningerne er admin for både brugernavn og adgangskode.
Network Setting > Broadband > Add or Edit New WAN Interface
  • Aktivér brotilstand: Markér indstillingen for brotilstand.
  • Gem og genstart: Når du har aktiveret brotilstand, skal du gemme ændringerne og genstarte enheden, hvis det er nødvendigt. Dette sætter LTE3202 i brotilstand, så din primære router kan overtage netværksadministrationen.
  • Gem og genstart: Når du har aktiveret Bridge Mode, skal du gemme ændringerne og genstarte enheden, hvis det er nødvendigt. Dette sætter LTE3202 i Bridge Mode, så din primære router kan administrere netværket
Zyxel LTE3301-Q222: Konfigurer brotilstand
Følg disse trin for at aktivere Bridge Mode på Zyxel LTE3301-Q222:
  • Åbn webgrænsefladen: Log ind på enhedens webgrænseflade via din browser. Standard-IP-adressen er normalt 192.168.1.1, og standardoplysningerne er admin for både brugernavn og adgangskode.
Go to Configuration > Network > WAN > Management WAN > Modify
  • Aktivér brotilstand: I afsnittet med 3G/4G-oplysninger finder du indstillingen "Bridge".
  •  Vælg den for at aktivere funktionen.
  • Klik på "Anvend"
  • Vent ca. 30 sekunder. Den IP-adresse, der er leaset af internetudbyderen, videresendes til den enhed, der først opretter forbindelse til LTE3301-Q222 LAN.
  • For andre enheder, der får adgang til LTE3301-web-GUI'en, skal der konfigureres en statisk IP-adresse. For eksempel kan en LAN-pc baseret på standardindstillingerne konfigurere 192.168.1.35 som sin IP-adresse for at få adgang til LTE3301-web-GUI'en.
  • Test resultatet: Tilslut to enheder til LTE3301-Q222-LAN'et på forskellige tidspunkter. Kun den første enhed, der opretter forbindelse til LTE3301-Q222-LAN'et, kan modtage den IP-adresse, der er tildelt af internetudbyderen.
Zyxel LTE7410: Konfigurer brotilstand
Go to Network Setting > Broadband > Internet Connection > LteWan_1 > Modify
  • Ingen: Brotilstanden er deaktiveret. IP-adressen fra internetudbyderen bruges af LTE7410 i stedet for dens LAN-enhed.
  • Fast: Kun enheden med den angivne MAC-adresse kan modtage IP-adressen fra internetudbyderen. Andre enheder uden angivne MAC-adresser kan ikke modtage IP-adressen fra internetudbyderen.
  • Dynamisk: Den første enhed, der opretter forbindelse til LTE7410-LAN'et, modtager IP-adressen fra internetudbyderen.
Genstart enheden, når konfigurationen er færdig, for at aktivere de nye indstillinger.
Zyxel LTE3316: Konfigurer brotilstand
Go to Configuration > Network > WAN > WAN Management > WAN-1 > Action
  • Aktivér brotilstand nederst på siden
Her har du to muligheder:
  • med fast MAC: kun din angivne MAC får WAN-IP'en fra internetudbyderen
  • uden fast MAC: kun din første tilsluttede enhed får WAN-IP'en fra internetudbyderen
Test resultatet: Kontroller , om din enhed har fået den broforbundne IP. Hvis den er konfigureret korrekt, vil den have WAN-IP'en fra internetudbyderen.
Bare en advarsel: ZyxelLTE-enheder har nået slutningen af deres supportperiode. Vi forstår, at dette kan være ubelejligt, så for at hjælpe dig bedes du besøge vores forum eller udforske 4G/LTE-sektionen i vores videnbase for alle detaljer. Du kan også finde en liste over forældede enheder og deres supporttidslinjer på linket nedenfor.
Mange tak for din forståelse og tålmodighed!
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 5 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
