Accesspunkt [fristående läge] - AP Första installationen och konfigurering av SSID (WiFi) och gäst-WIFI
Viktigt meddelande:
Den här artikeln hjälper dig att göra en grundläggande konfiguration av din Zyxel WiFi-hotspot (första anslutning till åtkomstpunkt, skapa säkerhetsprofil, SSID-konfiguration) [NWA/WAC/WAX Series]. Konfigurationen inkluderar hur du loggar in på din enhet, hur du konfigurerar din enhet med installationsguiden och ställer in din WiFi.
Nyckelord: NWA50AX, NWA90AX, NWA55AXE, NWA110AX, NWA210AX, WAX510D, WAC6303D-S, NWA1123ACv3, WAC500, WAC500H, 6E-serien
Första inloggningen och installationsguiden
Steg-för-steg-guide:
  • Kontrollera att Zyxel-enhetens maskinvara är korrekt ansluten och att datorn är ansluten till Zyxel-enheten
    Zyxel-enheten via kabel eller WiFi-anslutning
  • Om Zyxel-enheten och datorn inte är anslutna till en DHCP-server ska du kontrollera att datorns IP-adresser ligger mellan "192.168.1.3" och "192.168.1.254" (ställ in statiskt vid behov)
  • Bläddra till Zyxel-enhetens standard-IP-adress http://192.168.1.2 (om du har en DHCP-server, ange den IP som utfärdades)
  • Ange användarnamn (standard: "admin") och lösenord (standard: "1234") och välj det språk du föredrar för webbkonfiguratorn. Klicka på Logga in
Obs: För AP:er som tillverkats före 2025 feb är standardlösenordet alltid "1234", men för AP:er som tillverkats efter 2025 och för alla WiFi 7 BandFlex är lösenordet alltid det unika
Obs: Om du har några problem, kolla in den här artikeln.
  • Guiden öppnas när Zyxel-enheten används för första gången eller när du återställer Zyxel. Välj din region och tidszon
  • Ändra standardlösenordet och välj Uplink Connection type
mceclip3.pngObs: I vissa firmwareversioner är det inte obligatoriskt att ändra standardlösenordet
Det rekommenderas dock starkt att du ändrar standardlösenordet efter den första inloggningen
  • Följ instruktionerna i guiden
  • När du har gått igenom alla steg i guiden öppnas webbkonfiguratorns huvudskärm för fristående läge
Konfiguration av WiFi [SSID]
I det här avsnittet förklaras hur du konfigurerar WiFi med hjälp av konfigurationen för fristående läge på din accesspunkt. Först måste du konfigurera din säkerhetsprofil (som är lösenordet och autentiseringen för dina användare), därefter måste du konfigurera SSID-profilen (som är ditt WiFi-SSID som sänds så att enheter kan se WiFi-namnet och logga in på det), slutligen är WLAN-inställningen den "globala" inställningen som omsätter din konfiguration i praktiken.
  • Redigera säkerhetsprofil
dyn_repppppppp_0
  • Välj "Security Mode" - vi rekommenderar att du använder WPA3 (men se till att dina enheter stöder WPA3) och ange lösenordet i fältet "Pre-Shared Key" och tryck sedan på "OK".
  • Redigera SSID-profil
Go to Configuration → Object → AP Profile → SSID → SSID List
Öppna den "standard"-profil som du redan har skapat och ange namnet på det trådlösa nätverk som du vill sända ut. Se till att fältet "Security Profile" innehåller den profil som vi redigerade i föregående steg. Klicka på "OK" för att spara dina ändringar.
  • Redigera WLAN-inställning
dyn_repppppppp_2
I "Radio 1 Settings" och "Radio 2 Settings" väljer du de SSID som du skapade i föregående steg. Eftersom vi använde standard SSID-profilen, under MSSSID Settings Radio 1 och MSSSID Settings Radio 2, anger vi SSID Profile "default".
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
21 av 54 tyckte detta var till hjälp
Dela
