Zyxel NWA50BE PRO & NWA90BE PRO - Genel Bakış ve Hızlı Kurulum
Önemli Uyarı:
Zyxel NWA-BE PRO serisi, Zyxel'in WiFi 7 çağına girişini işaret ediyor ve son derece yüksek kablosuz hızlar, esnek dağıtım ve kolay yönetim sunuyor. Zyxel, iki yeni modelle - NWA50BE PRO ve NWA90BE PRO - hem SoHo kullanıcılarına hem de küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) hitap ederek en son IEEE 802.11be (WiFi 7) standardına uygun fiyatlı ancak güçlü bir yükseltme sağlar.
Temel Farklılıklar - NWA50BE PRO vs NWA90BE PRO
Özellik NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Güvenlik Şifreleme YalnızcaWPA/WPA2/WPA3 Kişisel WEP + WPA/WPA2/WPA3 Kişisel ve Kurumsal
Kimlik Doğrulama - IEEE 802.1X / RADIUS desteği
Esir Portal - ✔Dahili Captive Portal (özelleştirilebilir misafir giriş sayfaları)
Her iki cihazın da özellikleri
WiFi Standart IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a
Maksimum Veri Hızı 6,5 Gbps'ye kadar 6,5 Gbps'ye kadar
Radyo / Yayınlar 2.4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2
Bant Başına Hız 2.4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps 2.4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps
Akıllı Mesh (MLO) ✔ Çift telsizli ana taşıyıcı ✔ Çift telsizli ana taşıyıcı
Güvenlik WPA/WPA2/WPA3 Kişisel WEP, WPA/WPA2/WPA3 Kişisel ve Kurumsal
Esir Portal ✘ ✔
Yönetim NebulaFlex (Bağımsız GUI / Bulut) NebulaFlex (Bağımsız GUI / Bulut)
LAN Bağlantı Noktası 1 × 1/2.5GbE 1 × 1/2.5GbE
Güç Seçenekleri 12V adaptör / PoE (802.3at, 16W) 12V adaptör / PoE (802.3at, 16W)
PoE Desteği 802.3at ✔ / 802.3bt ✔ 802.3at ✔ / 802.3bt ✔
Farklılıkların Özeti
  • NWA50BE PRO → ev ofisleri ve küçük işletmeler için en iyisi: hızlı WiFi 7, basit yönetim, temel güvenlik.
  • NWA90BE PRO → KOBİ'ler ve genel ağlar için en iyisi: aynı performans, ancak kurumsal kimlik doğrulama (802.1X / RADIUS), misafir WiFi için captive portal ve genişletilmiş şifreleme seçenekleri (WPA3-Enterprise dahil) ekler.
Diğer her şey - donanım, radyolar, CPU, Smart Mesh MLO, yönetim seçenekleri, boyut, güç vb - iki model arasında aynıdır.
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Montaj Seçenekleri
  • Duvara veya tavana montaj (montaj plakası ve vidalar dahildir).
  • Asma tavanlar içinisteğe bağlı BAR tavan klipsi aksesuarı.
  • Kompakt tasarım: 5,9 × 5,9 × 1,38 inç.
Güç ve Bağlantı
  • Güç seçenekleri:
    • PoE (802.3at) enjektör/anahtar (önerilir)
    • 12V DC adaptör (dahil)
  • AP'nin 2.5GbE LAN bağlantı noktasını bir yönlendiriciye/anahtara bağlayın.
  • LED göstergesi sabit yeşile dönene kadar bekleyin (hazır durum).
    (Hızlı Başlangıç Kılavuzu, sayfa 1-2'deki şemalara bakın).
İlk Yapılandırma
İki yönetim modu mevcuttur: Bir Zyxel AP Nebula'a Nasıl Kaydedilir
🔹 Nebula Bulut Modu
  1. Nebula Mobil Uygulamasını indirin (iOS/Android).
  2. QR kodunu tarayarak cihazı ekleyin (ünite üzerinde veya QSG'de).
  3. AP, her yerden erişilebilen Nebula Cloud'a otomatik olarak kaydolur.
Seçenek 1: Uygulama ile Kayıt Seçenek 2: Web üzerinden kayıt
🔹 Bağımsız Mod
  1. Bir istemciyi AP'nin varsayılan SSID'sine bağlayın (cihazın üzerinde yazılıdır).
  2. http://setup.zyxel adresini açın veya cihazın IP adresini girin.
  3. Varsayılan kimlik bilgileriyle oturum açın (QSG'de bulunur).
  4. SSID, WPA/WPA3 parolası, VLAN'lar ve diğer seçenekleri yapılandırın.
Web GUI'de Oturum Açma (Bağımsız Mod)
Hem NWA50BE PRO hem de NWA90BE PRO, Bağımsız modda (Nebula Cloud olmadan) çalıştırmayı seçerseniz, yerleşik Web GUI 'leri aracılığıyla doğrudan yönetilebilir. Bu, yerel yapılandırma, laboratuvar testleri veya bulut yönetiminin gerekli olmadığı ortamlar için kullanışlıdır.
NWA50BE PRO ve NWA90BE PRO için, web arayüzüne (Bağımsız mod) ilk giriş için fabrika varsayılan şifresi cihazın arkasında bulunan etikette basılıdır.
Bir sonraki adımda varsayılan şifreyi değiştirmeniz istenecektir, bu işlem zorunludur.
Varsayılan şifreyi değiştirdikten ve yeni kimlik bilgileriyle yeniden giriş yaptıktan sonra kurulum sihirbazı başlayacaktır. Temel bir yapılandırma için 5 basit adımı izlemeniz yeterlidir.
Hızlı Kurulum Sihirbazı - Adım Adım
Varsayılan yönetici şifresini değiştirdikten ve tekrar oturum açtıktan sonra, Kurulum Sihirbazı size 5 adımda rehberlik edecektir:
Adım 1 - Zaman Ayarları
  • Ülkenizi ve Saat Diliminizi seçin.
  • İsteğe bağlı olarak Yaz Saati Uygulamasını (DST) etkinleştirin ve başlangıç/bitiş kurallarını yapılandırın.
Adım 2 - Uplink Bağlantısı
  • AP'nin yönetim IP'sini nasıl alacağını seçin:
    • Otomatik (DHCP) - çoğu ağ için önerilir.
    • Statik IP - ağınız sabit adresleme gerektiriyorsa.
Adım 3 - SSID ve Güvenlik
  • Kablosuz ağ adınızı(SSID) yapılandırın.
  • Hangi bantların kullanılacağını seçin(2,4 / 5 / 6 GHz).
  • Güvenlik türünü seçin: WPA3-Personal (önerilen), WPA2 veya WPA3-Enterprise (NWA90BE PRO'da).
  • WiFi şifrenizi (Ön Paylaşımlı Anahtar) ayarlayın.
Adım 4 - Radyo Ayarları
  • Her bant için kanal genişliğini ve çıkış gücünü ayarlayın:
    • 2,4 GHz: genellikle 20 MHz kanallar.
    • 5 GHz / 6 GHz: Maksimum WiFi 7 performansı için 80-160 MHz.
  • Manuel ayarlama gerekmedikçe Kanal Seçimini Otomatikte bırakın.
Adım 5 - Özet ve Uygula
  • Tüm ayarlarınızı gözden geçirin: ülke, saat dilimi, SSID, güvenlik, kanallar.
  • Her şey doğru görünüyorsa Kaydet'e tıklayın.
  • AP yapılandırmayı uygulayacak ve WiFi ağınız hazır olacaktır.
Son Adım - Yapılandırma Uygulandı
Sihirbaz tamamlandığında:
  • AP yeni IP adresini kullanacaktır (seçiminize bağlı olarak DHCP veya statik yoluyla).
  • Varsayılan Zyxel SSID (Zyxel_xxxx) kaldırılır.
  • WiFi ağınızı kullanmaya başlamak için Adım 3'te yapılandırdığınız yeni SSID 'ye bağlanın.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
5 kişi içerisinden 4 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
