Zyxel USG FLEX H Serisi HA - Cihazı Duraklatma HA HA PRO
Önemli Uyarı:
Değerli müşterimiz, makaleleri yerel dilinizde sunmak için makine çevirisi kullandığımızı lütfen unutmayın. Metnin tamamı doğru bir şekilde çevrilemeyebilir. Çevrilmiş sürümdeki bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorularınız veya tutarsızlıklar varsa, lütfen buradan orijinal makaleyi inceleyin:Orijinal Sürüm
HA Duraklatma, kullanıcıların senkronizasyonu duraklatmasına ve sorun giderme sırasında otomatik yük devretmeyi geçici olarak devre dışı bırakmasına olanak tanır. HA Duraklatma işlevi yalnızca etkin cihazdan başlatılabilir. **Cihaz HA'sını Duraklat** seçeneğini etkinleştirmek, iki güvenlik duvarının eşleşmesini kaldırmaz; bunun yerine, izlenen arayüz kontrollerini, kalp atışı iletişimini ve dosya senkronizasyonunu geçici olarak askıya alır.
Not: Uygula'yı tıklamadan önce pasif cihazı kapatın. "Cihaz HA'sını Duraklat"ı etkinleştirmeden önce pasif cihazın gücünü kapatmak (güç kaynağından çıkarmak) çok önemlidir. Aksi takdirde, her iki cihaz da aynı anda aktif hale gelebilir ve bu da ağ çakışmalarına ve kesintilere neden olabilir.
HA duraklatma etkinleştirildiğinde, kullanıcılara hatırlatmak için aşağıdaki sayfalarda bir uyarı başlığı görünür
Duraklatma modunun doğru şekilde etkinleştirildiğinden emin olmak için günlüğü ve sistem durumunu da kontrol edebilirsiniz.
Gerekli tüm değişiklikler veya testler tamamlandıktan sonra, Duraklatma Modunu devre dışı bırakabilir ve pasif cihazı güç kaynağına yeniden bağlayabilirsiniz.
Not: Bazı durumlarda, bu prosedürden sonra, aktif cihazda yapılan değişiklikler pasif cihazla otomatik olarak senkronize edilmeye devam eder. Ancak, senkronizasyon durumu başlangıçta güncellenmeyebilir. Bunu çözmek için, senkronizasyonu bir kez manuel olarak başlatmanız yeterlidir. Bundan sonra durum normal şekilde güncellenecektir.
Senkronizasyonu manuel olarak başlatmak için:
Önemli! Duraklatma Modu devre dışıbırakıldıktan sonra , aşağıdaki işlemlerden biri gerçekleştirilene kadar aktif cihazda yapılan değişiklikler pasif cihazla senkronize edilmeyecektir:
  1. Aktif cihazda otomatik senkronizasyonu tetikleyecekbaşka bir yapılandırma değişikliği yapılmaz.
  2. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, Web Konsolu üzerinden tam bir manuel senkronizasyon başlatılır.
Ancak, yalnızca şu komutu kullanarak tam senkronizasyonu başlatmanızı öneririz:
cmd device-ha force-sync full
Cihazın web arayüzünün sağ üst köşesindeki “Web Konsolu”na tıklayın
komutunu girin:
Durumu kontrol edin (Bundan sonra, en son senkronizasyon durumu ve tüm değişiklikler doğru şekilde güncellenecektir)
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
