Zyxel IAP500BE – LED-indikatorer och portar
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. All text kanske inte översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationen i den översatta versionen, vänligen läs originalartikeln här:Originalversion
Zyxel IAP500BE-åtkomstpunkten är utrustad med en multifunktionell system-LED-indikator som ger visuell information om enhetens status, inklusive systemstart, anslutning till NCC-molnkontrollenheten, trådlös drift, uppgradering av firmware och fel.
Denna artikel innehåller en detaljerad förklaring av Zyxel IAP500BE LED-indikatorns beteende i tabellformat (färg, status och beskrivning), samt en översikt över enhetens portar och kontrollelement. Denna information hjälper nätverksadministratörer och supporttekniker att snabbt diagnostisera enhetens status utan att behöva gå in på webbgränssnittet.
IAP500BE
IAP500BE
IAP500BE
Zyxel IAP500BE-portar, kontakter och LED-lampor
I detta avsnitt beskrivs de fysiska gränssnitten, anslutningarna och indikatorerna på Zyxel IAP500BE-åtkomstpunkten.
  • Ethernet-port (uppkoppling)
Port Beskriv
Uplink (RJ-45) Huvudsaklig Ethernet-port som används för nätverksanslutning. Stöder dataöverföring och Power over Ethernet (PoE).
  • PoE-stöd:
  1. IEEE 802.3at (PoE+)
  2. Används som primär strömkälla när den är ansluten till en PoE-kompatibel switch
  • Strömförsörjning (anslutningsplint)
Kontakt Beskrivning
Strömanslutningsplint Används för likströmsingång när PoE inte är tillgängligt
Denna kontakt gör det möjligt att driva Zyxel IAP500BE med en extern likströmskälla via terminalanslutning.
  • Konsolport
Port Beskriv
Konsol Används för lokal hantering och felsökning via en konsolanslutning
Konsolporten gör det möjligt för administratörer att komma åt enheten med hjälp av en konsolkabel för:
  1. Initial installation
  2. Diagnostik på låg nivå
  3. Återställning och felsökning när nätverksåtkomst inte är tillgänglig
  • Antennkontakter
Anslutning Beskrivning
ANT (övre) Extern antennkontakt
ANT (nedre) Extern antennanslutning
Zyxel IAP500BE är utrustad med två externa antennkontakter, vilket gör det möjligt att använda externa antenner för att optimera den trådlösa täckningen beroende på installationsscenariot.
  • Knappar
Element Beskrivning
Återställ Starter om enheten när du trycker kort på den. Håll ned i 5–10 sekunder för att återställa fabriksinställningarna.
⚠️ Varning: Fabriksåterställning raderar alla befintliga konfigurationsinställningar.
  • LED-indikatorer på frontpanelen
Frampanelen har följande LED-indikatorer:
  • System-LED – indikerar enhetens status
  • Signal-LED-lampor (P1 / P2) – indikerar WiFi-signalstyrkan i repeaterläge
  • Uplink-LED – indikerar Ethernet-länk och aktivitet
  • Ström-LED – indikerar strömstatus
(Se tabellerna System-LED och Signal-LED i föregående avsnitt för detaljerad information om LED-indikatorernas funktion.)
Zyxel IAP500BE System-LED-indikator
Beskrivningar av system-LED-indikatorer för Zyxel-enheten
  FÄRG STATUS BESKRIVNING
Gul/grön Blinkar omväxlande mellan gul och grön (300 millisekunders intervall) Zyxel IAP500BE startar upp
Gul/grön Blinkar omväxlande mellan gult och grönt (1 sekunds intervall) Zyxel IAP500BE söker efter NCC
Gul/grön Blinkar omväxlande mellan gult och grönt tre gånger och lyser sedan grönt i tre sekunder Zyxel IAP500BE hanteras av NCC men kan inte ansluta och försöker ansluta igen
Grönt Långsamt blinkande (tänds i 1 sekund, slocknar i 1 sekund) Den trådlösa modulen är inaktiverad eller har slutat fungera, eller så är enheten konfigurerad för att hanteras av NCC men är ännu inte registrerad.
Grön Lyser konstant Zyxel IAP500BE är klar för användning; det trådlösa gränssnittet är aktivt och Wi-Fi-klienter är anslutna.
Ljusblå Lyser konstant Det trådlösa gränssnittet är aktivt, men inga Wi-Fi-klienter är anslutna.
Vit Långsamt blinkande (tänds i 100 ms per sekund) Lokalisator-LED är aktiverad. Den stängs av automatiskt efter den konfigurerade tiden (1–60 minuter, standard är 10 minuter). LED-färgen kan variera något beroende på modell.
Blå Långsamt blinkande (blinkar 1 gång, slocknar i 1 sekund) Zyxel IAP500BE utför en kanal tillgänglighetskontroll (CAC) med hjälp av dynamisk frekvensval (DFS) för att övervaka radarsignaler.
Röd På Zyxel IAP500BE kunde inte starta upp eller har ett systemfel.
Rött Blinka snabbt (på i 50 ms, av i 50 ms) Uppgradering av firmware pågår
Röd Långsamt blinkande (blinkar 3 gånger, släckt i 3 sekunder) Uplinken för Zyxel IAP500BE är frånkopplad
Diagnostiska rekommendationer
  • När lampan blinkar omväxlande gult/grönt, vänta tills startprocessen är klar
  • Stäng inte av enheten medan LED-lampan blinkar snabbt rött, eftersom en uppgradering av firmware pågår
  • Använd LED-lokalisatorfunktionen för att snabbt identifiera IAP500BE i ett rack eller på en installationsplats
  • En fast röd LED-lampa indikerar ett kritiskt systemfel; omstart och strömkontroll rekommenderas
Beskrivning av signal-LED-indikatorer för Zyxel-enheten
  MODE FÄRG STATUS BESKRIVNING
Repeaterläge Grön Lyser konstant WiFi-signalstyrkan mellan Zyxel IAP500BE och mesh-AP är god. Signalstyrkan är högre än -67 dBm.
Repeaterläge Gul Lyser konstant WiFi-signalstyrkan mellan Zyxel IAP500BE och mesh-AP är acceptabel. Signalstyrkan ligger mellan -80 och -67 dBm.
Repeaterläge Röd Lyser WiFi-signalstyrkan mellan Zyxel IAP500BE och mesh-AP är svag. Signalstyrkan är under -80 dBm.
  AP/rotläge — Av När Zyxel IAP500BE är i AP/Root-läge är signal-LED-lamporna släckta.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
