Zyxel LTE 3302 [Mobilt bredbånd] - grundlæggende konfiguration og fejlfinding
Vigtig meddelelse:
Denne artikel indeholder en omfattende vejledning i brug af Zyxel LTE3302-routeren, herunder indledende login, Wi-Fi-konfiguration (ændring af SSID og adgangskode), ændring af LAN-IP-adresse, opsætning af indholdsfilter, opgradering af firmware og fejlfinding.
Før du starter, skal du kontrollere, at alt er tilsluttet korrekt, og at enheden er tændt. På billedet nedenfor finder du også en beskrivelse af farveindikationen for at få en mere gennemsigtig forståelse af enhedens adfærd.
⚠️ Bemærk venligst: Denne enhed har i øjeblikket EOL-status (End of Life). Support og firmwareopdateringer kan være begrænsede, og teknisk assistance er muligvis ikke fuldt tilgængelig. For yderligere hjælp anbefaler vi, at du besøger Zyxel Knowledge Base og det officielle community-forum. Overvej at opgradere til en nyere model for at opretholde pålidelig ydeevne og adgang til fuld support.
Tryk på knappen ved siden af mini-SIM-kortåbningen for at frigøre bakken. Placer et mini-SIM-kort i bakken som vist, og skub bakken tilbage i LTE3302. Hvis du bruger et micro-SIM- eller et nano-SIM-kort, skal du sætte det korrekt ind i SIM-kortadapteren for at undgå mulig skade på din enhed. Vælg den type stik, der bruges i dit land. Sæt stikket i mikro-USB-strømadapteren, indtil du hører et "klik". Brug den medfølgende strømadapter (som har et output på 5V ved 2A eller højere strømstyrke) til at forbinde LTE3302's mikro-USB-port til en passende stikkontakt. Tryk på POWER-knappen for at tænde for LTE3302.
Første login via computer eller mobil enhed
Slut din computer direkte til en af LAN-portene på LTE3302, eller opret forbindelse til det forudkonfigurerede WiFi (SSID og PSK er angivet på bagsiden af enheden)
eller
Tilslut din mobile enhed til LTE3302 trådløst. Åbn webbrowseren fra din mobile enhed, og indtast standardadministrations-IP-adressen (192.168.1.1). Indtast brugernavnet admin og adgangskoden 1234, og tryk derefter på Login.
Standard login-detaljer:
Ved første login vil systemet bede dig om at ændre din adgangskode ved at angive en stærk adgangskode. Log derefter ind, og gå videre til WIFI-opsætningen.
Konfigurer WIFI på LTE 3302 (Skift SSID-navn og WIFI-adgangskode)
 Gå til Konfiguration > Netværk > Trådløst LAN
  • Skift navn (SSID) på det trådløse netværk og PSK.
  • Sørg for, at du har indtastet den rigtige PSK, du kan sætte kryds i "Vis adgangskode"
  • Klik på "Anvend" for at gemme ændringerne
Ændring af LAN-IP-adresse LTE 3302
Gå til Konfiguration > Netværk > LAN
  • Ændr IP-adressen og subnetmasken for din LTE3302
  • Klik på "Anvend" for at gemme dine ændringer.
Din LTE3302 kan nu nås under den nye IP-adresse.
Opsætning af indholdsfilter på LTE 3302
Gå til Konfiguration > Sikkerhed > Indholdsfilter
  • Indstil de blokerede websteder på søgeordslisten ved at indtaste URL'en og klikke på "Tilføj"
  • Indtast en IP-adresse fra en bestemt pc i dit netværk til en betroet computers IP-adresse. Denne computer vil kunne ignorere søgeordslisten.
  • Klik på "Anvend" for at gemme ændringerne.
Opgradering af firmware
Download den nyeste firmware
  • Gå til Download-biblioteket
  • Du kan finde din enhedsmodel (LTE3302-M432) og downloade den nyeste firmwarefil. Firmwarefilen har typisk en .bin-udvidelse (f.eks. V1.00(ABKQ.1)C0).
  • Hvis den downloadede fil er komprimeret (f.eks. i et .zip-format), skal du pakke den ud for at få adgang til .bin-filen.
Få adgang til skærmen for opgradering af firmware
  • Log ind på webkonfiguratoren ved at indtaste enhedens IP-adresse i din webbrowser.
  • Naviger til Maintenance > Firmware Upgrade fra hovedmenuen.
  • Skærmen Firmware Upgrade giver dig mulighed for at uploade den nye firmwarefil.
Upload af firmwaren
  • Klik på knappen Choose File, og vælg den .bin-fil, du har downloadet.
  • Når den er valgt, skal du klikke på Upload for at starte opgraderingsprocessen.
  • Det er vigtigt: Du må ikke slukke for enheden eller afbryde den fra strømkilden under opgraderingsprocessen.
Vent på, at opgraderingen er færdig
  • Når du har klikket på Upload, begynder processen med at uploade firmwaren. Denne proces kan tage op til to minutter.
  • Når uploaden er vellykket, genstarter enheden automatisk. I løbet af denne tid kan du opleve en midlertidig netværksafbrydelse.
  • Forsøg ikke at logge ind eller slukke for enheden, før den er genstartet.
Bekræft opgraderingen af firmwaren
  • Når enheden er genstartet, skal du logge ind på webkonfiguratoren igen.
  • Naviger til skærmen Status for at bekræfte, at firmwareversionen er blevet opdateret.
Firmware til at (gen)flashe LTE3302-M432
I slutningen af artiklen er vedhæftet den firmwarefil, du kan bruge, hvis du har brug for at (gen)flashe din enhed.
Guide til fejlfinding
Problem: LTE-enheden tænder ikke (ingen af LED'erne er tændt).
  • Tjek strømadapteren: Sørg for, at du bruger den strømadapter, der følger med LTE-enheden.
  • Bekræft strømforbindelsen: Bekræft, at strømadapteren er forsvarligt tilsluttet LTE-enheden og sat i en fungerende stikkontakt. Sørg for, at strømkilden er tændt.
  • Tilslut strømmen igen: Frakobl og tilslut derefter strømadapteren til LTE-enheden igen.
  • Kontakt leverandøren: Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Problem: En af LED'erne opfører sig ikke som forventet.
  • Forstå normal LED-adfærd: Gennemgå den forventede adfærd for lysdioderne som beskrevet i enhedens manual.
  • Tjek hardwareforbindelserne: Sørg for, at alle hardwareforbindelser er sikre. Se Quick Start Guide for korrekt opsætning.
  • Undersøg kablerne: Tjek alle kabler for synlige skader. Udskift eventuelle beskadigede kabler.
  • Tilslut strømmen igen: Frakobl og tilslut strømadapteren til LTE-enheden igen.
  • Kontakt leverandøren: Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte leverandøren for at få support.
Problem: Batteri-LED'en skifter mellem grøn og gul.
  • Forkert batteritype: Sørg for, at du bruger den rigtige batteritype til LTE-enheden.
  • Undersøg batteriet: Tjek batteriet for tegn på skader. Hvis det er beskadiget, skal du kontakte forhandleren for at udskifte batteriet.
  • Sæt batteriet iigen: Hvis batteriet blev taget ud under opladning, skal du sætte det i igen for at fortsætte opladningen. Hvis du fjerner batteriet under opladning, kan det forkorte dets levetid.
  • Tjek batteriets temperatur: Hvis batteriet er for varmt eller for koldt, skal du tage det ud og lade det køle af eller varme op. Sørg for, at enheden ikke befinder sig i et lukket eller dårligt ventileret rum.
Problem: Jeg har glemt adgangskoden.
  • Fabriksnulstilling: Brug RESET-knappen på bagsiden af enheden til at genindlæse standardkonfigurationen. Dette vil nulstille adgangskoden til "1234" og IP-adressen til "192.168.1.1".
  • Sørg for, at strøm-LED'en ertændt: Før du udfører en nulstilling, skal du sørge for, at POWER-LED'en er tændt.
  • Nulstillingsprocedure: Tryk på RESET-knappen i fem sekunder for at gendanne fabriksindstillingerne eller i to sekunder for blot at genstarte enheden.
Problem: Jeg kan ikke se eller få adgang til login-skærmen i webkonfiguratoren.
  • Browserindstillinger: Sørg for, at din browser tillader pop op-vinduer og har JavaScript aktiveret.
  • LAN-forbindelse: Sørg for, at du logger ind fra LAN-siden, og at din computer er i samme subnet som LTE-enheden.
  • Fabriksindstilling: Nulstil om nødvendigt enheden til fabriksindstillingerne, og forsøg at få adgang til webkonfiguratoren ved hjælp af standard-IP-adressen.
Problem: Jeg kan se login-skærmen, men jeg kan ikke logge ind.
  • Bekræft legitimationsoplysninger: Sørg for, at brugernavn og adgangskode er indtastet korrekt. Standardbrugernavnet er "admin", og standardadgangskoden er "1234".
  • Timeout for session: Hvis du ikke loggede korrekt ud i den sidste session, skal du vente fem minutter og prøve at logge ind igen.
  • Strømcyklus: Afbryd og tilslut strømadapteren igen for at genstarte enheden.
  • Fabriksnulstilling: Udfør en fabriksnulstilling, hvis der fortsat er problemer med at logge ind.
Problem: Jeg kan ikke få adgang til internettet.
  • Tjek hardwareforbindelserne: Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt, og at lysdioderne fungerer som forventet.
  • Bekræft oplysninger om mobiladgang: Dobbelttjek, at dit APN og andre indstillinger for mobiladgang er indtastet korrekt.
  • SIM-kortets status: Sørg for, at din SIM-kortkonto er gyldig og har en aktiv dataplan.
  • Kontakt ISP: Hvis problemerne fortsætter, skal du kontakte din internetudbyder (ISP) for at få hjælp.
Problem: Internetforbindelsen er langsom eller intermitterende.
  • Netværkstrafik: Høj trafik på netværket kan forårsage langsomme forbindelser. Luk programmer, der bruger meget båndbredde, f.eks. peer-to-peer-programmer.
  • Signalstyrke: Tjek signalstyrken. Hvis den er lav, skal du flytte LTE-enheden tættere på basestationen eller fjerne kilder til interferens, f.eks. mikrobølger eller andre trådløse netværk.
  • Brug eksterne antenner: Tilslut eksterne antenner for at forbedre signalstyrken og placér dem for optimal modtagelse.
  • Genstart enheden: Genstart LTE-enheden for at genopfriske forbindelsen.
Problem: Jeg kan ikke få adgang til LTE-enheden eller pinge nogen computer fra WLAN.
  • Aktivértrådløst LAN: Sørg for, at det trådløse LAN er aktiveret på LTE-enheden.
  • Tjek dentrådløse adapter: Kontrollér, at den trådløse adapter på din computer fungerer korrekt og er kompatibel med LTE-enheden.
  • Sørg for kompatibilitet: Bekræft, at både LTE-enheden og computerens trådløse adapter bruger de samme WiFi- og sikkerhedsindstillinger.
  • Tjek rækkevidde: Sørg for, at din computer er inden for LTE-enhedens transmissionsområde.
Problem: Intermitterende eller ustabil WiFi-forbindelse.
  • Reducer interferens: Identificer og fjern kilder til interferens som f.eks. vægge, metalgenstande eller elektriske apparater som mikrobølger og trådløse telefoner.
  • Optimer placeringen: Flyt din enhed tættere på LTE-enheden, hvis signalet er svagt, og sørg for, at der er minimale forhindringer mellem dem.
  • Administrer trådløse klienter: Reducer antallet af enheder, der er tilsluttet LTE-enheden, eller overvej at tilføje yderligere adgangspunkter til netværket.
Denne vejledning dækker de mest almindelige problemer. Hvis problemet fortsætter efter at have fulgt disse trin, bedes du læse enhedens brugervejledning eller kontakte kundesupport for at få yderligere hjælp.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
12 ud af 32 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
