Zyxel Erişim Noktalarındaki LED Göstergelerini Anlama: Kullanıcılar ve Yöneticiler için Bir Kılavuz
Önemli Uyarı:
Zyxel Erişim Noktalarındaki LED göstergeler, kullanıcılara ve yöneticilere cihaz durumunu, ağ bağlantısını ve etkinliği anlamak için hızlı ve güvenilir bir yol sağlar. Zyxel, AP portföyünde tutarlı bir LED tasarımı uygulayarak karışık ortamları karışıklık olmadan yönetmeyi ve sorun gidermeyi kolaylaştırır.
Bu kılavuz, aşağıdaki Zyxel modelleri için LED davranışını ve Ethernet bağlantı noktası göstergelerini kapsar: NWA130BE, WBE530, WBE630S, WBE510D, NWA210BE, NWA110BE, NWA110AX, NWA210AX, WAX510D, WAX610D, WAX630S, WAX300H LED, NWA220AX-6E, WAX620D-6E LED ve WAX650S. Bu cihazlardaki LED'leri nasıl yorumlayacağınızı ve LED bastırma özelliğini nasıl kullanacağınızı öğrenerek daha sorunsuz çalışma ve daha hızlı sorun çözümü sağlayabilirsiniz.
NWA110AX, NWA210AX, WAX510D, WAX610D, WAX630S ve WAX650S LED WAX300H LED NWA220AX-6E, WAX620D-6E LED
WAX640S-6E, WBE660S LED NWA130BE / WBE530 / WBE630S / WBE510D / NWA210BE / NWA110BE LED
Kehribar/Yeşil LED
S: LED neden hızlı bir şekilde sarı ve yeşil renkte yanıp sönüyor (300 ms aralıkla)?
C: Zyxel Cihazı önyükleme yapıyor.
S: LED neden sarı ve yeşil renkte yavaşça yanıp sönüyor (1 saniye aralıkla)?
C: Zyxel Cihazı NCC'yi (Nebula Kontrol Merkezi) keşfediyor.
S: LED neden 3 kez sarı/yeşil yanıp sönüyor ve ardından 3 saniye boyunca sabit yeşile dönüyor?
C: Zyxel Cihazı bir AC keşfediyor veya NCC tarafından yönetiliyor ancak NCC ile bağlantı kuramıyor. Bağlantı yeniden deneniyor.
S: LED neden 2 kez sarı/yeşil yanıp sönüyor ve ardından 3 saniye boyunca sabit yeşile dönüyor?
C: Zyxel Cihazı bir AC tarafından yönetiliyor, ancak yukarı bağlantı bağlantısı kesilmiş.
Yeşil LED
S: LED neden yavaşça yeşil yanıp sönüyor (1s açık / 1s kapalı)?
C: Kablosuz modül devre dışı/başarısız, varsayılan WiFi ayarları etkin veya cihaz NCC yönetimi için yapılandırılmış ancak henüz kaydedilmemiş.
(Bazı modellerde IEEE 802.3af PoE ile güç verildiğinde WiFi otomatik olarak kapatılır).
S: LED neden sürekli yeşil yanıyor?
C: Zyxel Cihazı kullanıma hazırdır, WiFi etkindir ve istemciler bağlanabilir.
Kehribar LED
S: LED neden sürekli sarı yanıyor?
C: Cihaz hazırdır ancak sınırlı güç modundadır. WiFi etkindir ve istemciler bağlanabilir, ancak bazı radyolar (modele bağlı olarak) IEEE 802.3af PoE altında devre dışı bırakılmıştır.
Parlak Mavi LED
S: LED neden sürekli parlak mavi?
A: WiFi etkin, ancak hiçbir istemci bağlı değil ve cihaz tam güç modunda.
Beyaz LED
S: LED neden beyaz renkte hızlı yanıp sönüyor (saniyede 100 ms)?
C: Konumlandırıcı LED açık - 1-60 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır (varsayılan 10 dakika).
(Not: bazı modellerde LED açık mor görünebilir.)
Mavi LED
S: LED neden yavaşça mavi yanıp sönüyor (1s açık / 1s kapalı)?
C: Zyxel Cihazı, radar sinyallerini taramak için DFS ile bir Kanal Kullanılabilirlik Kontrolü (CAC) gerçekleştiriyor.
Kırmızı LED
S: LED neden sürekli kırmızı yanıyor?
C: Zyxel Cihazı önyükleme yapamadı veya bir sistem arızası var.
S: LED neden çok hızlı kırmızı yanıp sönüyor (50 ms açık / 50 ms kapalı)?
C: Cihaz bir ürün yazılımı yükseltmesi geçiriyor.
S: LED neden 3 kez kırmızı yanıp sönüyor ve ardından 3 saniye duraklıyor?
C: Zyxel Cihazının yukarı bağlantısının bağlantısı kesilmiş.
RENK İSİM DURUM AÇIKLAMA
Kehribar Yeşili Kehribar ve yeşil arasında dönüşümlü olarak yanıp söner (300 milisaniye aralıkla). Zyxel Cihazı başlatılıyor.
Kehribar Yeşil Kehribar ve yeşil arasında dönüşümlü olarak yanıp söner (1 saniye aralıkla). Zyxel Cihazı NCC'yi keşfediyor.
Kehribar Yeşil Kehribar ve yeşil arasında dönüşümlü olarak 3 kez yanıp söner ve ardından 3 saniye boyunca sabit yeşile döner. Zyxel Cihazı bir AC keşfediyor veya NCC tarafından yönetiliyor ancak NCC ile bağlantı kuramıyor ve NCC ile yeniden bağlantı kuruyor.
Kehribar Yeşil Kehribar ve yeşil arasında dönüşümlü olarak 2 kez yanıp söner ve ardından 3 saniye boyunca sabit yeşile döner. Zyxel Cihazı bir AC tarafından yönetiliyor ancak yukarı bağlantı bağlantısı kesilmiş.
Yeşil Yavaş Yanıp Sönme (1 saniye Açık, 1 saniye Kapalı) Zyxel Cihazının kablosuz modülü devre dışı bırakılmış veya arızalı, Zyxel Cihazı varsayılan WiFi ayarlarını kullanıyor veya Zyxel Cihazı NCC tarafından yönetilmek üzere yapılandırılmış ancak henüz NCC'ye kayıtlı değil. Not: WAX650S, NWA220AX-6E ve WAX620D-6E üzerindeki WiFi ağları, IEEE 802.3af PoE kullanarak güç sağlayan bir cihaza bağlandığında otomatik olarak kapatılır.
Yeşil Sabit Açık Zyxel Cihazı kullanıma hazırdır, Zyxel Cihazının kablosuz arayüzü etkinleştirilmiştir ve/veya WiFi istemcileri tam güç modunda Zyxel Cihazına bağlanmıştır.
Amber Sabit Açık Zyxel Cihazı sınırlı güç modunda kullanıma hazırdır, Zyxel Cihazının kablosuz arayüzü etkinleştirilmiştir ve/veya WiFi istemcileri Zyxel Cihazına bağlanmıştır. Not: WAX650S, NWA220AX-6E, WAX620D-6E ve WAX640S-6E üzerindeki WiFi ağları, IEEE 802.3af PoE kullanarak güç sağlayan bir cihaza bağlandığında otomatik olarak kapatılır. Tüm modeller sınırlı güç modunu desteklemez.
Parlak Mavi Sabit Açık Zyxel Cihazının kablosuz arayüzü etkinleştirildi, ancak tam güç modundayken bağlı WiFi istemcisi yok.
Beyaz Yavaş Yanıp Sönme (Saniyede 100 ms için Açık) Konumlandırıcı LED'i yanar. Yapılandırılan süre sonunda (1-60 dakika) otomatik olarak kapanır. Varsayılan süre 10 dakikadır. Not: Beyaz LED'in rengi farklı modellerde küçük farklılıklar gösterebilir (örneğin, çok açık mor).
Mavi Yavaş Yanıp Sönme (1 saniye yanıp sönme, 1 saniye kapalı) Zyxel Cihazı, radar sinyalleri için bir kanalı izlemek üzere Dinamik Frekans Seçimi (DFS) ile bir Kanal Kullanılabilirlik Kontrolü (CAC) gerçekleştiriyor.
Kırmızı Açık Zyxel Cihazı önyükleme yapamadı veya sistem arızası yaşıyor.
Kırmızı Hızlı Yanıp Sönme (50 milisaniye için Açık, 50 milisaniye için Kapalı) Zyxel Cihazı ürün yazılımı yükseltmesinden geçiyor.
Kırmızı Yavaş Yanıp Sönme (3 kez yanıp sönme, 3 saniye Kapalı) Zyxel Cihazının yukarı bağlantısının bağlantısı kesildi.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
26 kişi içerisinden 4 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
