Kablosuz WiFi - En İyi Optimizasyon Uygulamaları 2.4GHz & 5GHz Ağ
Bu makale, WiFi (Kablosuz) bağlantınızı en iyi uygulamaları kullanarak nasıl kuracağınızı açıklayacaktır; WiFi kesintilerini ve internet bağlantı kopmalarını/yavaş WiFi sorunlarını önlemek için. Gezinti (roaming), akıllı yönlendirme (smart steering), 802.11k/v/r yapılandırması, parazitle başa çıkma, istemci kopmaları/bağlantı kesilmeleri ve WiFi hız sorunları nasıl ele alınır gösterilmektedir. Ayrıca, ağdaki kaynaklara erişemeyen kullanıcılarınız olduğunda ne yapılacağı ve yüksek yük nedeniyle bağlantı kopmaları yaşanıyorsa nasıl davranılacağı da anlatılmaktadır.
Sorumluluk Reddi! Bu makale, genel WiFi ortamları için performansı artırmaya yönelik en iyi uygulamaları açıklamaktadır. Bu öneriler, WiFi ortamınız "normal" WiFi koşullarından farklıysa özel ortamınız için geçerli olmayabilir. Bu parametrelerin çoğu, ortamınız için optimal parametreleri bulmak adına deneme-yanılma yöntemiyle uygulanmalıdır. Daha doğru bir kurulum için aktif saha incelemesi şiddetle tavsiye edilir.
Gezinti (Roaming)
Bağlantınızın bazı noktalarda "donduğunu" deneyimliyorsanız, Access Point (AP) yakınında olmalarına rağmen iyi bir sinyal gücü almakta zorlanıyorsanız veya istemciler iyi bir bağlantıyla başlıyor ancak sonraki AP'ye geçtiklerinde bağlantı kararsızlaşıp kopuyorsa,
Bu belirtiler genel olarak Gezinti Sorunları olarak adlandırılır.
Akıcı bir gezinti deneyimi çoğunlukla iyi bir kurulumdan kaynaklanır, sadece ayarlara bağlı değildir. Ancak yapılandırma, gezinti deneyimine yardımcı olabilir. Bir istemci, sinyal gücü -75 dBm'nin altına düştüğünde gezinti yapmalıdır ve bir WiFi istemcisinin sinyal gücü, ideal olarak WiFi ortamında hareket ettiği her yerde -65 dBm'den yüksek olmalıdır.
1.1 Akıllı Yönlendirme (Smart Steering)
Birden fazla AP'niz varsa Akıllı Yönlendirme kullanılır. Bu, "Yapışkan istemciler" olarak adlandırılan durumu önler; bu terim, bir AP'ye (AP1) bağlı olan WiFi istemcileri için kullanılır ve istemci bir sonraki AP'ye (AP2) geçtiğinde, sinyal AP2'de daha iyi olmasına rağmen AP2'ye bağlanmaz. Bunun sebebi, AP1'de hala sinyal olmasıdır (kötü olsa bile) ve istemci sinyalin internet bağlantısı için yeterli olduğunu düşünür.
Burada Akıllı Yönlendirmeyi etkinleştirebiliriz; bu özellik, sinyal belirli bir "düşük" seviyeye ulaştığında istemciyi bir sonraki uygun AP'ye yönlendirir. Bu, ortamda nerede olursanız olun en iyi sinyale sahip olmanızı sağlar. Eğer istemci çok düşük sinyal alır ve daha iyi sinyal verebilecek bir AP yoksa, istemci WiFi'den tamamen çıkarılır. İstemcinin tekrar bağlanabilmesi için AP'ye yaklaşması gerekir.
1.1.1 En İyi Uygulama Değerleri (Hem 2,4GHz hem de 5GHz için)
Optimizasyon Sertliği (Bu değeri normal olarak ayarlamaya başlayın)
- Yüksek - İstemci iyi sinyal almıyorsa AP, istemcileri daha agresif şekilde bir sonraki AP'ye yönlendirir
- Normal - Sinyal -75 dBm'nin altına düştüğünde istemciyi bir sonraki AP'ye yönlendirir
- Düşük - İstemci iyi sinyal almıyorsa AP, istemcileri daha az agresif şekilde bir sonraki AP'ye yönlendirir
İstasyon Bağlantı Kesme Eşiği: -88 dBm
- Sinyal -88 dBm'nin altına düştüğünde istemci WiFi'den çıkarılır ve sinyal -88 dBm'nin üzerine çıkana kadar bağlanmasına izin verilmez
1.1.2 Nasıl yapılandırılır?
Yapılandırma -> Nesne -> AP Profili -> Radyo -> Profil Ekle/Düzenle -> Gelişmiş Ayarlar
1.2 Gezinti protokolleri
1.2.1 802.11r
IEEE 802.11r, kablosuz ağda hızlı gezinti için bir standarttır ve Hızlı BSS Geçişi (Fast BSS Transition) veya Hızlı Gezinti (Fast Roaming) olarak da adlandırılır. 802.11r desteği olmadan, istemcinin yeniden kimlik doğrulaması yapması gerekir ki bu da kullanıcılar için sorunlara yol açar (kaynak). Eğer RADIUS / Active Directory kimlik doğrulaması kullanıyorsanız, bu özelliğin etkinleştirilmesi gerekir.
1.2.1.1 En İyi Uygulama Değerleri (Hem 2,4GHz hem de 5GHz için)
WiFi'de 802.11x (RADIUS veya AD kimlik doğrulaması) kullanmıyorsanız, 802.11r'yi devre dışı bırakın.
1.2.2 802.11k/v
802.11k standardı, cihazların hızlıca gezinti hedefi olarak kullanılabilir yakın AP'leri aramasına yardımcı olur ve optimize edilmiş bir kanal listesi oluşturur. Mevcut AP'nin sinyal gücü zayıfladığında, cihaz bu listeden hedef AP'leri tarar (kaynak). Ancak, protokol tüm cihazlarda desteklenmediğinden sorunlara yol açabilir.
802.11v standardı, cihazları gezintiye yönlendirebilir ve bu Temel Hizmet Seti (BSS) Geçiş Yönetimi çerçevelerini kabul edip yanıtlayabilir; bu da 802.11v destekleyen bir ağa bağlandığında WLAN kalitesini artırır (kaynak). Ancak, protokol tüm cihazlarda desteklenmediğinden sorunlara yol açabilir.
1.2.3 En İyi Uygulama Değerleri (Hem 2,4GHz hem de 5GHz için)
Gezinti sorunlarınız varsa 802.11k/v'yi devre dışı bırakın. Bu sorun, desteklenmeyen cihazlar veya protokolle ilgili diğer sorunlardan kaynaklanabilir.
1.2.4 Nasıl yapılandırılır
Yapılandırma -> Nesne -> AP Profili -> SSID -> SSID Listesi -> SSID Profili Ekle/Düzenle
2. Parazit (Kanal Kullanımı)
2.1 Parazit nedir?
WiFi paraziti, aynı frekansta iki sinyalin birbirine yakın kullanılması durumunda ortaya çıkan bir sorundur. Ko-kanal parazitini (WiFi paraziti) okyanustaki dalgalar gibi düşünebilirsiniz; iki farklı yönden gelen dalgalar, "düzgün" seyretmek yerine birbirine çarparak "çarpışmalara" neden olur. Cihazlarımızda parazit seviyesi "kanal kullanımı" olarak adlandırılır.
2.1.1 Parazit ne zaman oluşur?
Bazı durumlar şunlardır:
Yakınlarda başka ekipmanlar (ve/veya başka WiFi'lar) bulunması
Mikrodalga fırın veya aynı frekansta sinyal gönderen başka herhangi bir ekipman varsa parazit oluşur. Ayrıca bir ofis binasında birçok şirketin kendi WiFi'si varsa, onların WiFi ortamı sizin WiFi ortamınıza ulaşır ve çarpışmaya neden olur.
İki erişim noktasının birbirine çok yakın olması
Aynı kanalda çalışan iki erişim noktanız birbirine yakınsa, bu çarpışmaya neden olur.
WiFi'ları üst kattaki zemine kurduğunuzda ve sinyal alt kata "taşarsa"
2.1.2 Parazit seviyenizi nasıl kontrol edersiniz
Monitör -> Kablosuz -> AP Bilgileri -> Radyo Listesi
Genel bir kural olarak, kanal kullanımı %50'nin üzerinde ise sorunlar yaşamaya başlarsınız. Kanal kullanımı %70'in üzerinde ise WiFi istemciler kötü bir WiFi deneyimi yaşar. Kanal kullanımı %90'ın üzerinde ise WiFi istemciler için WiFi kullanılamaz hale gelir.
2.2 Hız sorunları
2.1.2 Kanal Genişliği
Yavaş WiFi deneyimlediğinizde, sebebi parazit olabilir. Parazit seviyesini (kanal kullanımını) azaltmak için kanal genişliğini düşürebilirsiniz. Bu, WiFi toplam verimliliğini azaltır ancak yüksek parazit seviyeleriniz varsa hızınızı artırır. Kanal genişliği, 20 MHz'den 160 MHz'e kadar frekans spektrumunda çalışır; daha geniş kanal, daha yüksek maksimum hız anlamına gelir ancak parazit riski de artar.
2.2.1.1 En İyi Uygulama Değerleri (Hem 2,4GHz hem de 5GHz için)
Tutarsız hızlar, WiFi kopmaları vb. yaşıyorsanız, hem 2,4 GHz hem de 5 GHz için kanal genişliğini 20 MHz'ye düşürün.
2.2.1.1 Kanal Genişliği nasıl yapılandırılır
2.2.1 Çıkış gücü
Paraziti önlemek için AP'lerin çıkış gücünü düşürmek yaygın bir sorundur. Ancak bu, WiFi ortamınızda WiFi bağlantısının olmadığı "gri alanlar" oluşturur.
Ancak bazen yanlış WiFi kurulumu nedeniyle çıkış gücünü düşürmek gerekebilir.
Yüksek parazit olan radyo (örneğin 2,4GHz) için çıkış gücünü 3-5 dBm azaltarak başlayın ve parazit seviyesini kontrol edin (Bkz. 2.1.2 Parazit seviyenizi nasıl kontrol edersiniz). Kanal kullanımı azalıyorsa, 2 dBm daha azaltmayı deneyin. Kanal kullanımı aynı kalırsa, "DCS" ayarları gibi başka sorunlar olabilir (bkz. 2.2.1 Dinamik Kanal Seçimi (DCS) Ayarları).
2.2.1.2 Çıkış Gücü nasıl yapılandırılır
Yapılandır -> Kablosuz -> AP Yönetimi -> AP Grubu -> AP Grubunu Düzenle
Radyo 1 = 2,4GHz ve Radyo 2 = 5 GHz
2.2.3 Bant Seçimi (Band Select)
Bant seçimi, istemcileri 5GHz bandına bağlanmaya zorlayan bir işlevdir. Çünkü 5GHz genellikle daha düşük parazit seviyelerine sahiptir ve ayrıca daha hızlıdır. Erişim noktası, istemcileri 2,4GHz'e bağlanmayı kabul etmeden önce 5 GHz ağına bağlanmaya 3 kez zorlar.
2.2.3.1 En İyi Uygulama Değerleri
2,4GHz'de yüksek parazit seviyesi (kanal kullanımı) ancak 5GHz'de iyi kanal kullanımı varsa, Bant seçimi iyi bir seçenek olabilir. Ancak bazı cihazlar bant seçimini desteklemez ve bu ağ ortamınızda daha fazla soruna yol açabilir. Bu nedenle en iyi uygulama, bu özelliği devre dışı bırakmaktır.
2.2.3.2 Bant Seçimi nasıl yapılandırılır
Yapılandırma -> Nesne -> AP Profili -> SSID -> SSID Listesi -> SSID Profili Düzenle/Ekle
2.2.4 WLAN Hız Kontrol Ayarı
WLAN Hız Kontrolü, kullanıcıların AP'nin temel iletim hızını ayarlamasına olanak tanıyan bir özelliktir.
Yönetim çerçevesi, yayın ve çoklu yayın paketleri temel hızı kullanarak iletildiği için, düşük hız nedeniyle ağ performansını etkiler.
Ağ ortamı iyi kurulmuşsa (örneğin istemcilerin sinyali -50 dBm ile -60 dBm arasında ise), daha yüksek temel hızın yapılandırılması yönetim yükünü azaltma, daha iyi hava zamanı kullanımı ve özellikle yüksek AP yoğunluğu senaryolarında artırılmış verimlilik gibi ağ performansına faydalar sağlar.
Diğer bir deyişle, WLAN hız kontrolü özelliği AP'nin temel iletim hızını değiştirmek için kullanılır ve hız sınırlandırma özelliği, ona bağlı istemcilerin iletim hızını sınırlar (kaynak).
2.3.4.1 En İyi Uygulama Değerleri
Parazit sorunlarınız varsa, WLAN hız kontrolü muhtemelen yardımcı olmaz. Ancak, yoğun bir WiFi ortamınız varsa (çok sayıda istemci AP'lere bağlıysa) ve WiFi ortamınızda verimliliği (hızı) artırmak istiyorsanız, WLAN hız kontrol değerini 2,4 GHz için 6 Mbit/s ve 5 GHz (ve 6 GHz) için 11 Mbit/s olarak değiştirebilirsiniz. Ancak, WLAN hız kontrolü artırmak, istemcilerinizde kesintilere ve bağlantı kopmalarına neden olabilir.
2.3.4.2 WLAN hız kontrolü nasıl yapılandırılır
Bağımsız modda WLAN hız kontrolü yoktur; ancak, aşağıdaki Çoklu Yayın (Multicast) ayarlarını kullanarak çoklu yayın trafiği için temel iletim hızı yapılandırabilirsiniz.
Çoklu Yayın hızını seçin ve "sabit çoklu yayın hızı"nı koruyun.
Çoklu Yayın Hızı - 4 Mbit/s video akışı dağıtacaksanız, 4 Mbit/s'den yüksek sabit bir çoklu yayın hızı seçin.
2.3 Bağlantı sorunları
2.3.1 Dinamik Kanal Seçimi (DCS) Ayarları
2.3.1.1 Dinamik Kanal Seçimi nedir?
Dinamik Kanal Seçimi (DCS), dinamik olarak değişen elektromanyetik ortamlarda kullanıcıların daha iyi iletişim kalitesi deneyimlemesini sağlayan en önemli kablosuz iletişim öğelerinden biridir; kullanıcı, daha iyi bir kanal seçerek iletişim kalitesini artırabilir (kaynak). Basitçe ifade etmek gerekirse, bu özellik ortamda en az kullanılan kanalları tarayarak uygun kanalı dinamik olarak seçer.
2.3.1.2 En İyi Uygulama Değerleri (Hem 2,4GHz hem de 5GHz için)
Parazit sorunlarınız varsa, DCS'nin etkin olduğundan ve her gece planlandığından emin olun. Eğer DCS gün ortasında planlanırsa, bu "kanal seçimi" ofis saatlerinde gerçekleşir ve o anda tüm kullanıcıların bağlantısı kesilir. Ayrıca, DCS zaman aralığı ayarlanmışsa, DCS'nin ne zaman gerçekleştiği üzerinde kontrolünüz olmaz ve bu da gün ortasında WiFi'yi kesintiye uğratabilir.
DCS için en iyi uygulama, DCS zamanlamasını gece yarısına ayarlamak, DCS istemci farkındalığını devre dışı bırakmak, 5F DFS kanalından kaçınmayı devre dışı bırakmak (WiFi ortamınızın yakınında havaalanı/liman/askeri üs/hava durumu istasyonu yoksa) ve 2.4GHz kanal dağıtımını "Tüm mevcut kanallar" olarak ayarlamaktır - yüksek parazit seviyesi (kanal kullanımı) varsa.
2.3.2 Intra-BSS trafiği engelleme - Ağdaki cihazlara erişilemiyor
Intra-BSS Trafik Engelleme, kablosuz istemcilerin birbirleriyle konuşmasını engeller ve Katman 2 izolasyonunun önemli bir parçasıdır. Bu etkinleştirildiğinde, cihaz (örneğin Chromecast) mobil telefon, dizüstü bilgisayar veya ağdaki diğer istemcilerle iletişim kuramaz ve bağlantı kurulmasını engeller. Intra-BSS Trafik Engelleme için en iyi uygulama, yalnızca güvenmediğiniz istemciler için olan Misafir WiFi'lerinde etkinleştirmektir.
2.3.2.1 Intra-BSS Trafik Engelleme nasıl devre dışı bırakılır
  • Aşağıda Intra-BSS Trafik Engellemenin devre dışı olduğundan emin olun
Yapılandırma -> Nesne -> AP Profili -> SSID -> SSID Profili
  • Aşağıda Katman 2 izolasyonunun etkin olmadığından emin olun
Yapılandırma -> Ağ -> Katman 2 izolasyonu
2.3.3 Güvensiz ağ - WPA2/WPA3 standardı
Cihazların WiFi'ye güvenmemesi gibi sorunlarınız varsa, WPA standardını WPA3'e yükseltmek veya WPA2 şifrelemesinin parolasını güçlü bir parola ile değiştirmek isteyebilirsiniz.
Güçlü bir parola şunlardan oluşur:
- En az 12 karakter uzunluğunda
- En az bir büyük harf
- En az bir küçük harf
- En az bir rakam
- En az bir özel karakter
2.3.4 Yük Dengeleme
Kullanıcılar WiFi'den atılıyorsa ve normalden biraz daha yüksek bir yük varsa, yük çok yüksek olduğunda istemcileri dengelemek için Yük Dengeleme yapılandırmak faydalı olabilir.
Yük Dengeleme işlevini, bağlı cihaz sayısını kontrol etmek için kullanın.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
22 kişi içerisinden 21 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
