Zyxel IAP500BE - LED davranışı ve Bağlantı Noktaları
Önemli Uyarı:
Sayın müşteri, makaleleri yerel dilinizde sunmak için makine çevirisi kullandığımızı lütfen unutmayın. Metnin tamamı doğru bir şekilde çevrilemeyebilir. Çevrilmiş versiyondaki bilgilerin doğruluğu konusunda sorularınız veya tutarsızlıklar varsa, lütfen orijinal makaleyi buradan inceleyin:Orijinal Versiyon
Zyxel IAP500BE erişim noktası, sistem önyükleme işlemi, NCC bulut denetleyicisine bağlantı, kablosuz çalışma, ürün yazılımı yükseltme ve hata koşulları dahil olmak üzere cihaz durumu hakkında görsel bilgi sağlayan çok işlevli bir sistem LED göstergesi ile donatılmıştır.
Bu makale, Zyxel IAP500BE LED göstergesinin davranışını tablo formatında (renk, durum ve açıklama) ayrıntılı olarak açıklamakta ve cihaz bağlantı noktaları ve kontrol öğelerine genel bir bakış sunmaktadır. Bu bilgiler, ağ yöneticilerinin ve destek mühendislerinin web arayüzüne erişmeden cihaz durumunu hızlı bir şekilde teşhis etmelerine yardımcı olur.
IAP500BE
IAP500BE
IAP500BE
Zyxel IAP500BE Bağlantı Noktaları, Konektörler ve LED'ler
Bu bölümde, Zyxel IAP500BE erişim noktasının fiziksel arabirimleri, konektörleri ve göstergeleri açıklanmaktadır.
  • Ethernet Bağlantı Noktası (Yukarı Bağlantı)
Bağlantı Noktası Açıklama
Yukarı Bağlantı (RJ-45) Ağ bağlantısı için kullanılan ana Ethernet bağlantı noktası. Veri iletimi ve Ethernet üzerinden Güç (PoE) desteği sağlar.
  • PoE desteği:
  1. IEEE 802.3at (PoE+)
  2. PoE özellikli bir anahtara bağlandığında birincil güç kaynağı olarak kullanılır
  • Güç Girişi (Terminal Bloğu)
Konektör Açıklama
Güç Terminal Bloğu PoE kullanılamadığında DC güç girişi için kullanılır
Bu konektör, Zyxel IAP500BE'nin terminal kablolaması yoluyla harici bir DC güç kaynağı ile çalıştırılmasını sağlar.
  • Konsol Bağlantı Noktası
Konsol Konsol bağlantısı üzerinden yerel yönetim ve sorun giderme için kullanılır
Konsol bağlantı noktası, yöneticilerin bir konsol kablosu kullanarak cihaza erişmelerini sağlar:
  1. İlk kurulum
  2. Düşük seviye tanılama
  3. Ağ erişimi kullanılamadığında kurtarma ve sorun giderme
  • Anten Konektörleri
Konektör Açıklama
ANT (Üst) Harici anten konektörü
ANT (Alt) Harici anten konektörü
Zyxel IAP500BE, iki harici anten konektörü ile donatılmıştır ve dağıtım senaryosuna bağlı olarak kablosuz kapsama alanını optimize etmek için harici antenlerin kullanımına olanak tanır.
  • Düğmeler
Öğe Açıklama
Sıfırla Kısaca basıldığında cihazı yeniden başlatır. Fabrika varsayılan ayarlarını geri yüklemek için 5-10 saniye basılı tutun.
⚠️ Uyarı: Fabrika ayarlarına sıfırlama, mevcut tüm yapılandırma ayarlarını siler.
  • Ön Panel LED Göstergeleri
Ön panelde aşağıdaki LED göstergeleri bulunur:
  • Sistem LED'i — cihaz durumunu gösterir
  • Sinyal LED'leri (P1 / P2) — tekrarlayıcı modunda WiFi sinyal gücünü gösterir
  • Yukarı Bağlantı LED'i — Ethernet bağlantısını ve etkinliğini gösterir
  • Güç LED'i — güç durumunu gösterir
(LED'lerin ayrıntılı davranışları için önceki bölümlerdeki Sistem LED ve Sinyal LED tablolarına bakın.)
Zyxel IAP500BE Sistem LED Göstergesi
Zyxel Cihazı için Sistem LED göstergesi açıklamaları
  RENK DURUM AÇIKLAMA
Sarı / Yeşil Sarı ve yeşil arasında dönüşümlü olarak yanıp söner (300 milisaniye aralıklarla) Zyxel IAP500BE başlatılıyor
Sarı / Yeşil Sarı ve yeşil arasında dönüşümlü olarak yanıp söner (1 saniye aralıklarla) Zyxel IAP500BE, NCC'yi buluyor
Sarı / Yeşil Sarı ve yeşil arasında dönüşümlü olarak 3 kez yanıp söner ve ardından 3 saniye boyunca sabit yeşil renkte yanar Zyxel IAP500BE, NCC tarafından yönetiliyor ancak bağlantı kurulamıyor ve yeniden bağlanıyor
Yeşil Yavaş Yanıp Sönme (1 saniye yanık, 1 saniye sönük) Kablosuz modül devre dışı veya arızalıdır ya da cihaz NCC tarafından yönetilmek üzere yapılandırılmıştır ancak henüz kaydedilmemiştir.
Yeşil Sabit Yanma Zyxel IAP500BE kullanıma hazırdır; kablosuz arayüz etkindir ve Wi-Fi istemcileri bağlıdır.
Parlak Mavi Sabit Kablosuz arayüz aktiftir, ancak bağlı Wi-Fi istemcisi yoktur
Beyaz Yavaş Yanıp Sönüyor (Saniyede 100 ms boyunca yanık) Konum belirleyici LED etkinleştirilmiştir. Yapılandırılan süreden sonra (1–60 dakika, varsayılan değer 10 dakikadır) otomatik olarak kapanır. LED rengi modele göre biraz farklılık gösterebilir.
Mavi Yavaş Yanıp Sönme (1 kez yanıp söner, 1 saniye kapalı kalır) Zyxel IAP500BE, radar sinyallerini izlemek için Dinamik Frekans Seçimi (DFS) kullanarak Kanal Kullanılabilirlik Kontrolü (CAC) gerçekleştiriyor
Kırmızı Açık Zyxel IAP500BE başlatılamadı veya sistem arızası yaşıyor
Kırmızı Hızlı Yanıp Sönüyor (50 ms açık, 50 ms kapalı) Firmware güncellemesi devam ediyor
Kırmızı Yavaş Yanıp Sönme (3 kez yanıp sönme, 3 saniye kapalı) Zyxel IAP500BE'nin yukarı bağlantısı kesildi
Teşhis Önerileri
  • Sarı/Yeşil yanıp sönme sırasında, önyükleme işlemi tamamlanana kadar bekleyin
  • LED hızlı kırmızı yanıp sönüyorken, ürün yazılımı güncellemesi devam ettiği içincihazın gücünü kapatmayın
  • Yer belirleyici LED özelliğini kullanarak rafta veya dağıtım yerinde IAP500BE'yi hızlı bir şekilde tanımlayın
  • Sabit kırmızı LED, kritik bir sistem hatasını gösterir; yeniden başlatma ve güç kontrolü önerilir
Zyxel Cihazı için Sinyal LED göstergesi açıklamaları
  MOD RENK DURUM AÇIKLAMA
Tekrarlayıcı Modu Yeşil Sabit Zyxel IAP500BE ile mesh AP arasındaki WiFi sinyal gücü iyidir. Sinyal gücü -67 dBm'den fazladır.
Tekrarlayıcı Modu Sarı Sabit Zyxel IAP500BE ile mesh AP arasındaki WiFi sinyal gücü orta düzeydedir. Sinyal gücü -80 ile -67 dBm arasındadır.
Tekrarlayıcı Modu Kırmızı Sabit Zyxel IAP500BE ile mesh AP arasındaki WiFi sinyal gücü zayıftır. Sinyal gücü -80 dBm'nin altındadır.
  AP / Kök Modu — Kapalı Zyxel IAP500BE AP/Kök modundayken sinyal LED'leri kapalıdır.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
