WBE660S WIFI7 [Erişim Noktası] - Güç Kaynağı özel özellikleri ve güç kaynağı sorunları durumunda cihaz davranışı
Önemli Uyarı:
Bu makalede, yeni WBE660 (SBE22000) WiFi 7 Triple-Radio Nebula Flex Pro Erişim Noktasının güç kaynağı özelliklerini ve davranışını inceleyeceğiz. Erişim noktasının açılmasıyla ilgili sorunlar yaşıyorsanız, erişim olmadan kırmızı bir göstergeyle karşılaşıyorsanız veya erişim noktasının hiç açılmadığını fark ettiyseniz, bu makaledeki bilgiler size yardımcı olabilir
Yasal Uyarı!
Bu makale seriye genel bir bakış sunar ve her model için aynı şekilde geçerli olmayabilir. Cihazı satın almadan veya kullanmadan önce, lütfen modele özgü belgelere bakın veya doğru bilgi için teknik desteğe ulaşın.
Fiziksel Arayüzler
Güç
  • PoE (802.3)bt: güç çekişi 41 W
  • DC girişi: USB PD 15 VDC 3A (Tip C)
PoE modları
  • IEEE 802.3af: Desteklenmiyor
  • IEEE 802.3at: 2.4GHz 2T4R; 5GHz 2T4R; 6GHz 2T4R*3
  • IEEE 802.3bt: Kısıtlanmamış
USB-C Güç Dağıtımı
USB-C Güç Dağıtımında, kablo bağlantısının ardından güç kaynağı başlangıçta 5 voltluk temel bir akım sağlar. Güç alıcısının daha yüksek bir elektrik akımına ihtiyaç duyması halinde, daha yüksek bir akım kaynağı elde etmek için ek bir müzakere sürecine girmesi gerekir.
İlk akım dağıtımından sonra, güç kaynağı mevcut akım özelliklerini bildirecektir. Alıcı daha sonra profili referans alacak ve gerekli akımla yanıt verecektir.
Adaptörün Güç Kapasitesini Doğrulayın
Adaptörün güç kapasitesini doğrulamak için, her bir bağlantı noktasının en az 45 watt güç sağlayabildiğini garanti etmek önemlidir. Bir AP tarafından belirtilen gereksinimleri karşılamak için güç kaynağı, bu güç kaynağına birden fazla cihaz bağlı olsa bile en az 45 watt güç sağlamalıdır
Güç Kaynağı ve Davranış
  • USB-C Güç Kaynağında anten davranışı
    Yeterli Güç Kaynağı - 4T4R
    Yetersiz Güç Kaynağı - Güç kapalı (kırmızı güç LED'i ile)
Not: USB-C üzerinden güçsağlandığında , güç kaynağı yetersizse erişim noktası (AP) açılmaz. Bunun yerine, güç soketinin yanındaki küçük bir LED ışığı kırmızı renkte yanarak yetersiz güç olduğunu gösterir
  • PoE Güç Kaynağında anten davranışı
    802.3bt - 4T4R
    802.3at - 2T4R*
    802.3af - WiFi Devre Dışı
Not: USB-C , güç kaynağı olarak PoE'den önce gelir. Güç kaynağı olarak AP, her ikisi de bağlıysa USB-C'yi PoE'ye göre önceliklendirecektir. Bu nedenle, AP yetersiz güce sahip bir USB-C adaptörüne bağlıysa ve aynı zamanda 802.3bt güç sağlayan bir PoE anahtarına bağlıysa. Erişim noktası güç kapalı durumda kalacaktır.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
