USG FLEX H Serisi ve HA ile Her Zaman Açık Ağ Güvenliği - Sorular ve Cevaplar
Önemli Uyarı:
Sayın müşteri, makaleleri yerel dilinizde sunmak için makine çevirisi kullandığımızı lütfen unutmayın. Metnin tamamı doğru bir şekilde çevrilemeyebilir. Çevrilmiş versiyondaki bilgilerin doğruluğu hakkında sorularınız veya tutarsızlıklar varsa, lütfen orijinal makaleyi buradan inceleyin:Orijinal Versiyon
Yüksek Kullanılabilirlik (HA), Aktif/Pasif yapılandırmada iki özdeş cihazı kullanarak sürekli ağ çalışmasını sağlayan bir teknolojidir. Aktif cihazda bir arıza meydana geldiğinde, pasif cihaz otomatik olarak devreye girerek kesinti süresini en aza indirir.
HA Kurulumu için Temel Gereksinimler
  • Aynı cihaz modelleri: Örneğin, iki USG FLEX 500H ünitesi.
  • Aynı ürün yazılımı sürümü: Örneğin, uOS 1.31 veya üstü.
  • Aynı Nebula kuruluşuna kayıt: Her iki cihaz da Nebula Kontrol Merkezi'nde aynı kuruluş altında kayıtlı olmalıdır.
  • Heartbeat bağlantısı için özel bağlantı noktası:
    Genellikle, cihazdaki son Ethernet bağlantı noktası, cihazlar arasında kalp atışı sinyali alışverişi için kullanılır.
HA Yapılandırma Özellikleri
  • Heartbeat bağlantısı: Cihazlar, UDP bağlantı noktası 694 üzerinden her 2 saniyede bir sinyal alışverişi yapar.
    Pasif ünite iki ardışık kalp atışını kaçırırsa, aktif moda geçer.
  • Yapılandırma senkronizasyonu: Aktif cihazdaki tüm yapılandırma değişiklikleri pasif birime otomatik olarak senkronize edilir.
    Önemli: Pasif cihazda doğrudan değişiklik yapmayın.
  • Sanal MAC adresi: Rol değiştirme sırasında, ağda ARP önbellek sorunlarını önlemek için sanal bir MAC adresi kullanılır.
Lisans Yönetimi
  • Yalnızca bir lisans gereklidir:
    Rol değişimi sırasında aktif cihazdaki tüm lisanslar otomatik olarak pasif cihaza aktarılır.
  • Lisans Transferi için Destek Ekibi ile nasıl iletişime geçebilirsiniz? Lütfen burayı kontrol edin:Destek Ekibi ile nasıl iletişime geçebilirsiniz?
Sık Sorulan Sorular
HA modunda pasif (slave) cihaza nasıl erişebilirim?
Pasif cihaza erişmek için, HA kurulumu sırasında yapılandırılan Yönetim IP adresini kullanmanız gerekir. Slave cihaza yalnızca özel kalp atışı bağlantı noktası ve belirtilen yönetim IP'si üzerinden erişilebilir.
HA, uOS ile USG FLEX H'de Nebula modunda desteklenir mi?
Evet, HA, uOS ile USG FLEX H'de desteklenir, ancak doğrudan Nebula bulut arayüzü üzerinden desteklenmez. Her iki cihaz da aynı Nebula kuruluşuna kayıtlı olmalıdır. Ancak, tüm HA yapılandırması ve yönetimi, cihazın web arayüzü üzerinden yerel olarak gerçekleştirilir. Buna hibrit mod denir; cihaz, lisanslama ve izleme için Nebula'da görünür, ancak HA gibi gelişmiş özellikler yerel olarak yönetilir.
HA için farklı cihaz modelleri kullanabilir miyim?
Hayır. Her iki cihaz da aynı model ve seri olmalı, aynı ürün yazılımı sürümünü çalıştırmalı ve aynı Nebula kuruluşuna kayıtlı olmalıdır.
Sorun giderme için HA senkronizasyonunu nasıl devre dışı bırakabilirim?
HA senkronizasyonunu geçici olarak devre dışı bırakmak için, web arayüzünde Sistem > Cihaz HA > HA Yapılandırması 'na gidin ve HA'yı duraklatın.
HA yapılandırma senkronizasyon durumunu nasıl kontrol edebilirim?
Aktif ve pasif birimler arasındaki senkronizasyon durumunu doğrulamak için aşağıdaki CLI komutunu kullanın:
show state vrf main device-ha _debug sync-info
Bu, mevcut senkronizasyon durumu bilgilerini sağlar.
Tam HA yapılandırma senkronizasyonunu nasıl zorlayabilirim?
Cihazlar arasında tam senkronizasyonu manuel olarak tetiklemek için şu komutu kullanın:
cmd device-ha force-sync full
HA cihazlarının eşleştirmesini nasıl kaldırıp tek başına moduna geri döndürebilirim?
  1. Cihazlardan birini (tercihen pasif birimi) fabrika ayarlarına sıfırlayın.
  2. Cihazı yeniden başlatın veya web GUI'sindeki "Resync" düğmesini kullanarak MyZyxel'deki durumu güncelleyin.
  3. Cihazlar bağımsız moda geri dönecektir.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
